Zelavespib hydrochloride抑制剂
2023-12-11     来源:https://www.activeinhibitor.com/yzj/1492.html     点击次数:497
  Zelavespib(PU-H71)hydrochloride是一种有效的Hsp90抑制剂,在MDA-MB-468细胞中,对Hsp90的IC50值为51 nM。
  MCE的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
  我们将采用定制合成服务的方式为您快速提供所需产品和技术服务
  体外研究
  Zelavespib hydrochloride是一种有效的Hsp90抑制剂,在MDA-MB-468细胞中的IC50为51 nM。Zelavespib抑制多种肿瘤细胞的生长,例如MDA-MB-468、MDA-MB-231和HCC-1806细胞,IC50s为65±8 nM、140±5 nM和分别为87±3 nM,这种抑制与G2-M阻滞相关。Zelavespib(10-1000 nM)可诱导三阴性乳腺癌(TNBC)显着凋亡。Zelavespib(0.5,1μM)还会下调参与TNBC侵袭潜力的癌蛋白。
  Zelavespib(0.5μM)可减少并耗尽BCR信号激酶。Zelavespib(0.25-10μM)对CLL细胞具有细胞毒性,但对PBMC或静息B细胞影响极小。此外,Zelavespib(0-1μM)通过诱导线粒体凋亡来降低CLL活力,并在0.5μM时拮抗来自CLL微环境的生存信号。
  Zelavespib(0.05μM)诱导MDA-MB-231、BT-474和MCF7细胞凋亡,并且TNF-α可以增强这种诱导作用。Zelavespib(0.05μM)可降解IKKβ,并下调TNF-α处理诱导的NF-κB转录活性。
  体内研究
  Zelavespib(75 mg/kg,腹膜内注射)引起肿瘤内积聚,延长抗肿瘤驱动分子的下调,在MDA-MB-468荷瘤小鼠中以无毒剂量完成并保留反应。
  Zelavespib(75 mg/kg,3×周,腹膜内注射)可抑制肿瘤的生长,这种作用与多种Hsp90调节的恶性驱动蛋白的下调有关。推荐阅读:DPPG sodium
  实验参考方法
  激酶测定
  测量在黑色的96孔微滴定板上进行。简单来说,细胞裂解液是通过在-70°C冻结破裂细胞膜,并将细胞提取物溶解在含有蛋白酶和磷酸酶抑制剂(Zelavespib等)的HFB[20 mM Hepes(K),pH 7.3,50 mM KCl,5 mM MgCl2,20 mM Na2MoO4,0.01%Nonidet P-40]中。记录饱和曲线,在其中荧光标记的geldanamycin(Cy3B-GM)(3 nM)与逐渐增加的细胞裂解液进行处理。选择在偏振度(mP)读数对应于90%-99%结合配体的裂解液量进行竞争性研究。这里,每个96孔板包含3 nM Cy3B-GM,细胞裂解液和被测试的Hsp90抑制剂,总体积为100μL。将板在4°C的摇床上放置24小时,并记录以mP为单位的荧光偏振(FP)值。EC50值被确定为使Cy3B-GM排位50%的竞争物浓度。在Analyst GT微板读取器上进行FP测量。
  细胞测定
  使用CellTiter-Glo荧光活细胞检测试剂盒评估选定的Hsp90抑制剂的抗增殖效果。简单来说,指数增长的MDA-MB-468、MDA-MB-231和HCC-1806细胞接种到黑色96孔微滴定板中,并在包含载体对照(DMSO)或Zelavespib的培养基中孵育指定时间,在37°C下进行。每个实验条件有3个重复小孔的板子,每种细胞线以8×103细胞的密度在100μL培养基中接种。暴露细胞于Hsp90抑制剂后,将板子平衡至室温(20-25℃)约30分钟,然后向每个孔添加100μL CellTiter-Glo试剂。在轨道振荡器上混合板子2分钟,然后在室温下孵育15分钟至2小时。在Analyst GT微板读取器中测量每个井中的发光信号。通过比较处理过的与对照细胞得到的发光读数,计算出细胞生长抑制的百分比,考虑初始细胞数量(时间0)。IC50被计算为抑制细胞增长50%的药物浓度。
  MCE尚未独立确认这些方法的准确性。仅供参考。
  动物给药
  小鼠
  携带MDA-MB-468肿瘤的小鼠,当肿瘤体积达到100-150 mm3时,使用不同的剂量和计划进行腹腔内治疗:第01组(n=8)PBS;第02组(n=8)隔天用Zelavespib 50 mg/kg;第03组(n=8)每日5次用Zelavespib 50 mg/kg;第04组(n=8)每周3次用Zelavespib 75 mg/kg;第05组(n=8)隔天用Zelavespib 75 mg/kg。携带HCC-1806或MDA-MB-231异种移植肿瘤的小鼠隔日接受Zelavespib 75 mg/kg治疗。使用游标卡尺测定肿瘤体积,并计算其长度×宽度2×0.4的乘积作为肿瘤体积。在指定的日期上,以每组小鼠的中位数肿瘤体积±SD表示肿瘤体积。
