医疗透析简介:
医疗透析可分为血液透析和腹膜透析两种,本质上是将体内液体的有害物质通过半透膜排除,是治疗肾脏衰竭目前而言最有效的方式。血液透析是通过血液透析机将患者血液由一次性管路引入透析器中,待完成透析后,再重新注入到患者体内。超声波流量传感器可以实时监控透析机的血泵是否正常运行、并对管路的堵塞做出预警。同样,全自动腹膜透析机运用蠕动泵来控制透析液的流速与流量时,超声波流量传感器可以为蠕动泵的始终正常运行进行监控、增加“保险”。
透析过程中的需求:
1. 透析治疗要求高洁净无菌,传感器测量时不可以接触污染血液。
2. 血液透析用的血泵要求具有极高的可靠性和安全性,要尽量确保其使用全程功能正常。
3. 透析治疗采用一次性管路,要避免出现管路阻塞,导致压力过高对患者造成伤害。
超声波流量传感器解决方案:
1.超声波流量传感器可以直接夹在柔性塑料管外部,对管内液体进行精确测量,不与管路内的液体直接接触,不会对液体造成污染,特别适用于卫生清洁度高的场合。
2. 超声波流量传感器高精度检测蠕动泵控制的血液和透析液流量与方向,一旦蠕动泵出现故障,可及时预警。
3. 超声波流量传感器电路内部集成,无需外部计算处理系统,尺寸小,结构紧凑,安装灵活方便。
超声波流量传感器在监测透析过程中的优势:
1. 满足透析设备对卫生性的要求,防止血液在传输过程中的污染
超声波流量传感器夹在塑料管外部,声波信号穿透管壁和液体,属于非接触式测量,传感器本身不与管内液体直接接触。
2. 实时精准监测血液和透析液流量和流动方向,可监控血液泵的设定和实际的血流量之间的差别
负压可能影响泵的功能;针管的大小和位置会影响流速;血透软管类型更换会影响通量。这些异常都可以被高精度的流量传感器所侦测。
3. 确保了透析设备运行的安全性
有效监控透析液管路打结或堵塞、气泡产生等情况。
