应用DAP-seq技术鉴定BcERF070下游靶基因揭示小白菜开花的分子机制
2024-02-29     来源:本站     点击次数:1418
不结球白菜(Pak-choi),俗称小白菜,是一种原产于中国的多叶状蔬菜,已逐渐在世界范围内种植。小白菜易于早熟的特性,限制了生长发育和产量积累。因此,了解小白菜的开花调控机制对育种和产业具有重要意义。
2024年1月25日,南京农业大学白菜系统生物学实验室的研究成果发表在Plant Physiology期刊上(影响因子7.4),题目为“ETHYLENE RESPONSE FACTOR 070 inhibits flowering in Pak-choi by indirectly impairing BcLEAFY expression”。该研究使用DNA亲和纯化测序(DAP-seq)技术鉴定了小白菜中BcERF070的下游靶基因,揭示了BcERF070响应乙烯抑制小白菜开花的潜在分子机制。
1. BcERF070响应乙烯,延缓小白菜开花
在外源乙烯处理条件下,小白菜开花延迟,莲座叶数量增加,BcERF070的表达增加,并在处理2 h时达到峰值。此外,BcERF070的转录水平在整个营养生长期逐渐下降,并在生殖期达到最低。因此BcERF070参与了乙烯介导的开花调控。BcERF070基因沉默后,促进小白菜提早开花,莲座叶数量降低,BcFT诱导表达。因此,BcERF070在小白菜开花过程中起到负向调节作用。乙烯处理的沉默植株开花时间明显提前,但晚于未处理组。由此表明BcERF070并不是参与小白菜开花调控的唯一途径。
图1. BcERF070基因沉默后促进小白菜开花,并响应乙烯。
2. BcERF070与BcMLP328相互作用
采用Y2H实验筛选到了BcERF070的互作蛋白BcMLP328,随后使用BiFC、LCI、GST pull down、Co-IP实验验证了这一结果。然而,BcERF070和BcMLP328相互作用调控开花的机制尚不清楚。
图2. BcERF070与BcMLP328相互作用。
3. BcMLP328促进小白菜开花
乙烯处理小白菜促使BcMLP328的表达量降低。此外,BcMLP328仅在花器官中高表达。这表明BcMLP328可能与开花过程有关。随后在小白菜中构建了BcMLP328的过表达株系和沉默株系,通过表型观察分析和开花相关基因(BcSOC1、BcSPL15、BcFT、BcAP3、BcTEM)表达量检测,实验结果表明BcMLP328促进小白菜开花。然而,BcMLP328促进开花的机制尚不清楚。
图3. BcMLP328响应乙烯,并促进小白菜开花。
4. BcMLP328增强了BcbHLH30对BcLFY的转录活性
采用Y2H实验筛选到了BcMLP328的互作蛋白BcbHLH30,随后使用LCI、BiFC、Co-IP实验验证了BcMLP328和BcbHLH30在体内和体外的互作。随后在小白菜中构建BcbHLH30沉默株系,发现在沉默株系中开花延迟、莲座叶增多、开花调控基因(BcFT和BcLFY)表达量降低。这些结果表明,BcbHLH30正调控小白菜开花过程。
图4. BcbHLH30与BcMLP328相互作用,促进小白菜开花。
采用Y1H实验筛选BcbHLH30下游靶基因,发现BcbHLH30直接结合花相关基因BcLFY的启动子,激活其表达。LUC实验验证了这一结论。随后,ChIP-qPCR实验检测到在过表达BcbHLH30的小白菜株系中含有CATTTG-box的P2片段被显著富集,EMSA实验证明了BcbHLH30与BcLFY启动子区的CATTTG-box结合。共转化烟草叶片实验表明BcMLP328增强了BcbHLH30对BcLFY的激活能力。
图5. BcbHLH30与BcLFY启动子结合并增强其表达。
5. BcERF070削弱了BcMLP328-BcbHLH30复合物对BcLFY的激活
为了验证BcERF070对于BcMLP328与BcbHLH30互作的影响,使用LCI实验证明,BcMLP328和BcbHLH30共转染组中荧光明显增强,然而在加入BcERF070之后,荧光强度显著降低。EMSA实验也验证了这一结论。因此,BcERF070对BcMLP328与BcbHLH30的相互作用产生负向影响,这可能会降低BcMLP328-BcbHLH30复合物对BcLFY的转录激活。
推测BcERF070是通过破坏BcMLP328-BcbHLH30复合物进而延迟开花,那么BcMLP328沉默株系、BcERF070和BcMLP328双沉默株系的开花时间理应相似。但出乎意料的是,BcERF070和BcMLP328双沉默株系的开花时间早于BcMLP328沉默株系,莲座叶也较少。由此推测BcERF070也可能通过破坏BcMLP328-BcbHLH30复合物以外的途径来影响开花。
图6. BcERF070削弱了BcMLP328-BcbHLH30复合物的激活活性。
6. BcERF070通过直接与BcBBX29启动子结合增强其表达
采用DAP-seq分析可视化观察到在Bcc29的启动子区域存在较强的BcERF070结合峰,以及在BcBBX29的启动子上可能存在结合区域。Y1H、Dual-LUC报告实验、EMSA实验进一步验证了BcERF070与BcBBX29启动子结合并激活其表达。与对照株系相比,BcBBX29沉默株系的开花时间更早、莲座叶更少、BcFT表达更强。在过表达BcBBX29的拟南芥中观察到开花时间更晚、莲座叶更多。以上实验结果表明,BcERF070通过直接激活BcBBX29的转录来延缓开花。
图7. BcERF070直接与BcBBX29启动子结合,激活其表达
图8. 小白菜中BcERF070调控晚开花的分子机制模型。
在没有乙烯的情况下,BcERF070的表达量较低,导致开花提前。然而,在乙烯存在的情况下,BcERF070的表达被诱导,增加的BcERF070通过直接互作破坏BcMLP328-BcbHLH30复合物对BcLFY的激活,导致开花延迟;另外BcERF070还通过直接促进开花抑制子BcBBX29的表达来抑制BcFT的表达,进而诱导晚开花。
小结:该研究提出了BcERF070响应乙烯调控小白菜开花的分子机制。外源乙烯处理增加了BcERF070的表达,延缓了开花。BcERF070通过削弱小白菜中BcMLP328-BcbHLH30复合物对BcLFY的激活来延迟开花,此外BcERF070还直接促进开花抑制子BcBBX29的表达,从而降低BcFT的表达,进而延缓开花。本研究为乙烯介导的小白菜晚开花提供了见解,并为应用乙烯调控作物生产奠定了基础。
文献来源:Zhanghong Yu, Xiaoshan Chen, Yan Li, Sayyed Hamad Ahmad Shah, Dong Xiao, Jianjun Wang, Xilin Hou, Tongkun Liu, Ying Li. ETHYLENE RESPONSE FACTOR 070 inhibits flowering in Pak-choi by indirectly impairing BcLEAFY expression, Plant Physiology, 2024, kiae021,
https://doi.org/10.1093/plphys/kiae021
