瓶顶式过滤器在选型和使用中的注意事项
2023-10-29     来源:本站     点击次数:1313
瓶顶过滤器是一种不同于砂芯过滤瓶、布氏漏斗的实验室过滤器材。其特点在于过滤器侧边自带了抽滤接口,并且可以直接和实验室普通的蓝盖玻璃试剂瓶配合连接。这样带来的好处是用户在过滤时,滤液通过滤膜直接流入了试剂瓶内,过滤结束后取下过滤器,盖上试剂瓶盖,就可以保存过滤好的滤液。由于使用的是带瓶盖的试剂瓶,来作为集液瓶,所以不同于使用带抽嘴的锥形瓶,过滤结束后不需要再倒出或者转移过滤,即方便的同时也避免了滤液倒出转移中的洒落、二次污染等风险。
下面我们结合用户在实际使用中遇到的问题,为大家介绍在选型和使用中的注意事项:
1.针对过滤的样品选择合适的材质:瓶顶过滤器只是一种连接方式的大类,根据用户具体使用场景的不同,仍然会有很多细分型号。过滤器的材质就是不同型号间的一项重大区别。以圣斯特Sciencetool品牌主销的三款型号为例:FH-P5A塑料瓶顶过滤器适用于细胞或组织培养基的除菌过滤、FH-U5A采用耐化学性能更出色的PPSU聚苯酚材质制作适合于PBS缓冲液等溶剂的过滤、EC-MF砂芯玻璃材质则适合于色谱流动相试剂的过滤。材质选用错误,如使用普通塑料材质的FH-P5A来过滤缓冲液或者流动相,由于材质的化学耐受性的不适用,会造成塑料腐蚀开裂。所以在购买前请根据用途选择合适的材质。
2.选择合适的灭菌方式:上述三款过滤器均可以使用121度高温高压灭菌30分钟的方式进行灭菌。但是在部分使用中可能会要求使用含氯的消毒液(如84消毒液)浸泡,那么此时也需要确认材质是否能耐受含氯的消毒液,否则会腐蚀开裂。如FH-U5A、EC-MF均可以耐受消毒液浸泡。
3.选择适合尺寸的滤膜:不同品牌、型号的过滤器,会适用不同直径的滤膜,请务必根据过滤器文件的要求配置合适直径的滤膜(非孔径,孔径根据实验要求配置即可)。如果滤膜尺寸小于或大于标准要求,那么可能造成滤液没有通过滤膜,从侧边渗漏,出现无效过滤。
4.过滤结束后先泄压,再关机或移出过滤器:进行完过滤后,一定要使用调节阀或泄压阀等,将抽滤系统内的压力恢复至常压状态(即泄压)。如果不泄压,直接解除过滤漏斗,那么外部空气会瞬间冲入过滤瓶内,并冲击、拍打过滤瓶上层液体,如果此时液位较高,那么溅起的液体会顺着低压方向(即真空泵方向)流动,被吸入真空泵连接管从而造成真空泵倒吸进水。所以我们推荐用户使用带有调节阀的真空抽滤泵如R300,或者带有缓冲瓶和阻水保护器的过滤泵如VF204-SB1,以避免无法泄压,或者倒吸进水损坏真空泵。
