移液器,是一种用于定量转移液体的工具,作为实验室必备仪器之一,相信各位科研小伙伴们都不陌生,甚至每天使用的时间都高达数小时之久。细节决定成败,移液器的选择、使用以及维护都决定着最终实验数据的准确性,因此,小优在这里为大家整理出了移液器百宝箱,快叫上你的实验搭子一起来看看吧~
Part1 如何选择移液器
Q1:挑选移液器我们应该考虑哪些因素?
A1:
(1)量程范围、可变量:确保移液器可以涵盖你实验中所需的量程范围,既不过大也不过小。如果实验对体积非常敏感,选择可变量小的移液器;一般来说,量程较小的移液器通常可变量更小;
(2)耐腐蚀性:如果你使用的液体具有腐蚀性,选择耐腐蚀性好的材料,例如陶瓷或特殊涂层;
(3)重复性:重复性是移液器的一个关键特性,尤其是对于需要进行大量重复操作的实验;
(4)操作舒适性:移液器的手感和使用舒适性也很重要,特别是在长时间的实验中。
(5)正规性:市面上的移液器品牌很多,质量也参差不齐;由于移液器在我们实验中使用率占比最大,移液器质量的好坏会直接影响我们实验结果的准确性,因此我们需要去选择知名品牌、通过正规渠道购买,并且有售后服务的移液器。在优宁维购买赛多利斯移液器,我们会为您提供为期三年的专业的免费保养和校准服务。
Q2:手动移液vs电动移液,应该选哪个?
A2:电动移液器提供了多种操作模式和自动功能,能够简化移液流程、提高效率,一般适用于需要快速、准确地分配大量样本的实验。手动移液器是实验室中用途广泛且持久耐用的仪器,它容易操控、使用更加灵活,无需学习如何设置菜单。因此,我们需要根据具体实验的要求选择适当的移液器,以确保实验的成功进行。
Part2 如何使用移液器
Q1:使用移液器之前需要做哪些准备?
A1:
(1)查看操作文档、厂家质控证书;
(2)取出桌面挂钩,可粘在架子上用来挂移液器;
(3)检查配件包:包含镊子,校准工具,原装硅油;
(4)初次使用,请先安装圆锥过滤器,过滤器污染时,可用镊子更换过滤器。
注意:请小心拆除包装并检查上述配件是否齐全。如果发现任何问题,请立即联系您身边的优宁维工作人员。
手动移液器示意图
Q2:我的样品在加样的过程中容易产生气泡,有什么好办法吗?
A2:发泡液体的加样的确有很大的难度,如果使用手动移液器,建议采用反向移液来操作,这样排液的时候吸头不会被吹空,可以大大降低气泡的产生。那如果是使用电动移液器的话也是同样建议用反向移液,如果样品多要重复加样,可以用多次分液,同样可以达到避免气泡产生的效果。
Q3:小容量的移液器排液为什么会有残留?
A3:在进行小容量的移液操作时,由于液体本身体积很小,它的重力不足以让它滴落下来,因此经常会沾附在吸头尖处。针对这种现象,建议在排液时把吸头靠在容器内壁上拉动一下,待液体完全脱离吸头后,再松开移液器的操作按钮。如果液体没能完全排出就松开操作按钮,会让液体再次被吸进吸头中。如果需要精准移液的话,可以采用反向移液的操作。
Q4:为什么吸液时会漏液?
A4:
(1)确保吸头没问题的情况下,首先用水进行测试,如果吸水也有漏液情况,则移液器需要保养或移液器部件有损坏,造成了漏气;
(2)如果吸水没有漏液情况,说明是特定液体性质造成的漏液。一般具有挥发性的液体在吸液的时候会有漏液的现象。在正式移液前先装上吸头对该液体进行3-5次预润洗,然后正式加样即可。
Q5:为什么移取甘油的时候,移液枪没办法做到准确?
A5:根据国际标准要求,移液器出厂时是用水来做校准的,因此对水的移液结果是非常可靠的。而甘油的液体性质与水相差较大,具有粘稠性。对于粘稠性液体,可以选择使用手动移液器的反向移液或者电动移液器的多次分液来提高精准度。
Q6:进行反向移液操作,排液时要设置自己需要的体积吗?
A6:不需要,设置目标移液体积就可以。反向移液只是吸液的时候按压到第二档,排液的时候按压到第一档,按到第二档时,活塞的初始位置更低,会吸入更多的液体,这部分就是反向移液多吸的液体了。
Q7:移液器吸头打不下来怎么办?
A7:可通过转动移液器吸头弹出套筒,下降套筒位置,使不匹配的吸头能够顺利打下来。
Part3 如何维护移液器
移液器的日常保养非常重要,可以提高移液器的准确性并且延长移液器的使用寿命。我们可以按照下面的步骤对移液器进行保养和维护:
Q1:如何清洁移液器的外表面?
A1:每日一次,要对移液器外表面进行清洁去污,请使用消毒液或温和的清洁剂,以及一块柔软的无绒布,用湿布轻轻地清洁移液器表面,然后擦干。要特别注意吸头圆锥。
Q2:如何清洁移液器的下部?
A2:每三月一次,如果移液器每天都在使用,建议每三个月进行一次清洁、去污和上油。我们建议您将多通道移液器送至优宁维移液器保养校准平台进行清洁和润滑。
具体操作步骤如下:
1. 弹出吸头圆锥过滤器;
2. 逆时针拧开吸头弹出器套筒,并将其拆下;
3. 拆下吸头圆锥,这取决于移液器的量程,因为不同量程的移液器,圆锥长得不一样;
4. 用消毒液或温和的清洁剂,以及一块柔软的无绒布,对吸头弹出器套筒、吸头圆锥座、吸头圆锥套筒以及活塞进行清洁;
5. 用棉签对吸头弹出器套筒和吸头圆锥套筒内部进行清洁。小心处理 3、10、20 和 100 μl 的移液器,以确保吸头圆锥内部的密封条不被损坏;
6. 如有必要,用蒸馏水冲洗部件,并任其自行干燥;
7. 在活塞上或者密封圈上涂上薄薄的一层润滑脂;
8. 重新组装移液器。
注意:
* 不同量程移液器保养步骤不同,具体可查看用户手册;
在内部保养或维护后,务必检查移液器的性能。
Q3:如何对移液器进行消毒?
A3:如果移液器可以进行高温高压灭菌:拆下安全圆锥过滤器,将移液器放入灭菌袋中(对于多通道移液器,将其下半部分逆时针拧下分开),在121℃和超出标准大气压1bar的气压下对其消毒20分钟,让部件静置过夜以冷却和干燥(对于多通道移液器,将移液器重新组装;对于单通道移液器,检查下半部分是否松动,如有必要,将其拧紧)。
Q4:如何调节移液器(校准移液器)?
A4:在以下情况下,出厂校准不适用,移液器需要进行校准:
(1)当转移与水的密度、黏度、蒸汽压或其他特性不同的液体时;
(2)当反向移液时;
(3)当所使用吸头的几何形状明显与标准吸头的几何形状不同时;
(4)当在高海拔地区使用移液器时;
具体操作步骤如下:
1.使用工具打开调节窗口上方的盖子;
2.将调节工具的放入插孔内并压紧。这样就松开了锁扣;
3.逆时针旋转调节工具可减少容量,顺时针旋转可增加容量。
注意:
* 在调节多通道型号时,抓住移液器的手柄;
* 移液器的下部(吸头圆锥罩)在调节时会移动,任其自由移动以免折断移液器。
