ELISA试剂盒特点与样本处理要求介绍
2024-02-05     来源:本站     点击次数:519
ELISA是酶联免疫吸附剂测定( Enzyme-Linked Immunosorbnent Assay )的简称。它是继免疫荧光和放射免疫技术之后发展起来的一种免疫酶技术。
一、ELISA试剂盒特点:
1、特异性
ELISA试剂盒的特异性与试剂盒的要害组分,抗体对有关。若抗体对中为多抗,另一个有必要为单抗,建议运用双单抗。挑选一个好的ELISA试剂盒,咱们首先要考虑的就是特异性。
2、灵敏度
ELISA试剂盒的好坏往往就取决于灵明度的高低,因而灵敏度也是咱们挑选ELISA试剂盒的一个重要技术参数。灵敏度反映的是试剂盒检出被检物质的量的才能,用户可根据自己样本中待检目标的量挑选合适的试剂盒,假如待检目标量很低,一般的试剂盒不能满足要求,可挑选高敏的ELISA试剂盒。
3、重复性
科学实验讲究重复性,一般 ELISA试剂盒,其板内和板间变异系数应该控制在 15% 以内。
二、样本要求:
1.样本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融
三、样本处理及要求:
1.血清:全血标本请于室温放置2小时或4℃过夜后于1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
2.血浆:可用EDTA或肝素作为抗凝剂,标本采集后30分钟内于2 - 8°C 1000g离心20分钟,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
3.组织匀浆:用预冷的PBS (0.01M, pH=7.4)冲洗组织,去除残留血液(匀浆中裂解的红细胞会影响测量结果),称重后将组织剪碎。将剪碎的组织与对应体积的PBS(一般按1:9的重量体积比,比如1g的组织样品对应9mL的PBS,具体体积可根据实验需要适当调整,并做好记录。推荐在PBS中加入蛋白酶抑制剂)加入玻璃匀浆器中,于冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞,可以对匀浆液进行超声破碎,或反复冻融。将匀浆液于5000×g离心5~10分钟,取上清检测。
4.  细胞培养物上清或其它生物标本:1000g离心20分钟,取上清即可检测,或将标本放于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
