小鼠低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) ELISA试剂盒使用说明书
本试剂盒仅供研究使用。
检测范围: 96T 10μmol/L -400μmol/L
使用目的:
本试剂盒用于测定小鼠血清、血浆及相关液体样本中低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 含量。
实验原理
本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中小鼠低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 水平。用纯化的小鼠低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) ,再与HRP标记的低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中小鼠低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) 浓度。
试剂盒组成
1 |
30倍浓缩洗涤液 |
20ml×1瓶 |
7 |
终止液 |
6ml×1瓶 |
2 |
酶标试剂 |
6ml×1瓶 |
8 |
标准品(640μmol/L) |
0.5ml×1瓶 |
3 |
酶标包被板 |
12孔×8条 |
9 |
标准品稀释液 |
1.5ml×1瓶 |
4 |
样品稀释液 |
6ml×1瓶 |
10 |
说明书 |
1份 |
5 |
显色剂A液 |
6ml×1瓶 |
11 |
封板膜 |
2张 |
6 |
显色剂B液 |
6ml×1/瓶 |
12 |
密封袋 |
1个 |
标本要求
操作步骤
- 标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
320μmol/L |
5号标准品 |
150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液 |
160μmol/L |
4号标准品 |
150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液 |
80μmol/L |
3号标准品 |
150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液 |
40μmol/L |
2号标准品 |
150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液 |
20μmol/L |
1号标准品 |
150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液 |
- 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
- 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
- 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
- 洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
- 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
- 温育:操作同3。
- 洗涤:操作同5。
- 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色10分钟.
- 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
- 测定:以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
计算
4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6个月
