DENS TEM 原位液相系统新旧对比之对液体压强、流速、厚度的精细控制
2023-11-14     来源:本站     点击次数:1119
DENS TEM 原位液相系统新旧对比:对液体压强、流速、厚度的精细控制
引言
借助透射电子显微镜(TEM)可以获得原子尺度的结构、成分信息。然而,传统 TEM 技术受到了一些限制,其中之一是只能用来观察超薄固体样品,而无法应用于液体环境的研究。主要原因是在液体环境下进行 TEM 观察会带来两个挑战:
其一,液体环境下必须确保严密的密封,以防止液体泄漏进入 TEM 系统。一旦液体泄漏,TEM 内部的真空环境将受到严重破坏,导致设备故障。
其二,液体中的大量分子会散射电子束,电子束照射液体会产生大量自由基,这些都会影响图像质量和数据分析的准确性。
此外,在液体环境下,研究者还需要解决如何实现静态和流动条件之间的切换、流速的精确控制、压强的调节以及液层厚度的控制等实际问题。这些问题都需要在实验设计和进行中谨慎考虑,以确保有效且可靠的液体 TEM 研究。
只有通过有效的方法解决上述问题,才有可能把 TEM 的应用扩展到如电池、电化学沉积、纳米晶生长、生物材料等诸多领域。一种典型的解决方案就是液体微室电子显微术1(Liquid Cell Electron Microscopy, LCEM)。该方案的核心是使用上下两层真空密封的电子透明薄膜(如图 1 深蓝色)隔离出一个微室,用以密封流经液体,同时又可以确保电子束的透过性。
图 1. LCEM 的工作示意图和应用领域
DENSsolutions  TEM 原位液相系统
作为一家总部位于荷兰的企业,DENSsolutions 秉持着开放式创新理念,借助 MEMS 技术并持续进行产品更新和迭代,致力于为科研工作者提供先进的原位解决方案。公司的液相方案遵循 LCEM 设计思路,经历了从最初代的 Ocean 系统到当前的Stream 系统的多次改进和升级。
在本文中,我们将从 Nano-Cell、样品杆和供液系统三个方面对比 Ocean 系统和 Stream 系统,以深入了解 DENSsolutions 是如何有效解决液相透射电子显微镜(TEM)领域的挑战。
Nano-Cell 概念
Ocean 系统和 Stream 系统虽然都采用了LCEM 设计思路,但是“Nano-Cell”的概念则是发展到了 Stream 系统正式提出。对于Stream 系统,它的芯片设计中大量运用了 MEMS 技术,采用多层式精细加工,可根据需要调整流道高度,并施加电/热等刺激,其唯一流道的容积为数十纳升,因此称之为 Nano-Cell 。在本文中,方便起见,统一用 Nano-Cell 称呼两种系统的液体微室,如非必要,不做区分。
01 工作原理与设计思路
Working Principle and Design
首先,一起来看个视频,直观了解下 Ocean、Stream 这两种系统的工作原理和设计思路。
视频 1.  Ocean 系统和 Stream 系统对比
Ocean 系统与 Stream 系统均采用 LCEM思路,然而在实现方法上存在显著差异,从而决定了它们在液体精准控制方面的能力差异。
Ocean 系统采用了"浴盆式"浸润设计,这是一种与市面上大多数原位液相方案相似的思路。反应微室被置于一个特殊设计的小容器中,液体通过浸润扩散的方式进入微室,但需要注意到有相当一部分液体绕过 Nano-Cell。Ocean 系统的使用简单,适用于只需进行简单液相实验而无需控制液体速度、压力和流向的用户,是一款入门首选。
相较之下,Stream 系统采用微流控技术,是原位液相电子显微镜领域的一项重大进步。借助 Stream 系统,用户能够全面调控样品与液体的相互作用。液体通过进液口流入微室,顺着唯一通道流经样品,最终从出液口排出。通过调整入口压强和出口压强,用户能够实现对微室内液体流速、压力以及流向的精确控制。Stream 系统的引入在液体精准操控方面取得了重要的进展,相对于 Ocean 系统而言,其技术创新为更复杂的实验需求提供了高度可控的解决方案。
02 Nano-Cell 芯片
IN SITU HEATING & BIASING
图 2. Ocean 系统(左)和 Stream 系统(右)的 Nano-Cell 对比图
从上图可以发现,Ocean 系统的 Nano-Cell 设计更为简单——由带有电子透明窗口的上、下芯片组成,尽可实现最基本的液体密封、电子束透过这两个功能。
而 Stream 系统的 Nano-Cell 则更为细致和精密。它由上芯片、下芯片、氟橡胶 O 圈形成密封微室,从而确保在 TEM 内安全地进行液体实验。当然,上、下芯片都有电子透明窗口。此外,在下芯片上还使用 MEMS 技术设计了各种微电路,以便在液体环境中进行原位电化学、原位加热实验。
回顾开头的视频 1,我们还可以发现:Ocean系统中大部分液体是绕开 Nano-Cell 的,只有一小部分液体扩散到样品区;而 Stream 系统的 Nano-Cell 中有 MEMS 设计的唯一流道,所有进来的液体只能也必须经过样品区。这确保了 Stream 系统对液体的精细控制,并具有以下诸多优势:
01. 可控制进/出液口的压强,减小液层厚度,降低散射,改善TEM结果。
02. 可向 Nano-Cell 内吹送气体,冲走液体,降低散射,改善 TEM 结果。
03. 可调节压强和流速,冲走/溶解反应中产生的气泡,避免干扰实验。
04. 开始供液后,液体可快速抵达样品区域(图 3),及时发生反应。
图 3. 开始供液 37 秒(左上时间标)后,液体即进入观察区(视频经加速)。画面亮度发生突变,证明确实有液体进入视野。
需要注意的是,在液相实验中,液体被电子束照射,会发生辐照分解2,产生大量自由基(视频 2 第 48 秒)。而这些活性自由基会破坏样品,干扰实验进程。Stream 系统 Nano-Cell 可以在上芯片加装石墨烯(视频 2 第 67 秒),吸附自由基,进而保护样品。这很适合用来观察生物样品、电子束敏感材料、软物质等脆弱样品。正因为此,使用石墨烯芯片后,也可以用更高的电子束剂量来进行此类样品的观察。
视频 2:Stream 系统的 Nano-Cell 上芯片可配置石墨烯,保护样品
03 DENS 原位 TEM 样品杆
TEM IN SITU SAMPLE HOLDER
Ocean 系统
Nano-Cell 放入样品杆前端后,盖上金属压盖,并以特定扭矩固定左右两端螺丝(图 4)。采用两侧固定、特定扭矩的方式有利于确保 Nano-Cell 的安全密封。
图 4. Ocean 系统样品杆前端模块化设计示意图
我们可以看到从早期的 Ocean 系统开始,样品杆前已经采用灵活的模块化设计,可拆卸、可清洗、可更换。当使用了太多次的腐蚀性液体或是未来要升级时,直接换掉前端即可。
Stream 系统
图 5. Stream 系统样品杆前端和管路采用模块化设计
对于 Stream 系统来说,除了样品杆前端,负责进出液体的管路也是可拆卸、可替换的(图 5)。这种灵活设计尤其适合于课题组。组内众多成员的原位实验液体并不相同。有时即使是反复冲洗管路,也无法完全保证下一次液相实验不受干扰。在这种情况下,直接更换另一套管路就是最佳选择。
图 6. Stream 系统样品杆全貌图,绿框内为手动阀
了解前端结构,我们再来看看 Stream 样品杆的尾端。可以看到尾端左右各有一个阀门(图 6),它们其实是样品杆上对应进/出液管路的手动阀。这组阀门有以下用处:
01. 保证 Nano-Cell 内的密封性。当你需要把敏感样品从手套箱内转移到 TEM 时,就可以关紧阀门,保护样品。
02. 可以在不连接供液系统的情况下进行原位液相实验,当然前提需要把液体送到 Nano-Cell 内。
Nano-Cell 放入样品杆固定之后,杆子尾端通过管路即可连接到供液系统。
04 DENS 供液系统
Liquid Supply System
图 7. Ocean 系统供液系统,注射泵
上图可以看到,Ocean 系统的供液方式采用的是步进电机+注射器的注射泵推进方案。这种方案设计简单,可以为液体提供较大推力。但却存在以下短板:
1. 相对于微量液体,步进电机的步幅还是较大,无法对流速进行精细控制。
2. 注射器的橡胶塞相对内壁有较大阻尼,无法实现对液体控制的快速响应。
3. 没有集成气路,无法向Nano-Cell内吹送气体、减小液厚。
不过,Ocean 系统的设计初衷就是适用于简单的液相实验。这种注射泵加上简约设计的 Nano-Cell 也足以达到该系统的设计目标。
图 8. Stream 系统的供液系统设计:伸缩折叠式悬臂,便于安装和存放
Stream的供液系统(Liquid Supply System,LSS)配备可移动底盘、集成气动系统、伸缩式悬臂,实验的时候方便移动、安装、连接管路,在不用的时候则便于收纳和存放。实际上,LSS 采用的是进/出口气动式双泵送液设计,内置预先校准过的流量计。功能强大的 LSS 配合独特设计的 Nano-Cell,可以带来以下便利:
· 流量监测+流道唯一,借助闭环反馈软件,可实现对样品区流量的精准、稳定控制。
· 可向 Nano-Cell 内通入气体、赶走液体,以获得更好的 TEM 结果。之后还可再送入液体。
· 直接控制+唯一流道,可以冲走/溶解由于电子束辐照或电化学反应所产生的多余气泡。
· 双泵设计+唯一流道,可实现对液体压强、流速、厚度的精细控制。
· 流量监测可及时发现可能的堵塞,双泵设计一推一拉可及时、有效地清理堵塞物。
LSS 结合 Nano-Cell 设计,芯片上配置进液口、出液口,保证了可靠且可重复的液体输送功能,成功率超过 95%!
05 总结
SUMMARY
本文从 Nano-Cell、样品杆、供液系统三个方面综合对比了 DENS Ocean 系统和 Stream 系统前后两代液相 TEM 方案。其中,Nano-Cell 是核心单元,负责密封液体并可根据需要设计诸多功能;供液系统则是动力系统,负责驱动液体流动,控制流速、压强等参数;样品杆则是二者之间的桥梁,借助内置的管路、线路,负责液体、气体、压强、电流在两者之间的互动。
实际上,一套完整的液相方案除了上述三大单元外,还有检漏仪等附件:
图 9. Ocean 系统的所有单元全预览:1. Nano-Cell;2. 样品杆;3. 样品杆支架;4. 检漏仪;5. 注射泵;6. 泵头备品
图 10. Stream 系统的所有单元预览:1. 样品杆;2. Nano-Cell;3. 电脑;4. 对中台;5. 供液系统;6. 恒电位仪(内置);7. 加热控制器(内置);8. 检漏仪
对比观察上述两图,可以看到检漏仪是液相 TEM 方案的必须配置。它能及时发现泄露风险,确保样品杆是真空密封的,进而保护 TEM 安全。对于 Stream 系统,还额外配置了恒电位仪/加热控制器,结合装有 Impulse 软件的电脑,可以在液相环境原位进行电化学/加热实验。
最后,我们把之前提到的对比汇总成一张表,供大家快速了解两者差异:
参考资料
(1) Ross, F. M. (2015). "Opportunities and challenges in liquid cell electron microscopy." Science 350(6267): aaa9886.
(2) Rehn, S. M. and M. R. Jones (2018). "New strategies for probing energy systems with in situ liquid-phase transmission electron microscopy." ACS Energy Letters 3(6): 1269-1278.
(3) https://denssolutions.com/products/stream/
欢迎大家关注 DENSsolutions 公众号和视频号,我们会持续推出关于工作原理介绍和产品设计的更多内容,咱们下期见!
DENS公众号
DENS 视频号
