IKA 低温研磨解决方案应用案例盘点
2023-10-31     来源:本站     点击次数:1068
样品研磨是样品前处理的第一步,研磨的目的有两个:一个是尽可能减小颗粒的尺寸,提高后续处理的效率,另一个就是使样品均一化,取样具有代表性。
大多数硬而脆的样品在室温下就能研磨成均匀的颗粒,而一些特殊样品如韧性大的肠衣,纤维含量高的组织样品、弹性高分子材料等在室温下研磨却无法直接粉碎成均匀的颗粒,需要经过液氮或干冰冷冻脆化后才能被均匀粉碎。另外,研磨的过程中会产生热量,热敏感的样品遇热可能造成组分挥发或者变性,从而影响后续检测结果的准确性。IKA从应用角度出发,深入了解用户的难点及痛点,推出了多款可实现低温研磨和控温研磨的产品。
IKA通用型研磨机
产品能力概览
*部分机型配硬质粉碎刀头可研磨样品的硬度达9Mohs
01
液氮低温研磨应用案例——韧性样品的研磨
  • PET聚酯切片
根据 GB/T 17931-2018 《瓶用聚对苯二甲酸乙二脂(PET)树脂》的要求,检验 PET 的特性黏度需将样品至于液氮中冷却约 10 分钟,然后粉碎至 1 mm 以下作为测定试样,粉碎时间不超过30 秒。
测试条件
研磨机
IKA  A11   basic 研磨机
刀头类型
A11.1 粉碎刀头
转速
28000 rpm
研磨时间
29 秒
样品量
约 10 g
02
干冰低温研磨应用案例——粘性样品的研磨
  • 萨其马(蜜类软食品)
粘性样品如萨其马、磨效果。而用干冰对样品低温脆化处理后,即可研磨成均匀的粉末。
测试条件
研磨机
IKA Multidrive basic研磨机
刀头类型
标准粉碎刀头
转速
15000 rpm
研磨时间
10秒
03
夹套控温研磨应用案例——热敏感样品的研磨
  • 鸡肉软条
鸡肉软条是常见的宠物食品,在营养物质的检测中,需要将其研磨为均匀的粉末,且研磨过程中样品温度不能过高(建议小于40℃),否则将影响检测结果。对于此类样品,IKA推荐可外接恒温循环器,通冷却浴液至研磨杯的夹套内,从而维持较低的样品温度,有效解决了样品在研磨过程中的升温过热问题。
测试条件
研磨机
IKA Multidrive control研磨机
刀头类型
标准粉碎刀头
转速
20000 rpm
研磨时间
20秒/次,共间歇研磨2次
研磨后样品温度
38.7℃
温循环器
IKA RC2 Lite
冷却水温度
5℃
*实验数据来源: IKA应用中心
