研究结果
1. 睡眠剥夺对大脑每个区域的转录活动都有不同的影响
对每个脑区进行了差异基因表达分析。筛选显著差异表达基因(DEGs),发现海马区受睡眠不足影响的显著DEGs最多(592个DEGs),其次是新皮层(401个DEGs)、下丘脑(266个DEGs)和丘脑(113个DEGs)。其中一些DEG,如Rbm3、Hspa5和Srsf5,在之前的海马体和其他大脑区域的研究中,已经被证明在睡眠剥夺后受到影响。
DEGs的分子功能表现出区域特异性的差异。在海马区,许多与RNA加工相关的分子功能富集。对于新皮层,与蛋白激酶活性、GTPase活性、泛素连接酶活性和dna结合转录因子结合相关的分子功能被富集。下丘脑中的deg具有与神经肽和激素活性相关的分子功能,以及谷胱甘肽转移酶和过氧化物酶活性。丘脑中的DEGs富集了肌生成调节因子(MRF)结合的分子功能。令人惊讶的是,海马区~98%的显著下调,而新皮层区~96%的显著上调。
2. 海马体亚区受到睡眠剥夺的不同影响
正如本研究和先前的研究表明,海马体非常容易受到急性睡眠剥夺的影响。这个大脑区域由几个亚结构组成,即CA1、CA2、CA3和齿状回(DG)。使用Allen Brain Atlas的scRNA-seq全海马小鼠数据集对CA1锥体层和齿状回(DG)颗粒细胞层进行了去卷积,并能够基于空间位置区分CA2和CA3锥体层区域。对海马各亚区域的差异基因表达分析,CA1锥体层和辐射层受睡眠剥夺的影响最大,所检测区域的DEGs和独特的DEGs最多。辐射层有53个独特的DEGs,富集到周期蛋白依赖的蛋白丝氨酸/苏氨酸激酶活性,而CA1锥体有51个独特的DEGs,富集谷氨酸受体结合。CA2和CA3锥体层中没有显著影响基因。所以,CA1和DG受到睡眠剥夺的影响,而CA3区域的影响较小。
3. 睡眠剥夺会导致大脑皮层中特定层的转录变化
新大脑皮质是受睡眠剥夺的第二大影响,将空间数据集与Allen Brain Atlas的14000个成年小鼠皮质细胞分类学的参考scRNA-seq数据集,对空间数据集进行了反卷积。根据每个点的预测评分来识别新皮层的各个层,并在每一层进行差异基因表达分析。第2/3层和第5层在睡眠剥夺后受转录影响最大,分别有222个和225个显著的DEGs。各皮层的差异基因分析显示,在特定层中,独特地富集不同的差异表达基因和分子功能,这可能与皮层内处理和皮层输出中的差异功能有关。
4. 通过空间转录组学分析工具(STAnly)将切片注册到一个共同的解剖参考空间,可以对整个大脑切片的转录组数据进行不受限制的分析
为了解决空间分辨率的损失,建立了一种分析工具:空间转录组学分析--STANLY,该工具将多个样本的点排列到一个共同的解剖参考空间,即艾伦小鼠大脑图谱的共同坐标框架(CCF)中,从而允许在不受限制的推理空间中逐点比较转录组。使用这种方法,在所有样本切片中检测到至少18893个基因在NSD和SD之间的表达变化。其中413个基因显著差异表达,150个基因在所有显著点显示上调,22个基因在全部显著点显示下调,256个基因在整个样本空间中同时出现上调和下调。这些DEG包括先前描述的,新皮层中,Per1、Nr4a1、Homer1和Arc上调,Rbm3和Cirbp下调。显示出海马体特异性变化,与去卷积方法中看到的变化类似。
参考文献:
Vanrobaeys Yann,Peterson Zeru J,Walsh Emily N et al. Spatial transcriptomics reveals unique gene expression changes in different brain regions after sleep deprivation.[J] .Nat Commun, 2023, 14: 7095.
