免疫荧光(IF)实验样本要求与实验操作步骤介绍
2024-01-30     来源:本站     点击次数:1340
免疫荧光(immunofluorescence,IF),通常是指用荧光标记的抗体示踪或检查样品中相应抗原的方法。根据抗原抗体反应,将不影响抗原抗体相互作用的荧光分子标记在抗体上,与其相应的抗原反应后,在荧光显微镜下针对荧光标记分子的激发光发射光进行观察,从而检测目的指标的相对含量、在组织细胞中的定位。
样本准备要求:
1、取材手法:要求取材器械锋利,尽可能选择薄的手术刀片,减少剪刀的使用,避免挤压挫伤标本。较准确地取到目的部位组织,夹取标本的时候尽量远离目的区域组织。
2、取材速度:尽量保证样本离体后5min内放入到合适的固定液内。如果一只动物同时取多种器官,优先取消化器官,其次取中枢神经系统器官(脑,脊髓等),皮肤、肌肉等可放到最后取。
3、组织块大小:未经灌注的标本组织厚度不要超过1cm。
4、固定液:针对不同的标本特点及实验目的一定要选用正确的固定液。
5、固定液量:固定液体积为组织的10倍,且组织能在容器内自由移动,不贴壁不沉底,并做好清晰标记。
6、固定温度:常温即可,无需冷藏,切勿冷冻结冰,否则固定液结冰形成冰晶严重破坏组织形态结构。
实验流程图
操作步骤:
1、细胞准备:对单层生长细胞,在传代培养时,将细胞接种到预先放置有处理过的盖玻片的培养皿中,待细胞接近长成单层后取出盖玻片,PBS洗两次;对悬浮生长细胞,取对数生长细胞,用PBS离心洗涤(1000rpm,5min)2次,用细胞离心甩片机制备细胞片或直接制备细胞涂片。
2、固定:根据需要选择适当的固定剂固定细胞。固定完毕后的细胞可置于含叠氮纳的PBS中4℃保存3个月。PBS洗涤3×5 min.
3、通透:使用交联剂(如多聚甲醛)固定后的细胞,一般需要在加入抗体孵育前,对细胞进行通透处理,以保证抗体能够到达抗原部位。选择通透剂应充分考虑抗原蛋白的性质。通透的时间一般在5-15min.通透后用PBS洗涤3×5 min.
4、封闭:使用封闭液对细胞进行封闭,时间一般为30min.
5、一抗结合:室温孵育1h或者4℃过夜。PBST漂洗3次,每次冲洗5min.
6、二抗结合:间接免疫荧光需要使用二抗。室温避光孵育1h.PBST漂洗3次,每次冲洗5min后,再用蒸馏水漂洗一次。
7、封片及检测:滴加封片剂一滴,封片,荧光显微镜检查。
