利用具有比率双NIR-IIb发射的染料探针进行体内精准检测
2024-02-01     来源:恒光智影     点击次数:1524
本文要点:作者开发了一套新型双 NIR-IIb 比率荧光探针,能够在 1525 nm 发射两个波长相同的荧光信号,以808 nm 激发荧光为传感信号,980 nm 激发荧光为自校准信号,通过测量NIR-II 荧光比率信号(F808ex/ F980ex)获得了准确可靠的检测结果。在关节炎小鼠中给予探针后,根据比值信号对炎症部位的 ClO-效应产生反应,区分炎症病变与周围的正常组织。此外,通过体内图像和体外检测曲线,可以准确计算病变中的表达 ClO-量。考虑到双 NIR-IIb 比率荧光信号不受探针浓度和位置等各种干扰的影响,有望为生物医学研究和病理诊断提供一个无创、定量和可视化的平台。
图1. 在相同NIR-IIb波长下具有双发射的Dye@DSNPs的制备和表征
研究发现,在所有染料中,IR-808是对所制备的DSNPs最有效的敏化剂。在 808 nm激发下,IR-808 @DSNPs在 980 和 1525 nm 处表现出特征性的尖锐荧光峰,这可归因于 Yb3+离子的2F5/2 → 2F7/2跃迁和 Er3+离子的 4I13/2 → 4I15/2 跃迁(图1f)。如图1h所示,吸收光谱结果表明 IR-808 可以赋予 IR808 @ DSNPs 高的 808 nm 光吸收,但在 980 nm 吸收时几乎可以忽略不计。IR-808介导的三重态敏化DSNPs在808或980nm激发下处理相同的NIR-IIb发射,用于开发具有相同双发射的比率荧光探针。
图2. IR-808 @ DSNPs@ DSPE-PEG-NH2 纳米探针,具有相同的 NIR-IIb 双发射
为了赋予用于生物研究的 IR-808 @ DSNPs 水溶性,使用两亲性分子 DSPE-PEG-NH2封装 IR-808 @ DSNPs使它们在水溶液中可分散(图2a)。测得比值荧光信号(F808ex/F980ex)约为1,在PBS中保持稳定7天,无任何变化,有利于纳米探针的长期储存(图2g)。此外,获得的NIR-IIb比率荧光探针在1000μg/mL的高浓度下,对4T1乳腺癌症细胞和L929正常细胞基本无毒,具有生物应用的安全性(图2i)。
图3. 深度可调的1%脂肪乳剂覆盖的 IR-808 @DSNPs@ DSPE-PEG-NH2的808/980 nm激发双NIR-IIb比率成像
如NIR-II 荧光图像所示,808 和980 nm 激发的荧光强度均随着穿透深度的增加而逐渐降低(图3 c,d),但它们的 NIR-II 比率信号仍保持一致(图3 c,e)。这些结果表明,双 NIR-IIb 发射比率信号(F980ex/F808ex)与 1%脂肪乳的吸收和散射无关。因此IR-808 @DSNPs@ DSPE-PEG-NH2是理想的比率型 NIR-IIb 荧光纳米探针。
图4. 不同ClO−浓度下IR-808 @DSNPs@ DSPE-PEG-NH2的体外双NIR-IIb比率荧光成像
文献报道IR-808能够被 ClO-特异性氧化,然而 808 nm 激发的 NIR-IIb 荧光是由 IR-808 介导的三重态敏化途径产生的,因此随着 ClO-加入量的增加,Er3+离子的相应发射会逐渐下降(图4a)。相反,加入 ClO-后,980 nm 激发的下移荧光可以独立保留。IR-808 @DSNPs@ DSPE-PEG-NH2以808 nm 激发荧光为传感信号,980 nm 激发荧光为自校准信号,可用于ClO-的定量检测(图4b)。绘制比率信号(F808ex/ F980ex)与 ClO-浓度的相关图,得到了很强的线性相关性(R2 = 0.998,图4e)。图4f表明,纳米探针只对 ClO-有反应,而避免干扰其他类似的分析物,提供极高的灵敏度和选择性。
图5. 通过双 NIR-IIb 比率式纳米探针原位监测关节炎模型中的炎症
为了证明 NIR-IIb 比率荧光信号用于准确体内检测的有效性,在关节炎小鼠模型中使用IR-808 @DSNPs@ DSPE-PEG-NH2 对ClO-进行可视化。使用公式R = 1.0017-0.0454c(其中R表示F808ex/F980ex的比值,c表示ClO-的浓度,图4e)计算,得到炎症足中的 ClO-量从 0.95μM升高到14.44μM (图5f)。因此,双NIR- IIb比率探针不仅能够识别炎症和正常组织,还能够实时定量测定体内的 ClO- 量。
作者开发了一套新型双 NIR-IIb 比率荧光探针,用于基于分析物依赖性从染料到 DSNP 的三重态能量转移的体内检测。所制备的探针能够在 1525 nm 处发射两个具有相同波长的荧光信号,其中一个在 808 nm 处激发用于传感通道,而另一个在 980 nm 处激发用于参考通道。受益于消除组织中光传播路径的干扰,通过测量 NIR-II 荧光比例信号(F808ex/F980ex) 获得准确可靠的检测。在关节炎小鼠中施用探针后,考虑到比例信号可以对炎症部位的ClO−做出反应,通过激发的双 NIR-IIb 荧光成像可以直接将炎症病变与周围正常组织区分开来。此外,通过比较体内图像和体外检测曲线,可以准确计算病灶中表达的ClO−量。考虑到双 NIR-IIb 比率荧光信号独立于探针浓度和位置等各种干扰,有望为广泛的生物医学研究和病理诊断提供无创、定量和可视化平台。
参考文献
Wang, X.; Li, M.; Zheng, X.; Sun, B.; Wang, Y.; Xu, J.; Han, T.; Ma, S.; Zhu, S.; Zhang, S., Dye-Triplet-Sensitized Downshifting Nanoprobes with Ratiometric Dual-NIR-IIb Emission for Accurate In Vivo Detection. Analytical Chemistry 2023, 95 (41), 15264-15275.
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,荣获“科技部重大仪器专项立项项目”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
与基于可见光/近红外一区的传统荧光成像技术相比,我们的技术侧重于近红外二区范围并整合CT, X-ray,超声,光声成像技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
