冬季使用超纯水机注意事项
2024-01-24     来源:本站     点击次数:1504
新一轮寒潮来袭,全国多地冷暖大逆转。
这几天,有一位北方的用户向我们咨询实验室超纯水机突然不出水了,通过排查,找到了原因:原来是实验室采暖设备故障造成室内温度下降,导致超纯水机的滤芯结冰……
随着大寒节气来临,天气寒冷到了极致,如果不做好实验室超纯水机的保护工作,很有可能造成超纯水机出水量降低、水管结冰、冻裂等情况,今天,就和大家聊聊冬季使用超纯水机的注意事项。
一、超纯水机运行温度要求
一般情况下,实验室超纯水机的工作温度25℃为宜,可用工作温度在5℃—40℃左右,如若温度低于或者高于此范围,请及时关闭机器或者调整温度后再进行使用。
当冬季环境温度低于5℃时,请及时关闭超纯水机,并将超纯水机移动至温度适合的地方再进行使用,或通过开启暖气、空调等调整环境温度;当环境温度低于0℃时,请不要使用超纯水机,避免水在凝固过程中发生膨胀,如遇结冰情况强行使用超纯水机,可能导致超纯水机管路、滤芯破裂产生漏水现象。
二、超纯水机停放状态
冬季遇到放长假或者是长时间内不使用超纯水机的情况下,我们要注意做好以下几点措施,以防超纯水机出现故障、滤芯污染、反渗透膜污染等情况,影响设备的后期使用和寿命。
    (1)切断超纯水机的水源与电源;
    (2)将超纯水机水箱以及机器内部的流水全部排放干净;
    (3)将机器存放在温度不低于5℃的环境下;
    (4)如若温度过低,请用泡沫棉等材料对超纯水机外部进行包装保温。
三、超纯水机的产水量
冬季使用超纯水机,超纯水机的产水量通常会有所下降,部分情况下可能只有夏季超纯水机产水量的50%,通常状态下反渗透膜在25℃的时候产水量额定,水温每下降1℃,反渗透膜的产水量就会下降3%,当水温低于5℃时,反渗透膜将停止产水。
这是因为温度会影响水的粘度,会影响RO膜的张力,从而影响RO膜的制水效率,因此超纯水机的产水量,会随温度的下降而变小,而废水量会出现增加的情况,这属于正常现象,静待温度回升设备就会逐渐恢复正常。
常见问题解决方法
(1)超纯水机出现冻裂、漏水等情况
当超纯水机出现漏水情况时,仔细检查漏水处,查看配件是否开裂变形,并及时更换相应配件;当超纯水机出现结冰情况时,千万不能用淋浇开水,烘烤等方式去解冻,应把超纯水机放置在室温高于10℃以上的环境中,自然解冻48小时以上,确保所有的冰已经完全融化之后方可开机正常使用,并且在开机后,检查超纯水机有无漏水,以及水质水量变化情况;如果发现未开封的反渗透膜和纯化柱发生结冰现象,可将其连同包装放置于冷水中,浸泡24小时以上才能使用。
实验室超纯水机虽然怕冻,但也不能让它晒太阳,太阳会导致滤芯或者管路内滋长病菌,即便是在冬天,纯水设备和滤芯也应该避光安装和使用。
(2)自来水供水管道发生冻裂、停水
由于冬天气温过低,自来水管容易出现爆裂,如果自来水供水管道发生冻裂、停水。停水期间尽量不要使用设备,建议关闭进水球阀,自来供水管道修复好后,来水后先打开自来水龙头,排出在供水管道中的泥沙等,再打开设备的进水球阀,让设备再工作。这样可以避免在修复供水管道过程中混入泥沙等物质,导致设备滤芯短时间内污堵,产水流量下降。
总而言之,一定要细心保养超纯水机,这不仅能延长使用寿命,还能避免不必要的麻烦。特别是冬季,千万不要忽略实验室超纯水机的保温防冻。
如果大家无法判断,请直接联系售后工程师,气温骤降,天气寒冷,小伙伴们一定要注意保暖!
