小分子化合物在新药筛选和新适应症发现等研究中的应用
2023-11-07     来源:     点击次数:650
药物开发周期漫长,成本高昂,大体分为前期药物开发、临床前研究、临床研究、批准上市等几个环节。前期药物开发是新药开发中的关键步骤,包括对疾病机制的研究、靶点发现及确认、苗头 (先导) 化合物的发现[1]
高通量筛选技术 (High-Throughput Screening, HTS) 是药物设计中常用技术之一,用于从化合物库中发现可能成为药物化学优化的先导化合物,大大加快了大批量化合物筛选的进程。
HTS 利用自动化快速测试数千至数百万个样品,可在模型生物、细胞、或分子水平上验证生物活性,筛选已知结构的小分子化合物、化学混合物、天然产物、寡核苷酸和抗体等等[2][3]
图 1. 药物发现过程中涉及的步骤[4]。
小白:小M,我对 HTS 很感兴趣,但是我看 MCE 有很多化合物库,我该怎样选择呀?
小 M:如有明确的靶点,通路,疾病的话,推荐选择相应的实体化合物库;若有明确通路相关的具体蛋白名称和结构的话,可考虑使用虚拟筛选 (Virtual Screening) 进行初步筛选,再根据虚拟筛选的所得结果,购买对应的实体化合物。
小白:听起来有点复杂?
小 M:No no no,其实并不复杂,实验目的明确,可迅速找到合适的化合物库,我们也可以帮您进行筛选匹配出您需要的化合物,根据您的实验,所需量,所需浓度定制您的专属化合库~
图 2. 定制化合库的信息。
小 M: 基于化合物库的筛选,主要包括实验设计药物筛选数据分析先导化合物确认等过程。
▐  Step1 | 关于筛选方法
如图 3 所示,HTS 实验筛选有很多方法,包括细胞实验、生化实验、以及体内简单生物体(斑马鱼等)的实验等。
较为常用的是基于细胞的筛选,此方法可以提供无法从生化测定中获得的数据,例如化合物在特定受体或细胞内靶点上是否存在药理活性。因此,基于细胞的筛选特别有希望成为研究细胞生长和分化、检查小分子和细胞生长条件对细胞功能和生理学的影响以及了解哺乳动物细胞信号通路的重要工具[3]。
图 3. HTS 方法的一般分类[4]。
▐  Step 2 | 基于细胞实验的筛选流程
  • 初筛
其中细胞活力/增殖是常用的方法之一,初筛建议先采用单一浓度进行筛选。
常用的是 10 μM 进行筛选 (如果细胞可以耐受较高的 DMSO 含量,初筛使用浓度也可以增加到 30 μM/50 μM; 注意做好 DMSO 溶剂对照!) ,对比抑制率/激活率或者根据化合物筛选的活性数据及数量筛选出阳性化合物。
注意:初筛使用的化合物浓度越低,筛选出的化合物越少,相对活性越高。
  • 复筛
将初筛获得的阳性化合物设置不同浓度梯度进行复筛。建议设置 6-7 个浓度,稀释范围尽量高于四个数量级,最高浓度设置可以参考 DMSO 耐受测试数据,一般不超过 100 μM,每种浓度至少设置 3 个重复。
通过复筛结果,排除假阳性化合物及无浓度依赖关系化合物,选择出最佳活性化合物。
  • 先导/苗头化合物验证
由于每种检测方法都存在一定的限制,所以对于初筛或复筛得到的苗头化合物,还需要通过采用与初筛和复筛不同的检测方法做进一步验证分析,以排除假阳性。
注意:实验要设置阴性对照,阳性对照(如有)及空白对照等。
图 4. 基于细胞的 HTS 流程。
接下来,小 M 给大家举 2 个客户验证的高分栗子!
文献来源:Circulation. 2022 Apr 12;145(15):1154-1168.
IF=37.8
在本篇文章中,客户利用小分子激酶抑制剂库 (HY-L009) 和用于 CaMKII-δ9 (人类心脏中最丰富的 CaMKIl-δ 剪接变体) 激酶活性测定的高通量系统来筛选出并验证了具有高活性和选择性的 CaMKIl-δ 小分子抑制剂 -- Hesperadin,是作为具有心脏保护和抗肿瘤活性双重功能的先导化合物。
图 5. CaMKIl-δ 抑制剂的筛选流程[5]
A: 高通量筛选流程; B: 4160 种化合物对 CaMKII-δ9 激酶活性的抑制率; C: 复筛中抑制 CaMKII-δ9 激酶活性的 IC50 最低的前 10 个化合物的列表。
初筛:首先利用 CaMKII-δ9 重组蛋白建立了一个筛选系统,测试了包含 4160 个化合物的抑制剂库 (部分购自 MCE) 的抑制作用,以 KN93 作为阳性对照 (图 5A 和 5B)。在 10 μM 浓度下,33 个分子抑制 CaMKII-δ9 的活性超过 95%。
复筛:测试初筛获得的 33 个分子抑制 CaMKII-δ9 激酶活性的 IC50
苗头化合物的验证: 在复筛的基础上,选择 IC50 最低的前 10 个化合物 (图 5C),进一步分析对心肌细胞的保护作用。
最后作者团队在体外筛到具有抗肿瘤活性的 Aurora B 激酶抑制剂 Hesperadin,能够以 ATP 竞争的方式特异性的抑制心脏中 CaMKII-δ。此外,在体内移植了人类癌细胞的 BALB/c 裸鼠模型中,Hesperadin 延缓了肿瘤的生长,但没有引起心肌细胞死亡或心脏损伤 (图 6)
图 6. 抗肿瘤活性的 Aurora B 激酶抑制剂 Hesperadin 的实验验[5]
A: Hesperadin 对 CaMKII 亚型的 IC50 值及激酶选择性; B: Hesperadin 显著降低 I/R 诱导的心肌梗死面积; C: Hesperadin 显著抑制肿瘤生长; D: Hesperadin 在心脏和肿瘤中的双重功能。
文献来源:Cancer Discov. 2023 Jul 7;13(7):1696-1719.
 IF=28.2
抑癌基因 TP53 的突变体 Y107H 可增加小鼠的患癌风险,作者通过 MCE 抗癌症化合物库  (HY-L025)从2000多个化合物中经过初筛和复筛 2 次筛选,得到诱导 Y107H 突变的 HCT116 结直肠癌细胞(克隆 A11 和 C2)优先丧失活力的化合物,并探究 Y107H 在结肠癌中作用的潜在机制。
图 7. 增强 Y107H 突变的结直肠癌细胞活力丧失的化合物筛选的示意图[6]
候选化合物的验证:在筛选得到的化合物中,其中有两个化合物是谷氨酰胺酶抑制剂 CB-839BPTES,使用独立细胞活力测定 (Alamar Blue)证实了两个候选化合物处理细胞后,Y107H 突变的结直肠癌细胞的敏感性增加 (图 8A 和 8B)选取 CB-839 进行体内验证实验,CB-839 (200 mg/kg) 可以显著抑制 NSG 小鼠 (移植 Y107H 细胞组) 体内肿瘤的生长。
图 8. CB-839 在 Y107H 突变结直肠癌细胞和小鼠体内的验证[6]
A-B:CB-839或 BPTES处理Y107H 突变的结直肠癌细胞 72 小时的 IC50 分析;C-D:CB-839 对有 WT p53 或 Y107H 克隆 A11 的 NSG 小鼠中肿瘤生长的影响。
得到了先导化合物,也可以对结构做进一步优化以促进药物更好的发挥作用。整个实验做完,下一步就可以整理数据补充到你待发表的文章了!高分在向你招手呢
作为全球领先的科研化学品和生物活性化合物供应商,MCE 目前可提供 200+ 种即用型活性化合物库,总计 20,000+ 具有生物活性的小分子化合物,可用于高通量筛选 (HTS) 和高内涵筛选 (HCS),是进行新药筛选和新适应症发现等研究的专业工具!
小M 温馨提示:开学季,化合物库有大折扣呦,欢迎关注~
生物活性化合物库
这类化合物一般比较容易透过细胞膜,作用于细胞内特定的靶蛋白,调控细胞内信号通路,进而引起细胞表型的一些变化。20,000+ 种具有明确报道的、活性已知、靶点明确的小分子化合物,产品数量多,靶点全面,涉及的信号通路广泛,可以用于信号通路研究以及新药研发等。
老药新用化合物库
新药研发是一个耗时且成本高昂的研发过程,大量潜在药物从未进入临床测试,即使化合物进入临床开发,最终也只有不到 15% 获得批准,所以药物重新利用是有吸引力且务实[7]。批准上市药物及通过临床 I 期的化合物由于具有良好的生物活性、药代动力学特性和安全性,这可以降低药物研发失败风险,缩短研发周期,降低研发成本。MCE 收录了 5,000+ 药物,适合药物新适应症的研究。
天然产物库
天然产物是自然界中产生的,包括初级代谢物及次级代谢物。天然产物及其衍生物仍然在全球批准的药物中占很大比例,但是如图 9 所示,天然产物在高通量筛选中可能未得到充分利用[8]。所以,天然产物具有的生物多样性以及潜在生物活性,是药物发现中先导化合物开发的重要来源。MCE 收录了 5,000+ 天然产物,来源丰富,结构多样,是先导化合物的重要来源。
图 9. “天然产物和高通量筛选 (NP+HTS)”或“单独高通量筛选 (HTS)”的出版物数量比较[8]
中药单体化合物库
中草药成分作为中药的基石,具有广泛的化学结构多样性和高选择性,被认为是分子设计的理想起点。据估计,全球已批准的小分子临床药物中不少于 50% 是直接或间接源自草药成分的[9]。中药单体是中草药中的活性成分,具有多种药用特性,如抗氧化,抗癌,抗菌等作用,是新药开发的重要来源。MCE 收录了 3,000+ 中草药来源的单体化合物,是筛选中药来源药物的有用工具。
片段化合物库
基于片段的药物开发 (FBDD) 通常从与靶标结合亲和力低、化学结构复杂性低、分子量低 (≤300 Da) 的化学片段开始生成化合物,非常适合先导化合物及功能探针的发现。片段化合物可以覆盖广阔的化学空间,节省实验成本、提供多样化的命中[10]。MCE 收录了 22,000+ 片段化合物,均符合“类药 3 原则 (RO3)”,即分子量 ≤300 Da,氢供体 (H-donors)≤3,氢受体 (H-acceptors)≤3,cLogP≤3。
图 10. 基于靶标的药物发现步骤以及 FBDD 流程图[10]
当然,MCE 也一直在为全球客户助力科研!我们拥有已知活性库、类药多样库、特色片段库及药物筛选、先导化合物优化平台,为全球科研客户及新药研发客户提供一站式药物发现及研究服务。如果你有想法,欢迎来询~
[1] J P Hughes, et al. Principles of early drug discovery. Br J Pharmacol. 2011 Mar;162(6):1239-49.
[2] Michael Entzeroth, et al. Overview of high-throughput screening. Curr Protoc Pharmacol. 2009 Mar;Chapter 9:Unit 9.4.
[3] Paweł Szymański, Magdalena Markowicz, et al. Adaptation of High-Throughput Screening in Drug Discovery-Toxicological Screening Tests. Int J Mol Sci. 2012; 13(1): 427–452.
[4] Hasan Aldewachi, et al. High-Throughput Screening Platforms in the Discovery of Novel Drugs for Neurodegenerative Diseases. Bioengineering (Basel). 2021 Feb 23;8(2):30.
[5] Junxia Zhang, et al. Novel CaMKII-δ Inhibitor Hesperadin Exerts Dual Functions to Ameliorate Cardiac Ischemia/Reperfusion Injury and Inhibit Tumor Growth. Circulation. 2022 Apr 12;145(15):1154-1168.
[6] Alexandra Indeglia, Jessica C Leung, et al. An African-Specific Variant of TP53 Reveals PADI4 as a Regulator of p53-Mediated Tumor Suppression. Cancer Discov. 2023 Jul 7;13(7):1696-1719.
[7] Steven M Corsello, et al. The Drug Repurposing Hub: a next-generation drug library and information resource. Nat Med. 2017 Apr 7;23(4):405-408.
[8] Brice A P Wilson, et al. Creating and screening natural product libraries. Nat Prod Rep. 2020 Jul 1;37(7):893-918.
[9] Liu-Xia Zhang, et al. TCMSID: a simplified integrated database for drug discovery from traditional chinese medicine. J Cheminform. 2022 Dec 31;14(1):89.
[10] Qingxin Li, et al. Application of Fragment-Based Drug Discovery to Versatile Targets. Front Mol Biosci. 2020 Aug 5;7:180.
