本文要点:近红外二区(NIR-II)荧光成像具有深组织穿透能力、高空间分辨率和信噪比等优点,在癌症成像中显示出巨大的前景。在众多的NIR-II荧光探针中,菁染料由于其良好的生物相容性和高NIR-II荧光量子产率而越来越受到人们的关注。然而,大多数市售NIR-II荧光菁染料的肿瘤靶向能力低,不适用于癌症成像。因此,迫切需要设计新型NIR-II荧光菁染料,以进一步促进其在癌症成像中的临床应用。
本研究通过将精氨酰甘氨酰天冬氨酸(RGD)偶联到市售菁染料IR806上而合成新型菁染料(IR806-RGD),使其具有更长的发射波长、更高的NIR-II荧光强度和更好的肿瘤靶向能力,并将其用于NIR-II荧光和光声(PA)成像。
图1. IR806-RGD的(a)合成和性能对比及(b)肿瘤NIR-II荧光和PA成像示意图
首先将市售的IR806与巯基丙酸反应,用硫醇取代IR806的氯,将羧基修饰到IR806上。然后,将得到的IR806-COOH与N-(2-氨基乙基)马来酰亚胺通过酰胺化反应偶联,得到具有马来酰亚胺部分修饰的IR806-Mal。最后,使用亚砜点击反应将cRGD与IR806-Mal连接,得到IR806-RGD。
由于使用硫醇取代了IR806的氯,IR806-RGD的最大吸收略微红移,而发射波长表现出从827nm到855nm的明显红移。IR806-RGD在NIR-II区域的荧光强度也显著增强,并且与浓度之间存在良好的线性关系。此外,由于IR806-RGD具有强烈的近红外吸收,其浓度与PA强度之间亦存在良好的线性关系,是PA成像的良好候选者。
图2. IR806-RGD的光学特性
研究人员以4T1细胞为模型评估IR806-RGD的细胞摄取和细胞相容性。随着IR806-RGD孵育时间的增加,细胞内的NIR-II荧光信号逐渐增加,表明IR806-RGD可以有效内化入4T1细胞。此外,IR806RGD还具有良好的生物相容性。使用MTT法检测IR806-RGD的细胞毒性,即使在20µg/mL的浓度下,4T1细胞存活率也高于85%;对于用PBS或IR806-RGD处理的4T1细胞,几乎没有观察到死细胞。
图3. IR806-RGD的细胞摄取和细胞相容性
体外模型研究证实,IR806-RGD具有相对较高的组织穿透深度。即使在厚度为6mm的鸡胸肉组织下,也可以检测到IR806-RGD的NIR-Ⅱ荧光信号;在不覆盖鸡胸肉组织的情况下,信噪比(SBR)高达58.4,在5mm鸡胸肉组织的覆盖下,SBR仍为2.33,高于检测限。
图4. IR806-RGD的组织穿透能力
IR806-RGD在小鼠体内肿瘤NIR-Ⅱ荧光成像中表现出高荧光强度和优异的肿瘤靶向能力。如图5,小鼠注射IR806-RGD的2小时后,肿瘤区域开始出现强烈的NIR-II荧光信号,其强度数倍于IR806注射小鼠的肿瘤区域信号,并且在24小时后依然有显著的荧光信号。在注射后24小时评估探针的离体生物分布,发现IR806-RGD注射小鼠的肿瘤荧光强度是IR806注射小鼠的4.4倍,进一步证实了IR806-RGD优越的肿瘤靶向能力。
图5. IR806-RGD体内肿瘤NIR-Ⅱ荧光成像
利用IR806-RGD进行小鼠体内肿瘤PA成像,同样发现了IR806-RGD的肿瘤主动靶向能力。在给予IR806-RGD之前,肿瘤部位仅显示出微弱的PA信号。静脉注射IR806RGD后,肿瘤的PA信号逐渐增强,并在注射后12h达到最大强度,比注射前高1.78倍。注射24小时后,肿瘤的PA强度仍保持在相对较高的水平。
图6. IR806-RGD体内PA成像
总之,本研究以市售的菁染料IR806合成了一种RGD共轭菁染料IR806-RGD,它可以良好地用于肿瘤的NIR-II荧光和PA成像。本研究为同时提高菁染料的NIR-II荧光强度和肿瘤靶向能力提供了一种有效的方法。通过使用类似的程序,可以对其他市售的菁染料进行改性,以获得更好的NIR-II荧光肿瘤成像性能。
参考文献
LIU Y, LU X, ZHOU W, et al. Molecular Engineering of a Commercially Available NIR-II Fluorescent Cyanine Dye for Improved Tumor Targeting and Imaging [J]. New Journal of Chemistry, 2023.
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
高分辨率 - 定制高分辨大光圈红外镜头,空间分辨率优于3um
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
与基于可见光/近红外一区的传统荧光成像技术相比,我们的技术侧重于近红外二区范围并整合CT, X-ray,超声,光声成像技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
