SM150T土壤湿度传感器应用于重大长期实验
2023-10-30     来源:本站     点击次数:1566
小仪器大应用系列之SM150T传感器应用于重大长期实验
洛桑研究所是全球运营时间最长的农业研究机构。他们的“公园草地实验”开始于1856年,并仍在不断扩大。该实验研究不同类型的矿物肥料和有机肥料对用于收割干草的混播草坪的产出、植物成分和质量的影响。
该研究团队一直希望通过监测对比田中的土壤含水量来展示实验对土壤水文的影响。为此,他们总共选择了12块经过处理的田块,这些田块施用了一系列无机化肥和有机化肥,其中四块进行了石灰处理(以保持特定的土壤pH值)。
在12块子田中,每块田里均水平安装三台SM150T土壤湿度传感器,安装深度为20 cm,电缆通过导管连回三台GP2数据记录仪。
传感器安装后,记录仪即刻起每分钟询问一次传感器,并每小时记录一次平均、最高和最低土壤含水量,再上传至线上数据平台。
通过这种方法,洛桑研究所的团队可以随时在智能移动设备上远程查看实时测量结果。该数据与任意子田里的每台SM150T传感器的结果良好吻合。
该团队使用了由SM150T收集的数据,探索土壤含水量和土壤化学/微生物特性之间的关系。
土壤水分速测仪是一款经济型的土壤水分测量仪器,具有很好的温度和盐分稳定性,能够对各类土壤和多种介质的水分进行测量。仪器采用FDR原理,传感器发射一定频率的电磁波,电磁波沿探针传输,到达底部后返回,检测探头输出的电压,由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量,由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量。
