更整齐更简单的细胞划痕实验操作流程详解
2023-11-21     来源:本站     点击次数:1866
细胞迁移在许多复杂的生理和病理过程中起着重要作用。伤口愈合测定是研究体外细胞迁移的简单方法。该测定基于以下观察:当在汇合细胞单层上产生人工时,所产生的间隙边缘上的细胞将迁移直至建立新的细胞。ibidi Culture-Insert系列为伤口愈合实验提供了完整的解决方案,从样品制备到图像分析只需要几个步骤。
Culture-Insert 2 Well in µ-Dish 35 mm
本应用介绍是使用ibidiCulture-Insert 2 Well分析MCF-7细胞迁移行为的详细方案。
图1.使用ibidi Culture-Insert 2 Well进行伤口愈合测定的实验工作流程
ibidi Culture-Insert 2Well放置在细胞培养皿表面上,提供两个细胞培养容器,每个容室由500μm壁隔开。在两个储库中填充细胞悬浮液仅允许细胞在指定区域生长。细胞附着后移除2孔培养插件,产生大约500μm的无细胞间隙。显微镜用于评估伤口愈合过程。根据您感兴趣的焦点,可以通过使用视频显微镜或通过在不同时间点观察图像来完成。测量细胞覆盖区域的变化允许量化伤口闭合的速度并提供细胞迁移特征。
实验工作流程也可以应用于Culture-Insert 3 WellCulture-Insert 4 Well。唯一的区别是更多的孔和相应的更多的无细胞划痕。
Culture-Insert 3 Well和Culture-Insert 4 Well
1.  材料
  • 细胞:                              MCF-7 (ATCC: HTB-22; DSMZ:ACC115)
  • 培养耗材:                  2孔插件放在35毫米的培养皿中,高壁(ibidi,                                                      80206)
  • 细胞培养表面:                   ibidi ibitreat
  • 细胞培养基:                    RPMI (西格玛,R8758) = 10% FCS (西格玛,  F0804)
  • 细胞解离溶液:                 胰蛋白酶-ETDA(Sigma,59418C)
  • 无菌镊子
  • 倒置显微镜,最好具有自动图像采集系统和用于活细胞成像的镜载培养箱
2.实验工作流程
步骤1:细胞接种
为了建立可靠的数据采集系统,您必须在开始实验之前定义实验参数。这包括例如选择正确的细胞接种密度。我们建议使用24小时后产生100%光学汇合细胞层的密度。
1. 像往常一样准备细胞悬液。建议包括离心步骤以去除死细胞和细胞碎片。将细胞悬液调节至合适细胞浓度。在24小时后获得3×105细胞/ ml以获得汇合的细胞层。
2. 将70μl细胞悬浮液应用于Culture-Insert2孔的每个孔中。避免摇动μ-Dish,因为这会导致细胞分布不均匀。
3.将细胞在37°C和5%CO2下孵育至少24小时
图2在ibidi Culture-Insert 2 Well中接种细胞
第2步:间隙形成
汇合细胞层是开始该测定的先决条件。去除Culture-Insert 2孔插件后加入新鲜培养基。如有必要,补充培养基中的抑制或增强物质,以评估其对细胞迁移行为的影响。
1.  在显微镜下24小时后检查细胞密度。如果在24小时后没有达到汇合的细胞层,则将μ-Dish再次置于细胞培养箱中12-24小时,定期检查汇合点。
2.用无菌镊子轻轻取出Culture-Insert 2孔。如图3所示,从插件的一角移除
图3使用无菌镊子去除ibidi Culture-Insert 2孔
3  . 移除插入后,检查您的细胞层是否仍附着在μ-Dish的表面上。
4.  用无细胞培养基或PBS清洗细胞层,去除细胞碎片和非附着细胞。
5.使用推荐体积为2 ml的无细胞培养基填充μ-Dish
图4由ibidi Culture-Insert 2 Well创建的无细胞划痕
3步:获取显微图像
我们建议录制延时视频,以确定时间依赖性和细胞迁移的特征。
1. 将培养皿放在显微镜上并移动它直到你有间隙,并在图像中捕获两个细胞前端。使用4x / 5x或10x物镜。伤口区域的方向并不重要,但需要水平或垂直。
2. 在接下来的几个小时内多次拍摄图像,开始观察过程。
3. 在ibiTreat表面上培养的MCF-7细胞的时间推移测量进行20小时,时间间隔为30分钟。
5使用MCF-7细胞的迁移测定的不同时间测量(比例尺:200μm)
步骤4:使用ACAS和数据解释进行定量图像分析
必须分析显微照片以获得关于培养细胞的迁移特征的信息。这可以通过使用图像处理软件手动完成,也可以使用自动图像分析完成自动细胞分析系统(ACAS)由ibidi提供。
使用ACAS分析此处显示的示例数据。自动图像分析检测细胞覆盖区域。相对于时间绘制细胞覆盖区域显示了间隙闭合的过程。线性相可用于表征迁移(=伤口闭合的速度)。
线性相的斜率显示平均刮擦闭合速度为0.0184×106μm2/小时(= 0.44×106μm2/天)。
图6 ACAS伤口愈合实验的定量图像分析
广州科适特科学仪器有限公司是德国ibidi公司在中国区合作伙伴
如果你感兴趣请和我们联系
电话:020-38102730
服务QQ:501747125
邮箱:info@kosterscience.com
地址:广州市天河区体育西路骏汇大厦北塔110 D房
关注微信公众号及时获取最新资讯
