Ritlecitinib抑制剂
2023-10-31     来源:https://www.medchemexpress.cn/PF-06651600.html     点击次数:413
  Ritlecitinib (PF-06651600) 是一种口服有效的,选择性的 JAK3 抑制剂,IC50 值为 33.1 nM。
  MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
  我们将采用定制合成服务的方式为您快速提供所需产品和技术服务
  Ritlecitinib的生物活性
  体外研究
  Ritlecitinib是一种强效的JAK3选择性抑制剂,可以以IC50值为33.1 nM抑制JAK3激酶活性,但对JAK1、JAK2和TYK2没有活性(IC50>10,000 nM)。Ritlecitinib以IC50值分别为244 nM、340 nM、407 nM和266 nM抑制由IL-2、IL-4、IL-7和IL-15诱导的STAT5磷酸化。Ritlecitinib以IC50值为355 nM抑制由IL-21诱导的STAT3磷酸化。在T细胞分化实验中的功能评估表明,Ritlecitinib通过IFNγ测量可以抑制Th1和Th17分化,并且在Th1条件下经过5天和Th17条件下经过6天时,IL-17生产的IC50分别为30 nM和167 nM。Ritlecitinib还通过抑制先前分化和休养后经PF-06651600处理的细胞中的IFNγ产生(IC50=48 nM)和IL-17产生(IC50=269 nM),抑制了Th1和Th17的功能。
  体内研究
  在大鼠佐剂诱导的关节炎(AIA)模型中,Ritlecitinib以无结合态EC50为169 nM减轻了爪肿胀。同样,在实验性自身免疫性脑脊髓炎(EAE)小鼠模型中,Ritlecitinib以治疗剂量30或100 mg/kg以及预防剂量20和60 mg/kg显著降低了疾病严重程度。这两个啮齿动物模型中Ritlecitinib的疗效,说明JAK3选择性抑制足以在人类疾病中产生疾病改变效应。
  Ritlecitinib的实验参考方法
  细胞检测
  为了研究PF-06651600对分化后的Th17细胞的影响,偏向于Th17的细胞经洗涤后,在培养基中休息过夜,并在没有抗CD3或抗CD28抗体的条件下,悬浮在含有与分化过程中相同浓度细胞因子的培养基中,同时加入10种不同浓度的PF-06651600,继续培养2天。第9天,收集每个孔的上清液,并测定其中的IL-17A
  动物实验
  通过治疗性给药方案,在大鼠诱导性关节炎模型中评估PF-06651600对JAK3的抑制作用。当单个后爪体积测量显示其中一个后爪增加了0.2毫升或更多时,将动物随机分配到不同的治疗组。每日通过口服给予PF-06651600进行治疗。实验1的治疗组剂量为:80、15或6毫克/千克的PF-06651600或载体(2% Tween 80/0.5% 甲基纤维素/去离子水)。实验2的治疗组剂量为:30、10和3毫克/千克的PF-06651600或载体(0.5% 甲基纤维素/去离子水/1 mEQ 盐酸)。实验3的治疗组剂量为:10、1、0.3和0.1毫克/千克的PF-06651600或载体(0.5% 甲基纤维素/去离子水/1 mEQ 盐酸)。治疗持续7天。
