密度梯度离心法分离PBMC原理及实验步骤
2023-10-11     来源:本站     点击次数:6861
从外周血、骨髓、外周淋巴器官或各种组织分离出来的细胞是多种细胞的混合物。如要研究某种特定细胞的结构、功能或表面标志等特征,首先要分离纯化细胞。细胞分离可根据其大小、密度、表面电荷、吸附能力或表面抗原的差异而采用密度梯度沉降法、贴附、亲和层析、化环形成、补体介导杀伤溶解、免疫磁珠以及流式细胞仪(FCM)等方法来进行纯化。
一.Ficoll-Hypaque密度梯度离心法分离PBMC原理
常用来分离人外周血单个核细胞(PBMC)的分层液比重是1.077 ± 0.001 kg/L的聚蔗糖(Ficoll)-泛影葡胺(Urografn)(F /H)分层液。Ficoll是蔗糖的多聚体,呈中性,亲水性高,平均分子量为400000。当密度为1.2 g/ml仍未超出止常生理性渗透压,也不透过生物膜。红细胞、粒细胞比重大,离心后沉于管底;淋巴细胞和单核细胞的比重小于分层液比重,离心后漂浮于分层液的液面上,也可有少部分细胞悬浮在分层液中,吸取分层液液面的细胞,就可从外周血中分离到单个核细胞。
图1 PBMC分离示意图
二.PBMC分离的实验步骤
1.在短中管中加入适量淋巴细胞分离液。
2.取肝素抗凝静脉血与等量Hanks液或RPMI1640液充分混匀,用滴管沿管壁缓慢叠加于分层液面上,注意保持清楚的界面。水平离心2 000 rpm,20 min。
3.离心后管内分为三层,上层为血浆和Hank's液、下层主要为红细胞和粒细胞。中层为淋巴细胞分离液,在上、中层界面处有一处以单个核细胞为主的白色云雾层狭窄带,单个核细胞包括淋巴细胞和单核细胞。此外,还含有血小板。
4.用弯头滴管插到云雾层,仔细吸取单个核细胞;也可采用先吸弃上层RPMI 1640和血浆,然后收集富含PBMC的云雾层。将云雾层细胞置人另一短中管中,加人5倍以上体积的Hank's液或RPMI 1640,1500 rpm离心10min,洗涤细胞两次。
5.末次离心后,弃上清,加入含有10%小牛血清的RPMI 1640,重悬细胞。取一滴细胞悬液与一滴0.2%台盼兰染液混合,于血球计数板上,计数四个大方格内的细胞总数。单个核细胞浓度(细胞数/1ml细胞悬液)=4个大方格内细胞总数/4×104×2(稀释倍数)。
6.细胞活力检测:死的细胞可被染成蓝色,活细胞不着色。计数200个淋巴细胞。计算出活细胞百分率。活细胞百分率(%)=活细胞数/总细胞数×100%。
7.细胞培养:细胞计数后调整细胞浓度为2×105/ml培养基,加于六孔板或24孔板中进行培养。
8.细胞收集:将六孔板或二十四孔板中的培养基吸出弃掉,每孔加200µL Trizol,用移液枪将孔壁吹打数次后,将Trizol转入EP管中。
9.细胞冻存:将收集的细胞放入-80℃冰箱中保存。
三.实验过程中的注意事项
1. Ficoll应适量,外周血应充分稀释。
2. 温度直接影响到Ficoll的比重和分离效果。
3. 在Ficoll上加入稀释后的外周血时,应缓慢加,以免冲散界面。
4. 吸取单个核细胞层时,应避免吸出过多的上清液或分层液而导致血小板污染。
四.羊驼PBMC产品优势
1. 细胞活率高:实验中使用的分离试剂无菌、低内毒素,对细胞无伤害刺激,操作人员具备多年PBMC细胞分离经验,最大程度保证细胞的原始状态,分离后的新鲜细胞或冻存复苏后的活率可达90%以上。
2. 产品安全性高、无传染源:严格把控羊驼/骆驼全血来源,保证实验骆驼均经过相关传染源检测,为客户提供更安全、更放心的实验材料。
3. 细胞来源清晰、可溯源:分离羊驼/骆驼使用的全血均由正规动物中心提供采集,具备完全合规的采购流程以及全血生物安全证书,免除客户使用的后顾之忧。
泰克生物具有成熟的动物PBMC分离技术,保证细胞分离过程中不受损害、不被刺激,后期的纯化技术保证骆驼单个核细胞的纯度以及活率等技术指标,适用于后期的细胞培养、抗体制备等其他研究。
