微流控芯片使用方法及使用前后清洗步骤
2023-11-06     来源:本站     点击次数:2722
芯片名称
NEXSTAR C3
采用处方BNT空白LNP处方测试,测试条件为1:3,总流速4ml/min,总体积为10ml,粒径和PDI能保持一致。
NEXSTAR C4
采用处方BNT空白LNP处方测试,测试条件为1:3,总流速12ml/min,总体积为10ml,粒径和PDI能保持一致。
NEXSTAR C5
采用处方BNT空白LNP处方测试,测试条件为1:3,总流速20ml/min,总体积为10ml,粒径和PDI能保持一致。
NEXSTAR C10
采用处方BNT空白LNP处方测试,测试条件为1:3,总流速30ml/min,总体积为10ml,粒径和PDI能保持一致。
使用次数说明
无限次数
最高流速(双孔道总流速)
芯片名称 总流速 制备时配比
(泵1和泵2)
清洗时配比
(泵1和泵2)
NEXSTAR C3 4ml/min 1ml/min和3ml/min 2ml/min和2ml/min
NEXSTAR C4 12ml/min 3ml/min和9ml/min 6ml/min和6ml/min
NEXSTAR C5 20ml/min 5ml/min和15ml/min 10ml/min和10ml/min
NEXSTAR C10 40ml/min 10ml/min和30ml/min 20ml/min和20ml/min
备注:不建议超过总流速,否则注射器可能会变形,影响两相比
客户常见问题 解决方式
芯片漏液 更换注射器
芯片堵塞 使用前后及时清洗/拆开清洁
建议样品和清洗液要通过孔径5um以下的滤膜过滤
使用步骤
1. 将芯片以入液口向内的方式放在芯片架凹陷处;
2. 在芯片上方盖上挡板及手拧螺丝,并拧紧
控制界面
NEXSTAR C4芯片
BD 5ml注射器
芯片除酶除热原流程
试剂:无水乙醇,
0.5MNaOH 溶液,
无水乙醇,
DEPC 水
一、芯片使用前清洗(以NEXSTAR C4为例)
1. 无水乙醇清洗
用 2 支 5ml 注射器各取 5ml 无水乙醇
在触摸屏上设置两相体积均为5ml,流速 6:6(单位:ml/min),
取 50ml 离心管挂上机器的收集管卡槽
点击软件运行。
2. 0.5MNaOH 溶液清洗
用 2 支 5ml 注射器,
各取 0.5MNaOH 溶液,
重复上述操作条件清洗。
清洗后静置 1小时。
3. 残余液体排空
用 2 支 5ml 注射器,
抽满空气,
插入芯片,
重复上述操作条件排空。
4. DEPC水
用2支5ml注射器各抽取DEPC水5ml,
软件设置(两相比例=1:1,总体积10ml,流速 6:6,单位:ml/min),
清洗1次,排空残余液体。
二、不同批次样品间清洗
无水乙醇水清洗→DEPC 水清洗次→残余液体排空
三、使用后清洗
用2支5ml注射器各抽取无水乙醇5ml,
清洗1次,用堵头堵住进出口,保持酒精充满状态。
注意:溶液的抽取体积应大于软件设置体积
