洗瓶机该如何选择?(完整版)
2023-12-22     来源:本站     点击次数:3250
洗瓶机该如何选择?(完整版)
  • 前言
    • 洗瓶机,号称实验室里的“真香”定律!!
    • 很多人买之前都各种怀疑,买完都各种真香,简直就是解放双手,释放时间的神器。
    • 随着科技的发展,实验室器皿清洗机已经广泛应用于医药、食品、化工、环境等行业。相对于手工清洗,实验室器皿清洗机不仅可以提高清洗效率,还能减少手工清洗不干净造成的实验误差,一款好的洗瓶机完全可以满足该要求
    • 今天这篇,从采购洗瓶机的角度,讲一讲洗瓶机应该怎么挑,有哪些要注意的点
一、如何选购洗瓶机
  • 主流的洗瓶机,使用都是喷淋方式进行清洗,也就是通过加酸碱清洗剂和热水纯水,然后从旋臂里喷射出高压的水流,循环使用这些水流冲刷实验室器皿的方式进行清洗。
  • 但到底多大的水压,多少度的热水,使用的酸碱清洗剂的浓度效果,有没有对清洗效果进行监控检验,是否符合GMP和FDA规范,能否进行3Q认证,以及烘干的温度时间都有所不同。所以这是第一个要选购的要点:清洗技术
  • 其次,清洗完成之后,如何高效进行烘干,这里又分成不同的烘干方式,有的用余热,有的冷风烘干,有的用热风等等,这是第二个选购要点:烘干技术。
  • 清洗完成之后,对清洗效果是否有检测和监控,是否对清洗数据有记录,有没有完善的设备使用人员的管理系统,这是第三个选购要点:
  • 除了以上这三个最核心的要点,核心的部件(比如控制系统)、智能化程度(比如控制、程序等),安全保障(限温保险)也是选购的要点。
1、清洗效果的相关技术
(1)顶进水栏架流派
  • 大家可能刚接触清洗机的时候都会有一个疑问:如何保证每一个器皿的稳定的保质保量的 清洗效果?
  • 这个秘密,其实就是这几个字:高温,强酸碱,高压水。
  • 实验室专用的洗瓶机和家用的洗碗机的主要区别之一就是在于喷水的压力,洗瓶机的循环泵的功率接近洗碗机的10倍
  • 原理很好理解,就是利用大水压喷射到器皿上,再“折射”出无数的二次、三次微水流,实现多角度全方位的覆盖。
  • 当然,水压大也有负面影响,比如一些比较薄壁的玻璃(比如培养皿、液相小瓶)可能在哪次摆放不当或其他情况出现破损
  • 为了避免这种情况出现,需要尽量减小水压的同时,保证每一个器皿受到近似相等的水压。因此专用于实验室洗瓶机的顶部进水栏架应运而生,减少不必要的管路,均匀分配每一跟喷针的水压。
(2)后水栏架流派
  • 后进水栏架不可避免的会有后面水压高,前面水压低,烘干时后方接口过热等情况。但是后进水栏架是市面上洗碗机常用的款式,生产成本更低。在实验室要求不高的情况下也被采纳。
(3)旋转喷臂的技术:
  • 在清洗器皿外壁时,主要靠的是旋转的喷臂喷出来的高压水进行冲洗,在不过大增加水压的情况下,一般会从旋臂上入手,提升清洁效果。
  • 喷臂的材质,质量,喷臂的角度都对清洗效果有影响。
  • 喷臂的旋转同样是依靠水的压力,不能转速过快,水压全部用在喷臂旋转上;也不能过慢,减少了喷淋的次数。在既要保证喷臂的转速和水压时,菱形喷臂的可以更加显著的提升清洗效果
  • 归根结底,这么多种技术,水压是基础。过弱的水压很难奢望通过其他技术来弥补,其他的只能作为辅助加分项。
  • 另外,国家在此页有相关的指标,GMP和FDA规范,同时企业最好也进行3Q认证
2、烘干技术
  • 洗瓶机的烘干技术是洗瓶机品质的第二个分水岭。
  • 传统的烘干技术分为:余热烘干,热交换烘干,冷风烘干,热风烘干,这边稍微介绍一下
(1)余热烘干
  • 这个最好理解了,就是利用余热烘干(废话嘛不是……),因为洗瓶机洗的时候温度都高达90°C以上了,所以此时器皿表面少量的水分,利用自身余热也能变干。
  • 但!这个最基础的烘干方式有两个bug。
  • 第一个bug,是洗瓶机内部封闭、高湿度的环境是会抑制水分挥发的,所以如果全程关门只利用余热烘干,效果远没有想象中那么理想,除非洗后你立刻开门,让水汽能散去,湿度降低,余热烘干才能更好发挥作用。
  • 第二个bug,是一些器皿材质问题导致储热不足,余热很快散去,这样水分不能充分挥发,所以在这种烘干模式下,基本是湿的
(2)热交换烘干
  • 所谓的热交换,就是在洗瓶机两侧增加冷水管,并在洗碗程序完成后,冷水管充入冷水,使得洗瓶机两侧机壁的温度要远远低于洗瓶机内部,这样挥发的水蒸气就能迅速在两侧凝结成水珠,这样在不开门的情况下,湿度要比单纯的余热烘干模式低,从而加速了器皿表面的水分挥发。
  • 每次洗完到最后阶段,冷水就会灌进来,温度就会迅速降低。
  • 但,也就是低一些,没有特别理想,但好处是全程密闭,不会有洗瓶机外的什么二次污染。
(3)高温热风烘干
  • 目前国产品牌最主要的烘干方式就是热风烘干。原理也很简单,就风机加上加热丝通过产生热风,带走器皿表面水分。通常使用80°温度烘干,这样可以进行二次高温灭菌,拒绝二次污染。
3、软件管理技术
  • 随着时代的发展,洗瓶机作为科研人员的助手,也不在只能局限于能否使用这种要求,对于提高实验的标准化、管理化、智能化同样需要有所准备。
(1)电导检测系统
  • 对于如何确认洗瓶机最终清洗出来的器皿已经达到了标准,用肉眼是很不科学也不靠谱的。
  • 通常会采取检测最后一遍漂洗的水的电导率来确认清洁程度,原理也十分的简单,当水中的杂质越多,则代表器皿依旧留存着不低的污染物,则电导率越高。
  • 茶水的电导率通常为150us/cm,饮用水的电导率为25us/cm,超纯水的电导率为5us/cm
  • 当最后一遍漂洗时电导率不高于25us/cm,通常认为清洗达标,一些比较严格的实验室有时也会要求达到5us/cm
  • 电导率检测还是非常有必要的,有了它才是保证绝对标准化清洗的前提。
(2)三级权限管理系统
  • 洗瓶机不同于洗碗机,针对于各个不同的污染物以及不同的清洗要求,需要有针对性的配方。通常是厂家在安装的时候给设置好,平时使用的时候就不要修改了
  • 但是作为一个公共使用的仪器,说不定就会有人好奇,修改了配方,导致清洗不干净,这是要避免的。
  • 因此,三级管理系统是需要有的,不同的人有不同的权限,清洗工有清洗的权限,管理者有修改配方,查看设备使用情况的权限等等
  • 也许是发展路径不同,很多品牌的清洗机并不太重视这一方面,忽视了软件方面的重要性。
(3)远程OTA升级、远程售后服务与万物互联
  • 洗瓶机是否有接口可以接入数字实验室平台或者物联网平台,也是一个锦上添花的功能
  • 当万物互联后,智能化的器皿清洗机可以在器皿清洗前提前加热水,储备纯水,最后上传清洗数据,实现更快更好的清洗。
4、其他核心选购要点
  • 以上核心技术选购完之后,其实一款洗瓶机已经看得七七八八了,剩下的就是看这两项:使用寿命、客户反馈
  • 很多企业购买回去洗瓶机后发现很快就坏了,需要维修,过了保修期没几年就无法使用了,这在国产仪器里是会发生的事情
  • 有的品牌的洗瓶机从09年一直使用到现在,有的品牌可能不到一年就报废的,甚至还有水淹实验室的情况,客户的反馈才是最真实有效的
  • 我们最好提前调研像华测、华北制药这样每天用量都很大,而且有严格的选品库的企业所采购的品牌
