GSK-3α/β抑制剂Laduviglusib monohydrochloride
2024-02-29     来源:https://www.activeinhibitor.com/yzj/1631.html     点击次数:482
Laduviglusib(CHIR-99021)monohydrochloride是一种有效的选择性GSK-3α/β抑制剂,IC50为10 nM和6.7 nM。Laduviglusib monohydrochloride对GSK-3的选择性比CDC2,ERK2和其他蛋白激酶高500倍以上。Laduviglusib monohydrochloride还是一种有效的Wnt/β-catenin信号通路激活剂。Laduviglusib monohydrochloride可增强小鼠和人类胚胎干细胞的自我更新。Laduviglusib monohydrochloride能诱导细胞自噬(autophagy)。
MCE的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
生物活性
体外研究
Laduviglusib monohydrochloride抑制人GSK-3β,Ki值为9.8 nM。Laduviglusib monohydrochloride是一种有机小分子,通过竞争ATP结合位点来抑制GSK3α和GSK3β。体外激酶测定表明,Laduviglusib monohydrochloride特异性抑制GSK3β(IC50=~5 nM)和GSK3α(IC50=~10 nM),对其他激酶几乎没有影响。在Laduviglusib monohydrochloride存在下,ES-D3细胞的活力在2.5μM时降低24.7%,在5μM时降低56.3%,在7.5μM时降低61.9%,在10μM时降低69.2%,其IC50为4.9μM[
体内研究
在ZDF大鼠中,单次口服剂量Laduviglusib monohydrochloride(16 mg/kg或48 mg/kg)单盐酸盐可迅速降低血浆葡萄糖,给药后3-4小时最大降低近150 mg/dl。在照射前4小时给予Laduviglusib monohydrochloride(2 mg/kg)monohydrochloride一次,可显著提高14.5 Gy腹部照射(ABI)后的存活率。Laduviglusib monohydrochloride monohydrochloride处理显著阻断隐窝凋亡和p-H2AX+细胞的积累,并改善隐窝再生和绒毛高度。Laduviglusib monohydrochloride monohydrochloride处理通过阻断细胞凋亡增加Lgr5+细胞存活率,并早在4小时就有效阻止Olfm4、Lgr5和CD44的减少
实验参考方法
细胞测定
使用MTT测定法,通过暴露于不同浓度的GSK3抑制剂后的三天来确定小鼠ES细胞的存活率。MTT活性的降低是一种可靠的基于代谢的测试方法,用于量化细胞存活率;这种降低与细胞存活的丧失相关。在含有LIF的ES细胞培养基中,将2000个细胞过夜播种在明胶涂层的96孔板上。第二天,将培养基更换为无LIF、低血清并添加0.1-1μM BIO或1-10μM SB-216763、CHIR-99021或CHIR-98014的培养基。作为对照组,使用不含GSK3抑制剂或DMSO的基础培养基。所有测试条件都以三重复进行分析。
MCE尚未独立确认这些方法的准确性。此内容仅供参考。
动物给药
大鼠
从体重<140g的雄性Sprague Dawley大鼠中制备主要肝细胞,在隔离后1-3小时内使用。将1×106个细胞的等分放入1mL DMEM/F12培养基中,加入0.2%BSA和CHIR-99021(口服16或48mg/kg)或对照组,于低速摇床上37°C的CO2富集大气中孵育30分钟,通过离心将其收集,并在缓冲A中加入0.01%NP40后进行裂解;然后再次进行GS测定。
小鼠
使用6-10周龄的小鼠。在C57BL/6背景(F10)上进行PUMA+/+和PUMA-/-的同胞配偶(littermates),以及Lgr5-EGFP(Lgr5-EGFP-IRES-creERT2)小鼠进行全身照射(TBI)或腹部照射(ABI)。小鼠于放射前4小时腹腔注射2mg/kg CHIR99021,或于放射前28小时和4小时腹腔注射1mg/kg SB415286。将小鼠牺牲,收集小肠进行组织学分析和免疫印迹分析。所有小鼠在牺牲前腹腔注射100mg/kg BrdU。
