减压真空抽滤是实验室一种常见的样品制备方法,它是利用亲水性的微孔过滤膜、滤纸、滤网或者滤布,使滤液通过滤膜,从而让颗粒物、固形物、细菌或微生物等需要被过滤出来的特定物截留在滤膜上。通过这种方法,可以起到滤除样品中的杂质、澄清滤液、除菌的效果,也可以将需要检测的细菌微生物、SS固形物、颗粒物等截留捕获在滤膜表面,以待下一步实验测试。由于采用滤膜法的减压真空抽滤操作方便、过滤量适中、设备结构简单, 所以在实验室中的用途非常广泛,常见的典型应用如:制备色谱流动相试剂时进行除杂质以延长色谱柱寿命、PBS缓冲液的除菌除杂质、对各类地表水或污水取样过滤分离后进水SS悬浮物检测、食品饮料或药物的微生物限度检查过滤、制备细胞培养基时进行除菌、叶绿素的测定、纺织服装业进行纤维材料的检测、材料制备时从溶剂中过滤出需要的材料、工业品的各种轴承或其他零部件的清洁度检测等。
进行真空抽滤时,必须使用到的器材和设备包括以下部分:盛装滤液的过滤杯、放置滤膜滤纸的滤膜放置基座、收集通过滤膜后滤液的真空集液瓶,此外还有加快过滤速度的真空抽滤泵。由于微孔过滤膜和滤纸孔径细密,会对液体通过产生较大的阻力,所以如果没有额外的压力,那么滤液通过会非常缓慢,甚至完全不渗透过滤膜。真空抽滤泵的作用就是将过滤瓶或者过滤器内的空气抽走,形成显著的内外压差,使外部大气压推动滤液通过滤膜,加快过滤速度。
但是需要注意的是,由于采用负压原理的真空过滤其用途非常广泛(详见第一段的应用介绍),每一种过滤操作都有自身独特的使用场景和特点,无论对于抽滤泵还是过滤器材都有不同要求。例如进行细菌微生物检测、培养基除菌过滤时,需要在洁净室操作,这就要求抽滤泵的表面易于清洁消毒;在野外进行采样过滤,则需要抽滤泵能够便于携带,并且可以用电池供电;当需要检测污水的悬浮物时,需要抽滤泵能够提供更强大的吸力,以避免污水中的杂质阻塞滤膜影响滤速。今天我们来详细介绍5种最为常用的真空抽滤泵种类,以帮助用户去选择适合自己产品种类:
1.一般溶液的过滤——无油真空抽滤泵:是指各类水溶液的过滤,用途最为广泛,如培养基除菌、微生物限度检查、缓冲液或色谱流动相试剂过滤等。此类应用一般对抽滤泵的真空度和抽速要求不高。但是应注意使用无油设计的抽滤泵,这是是指该类抽滤泵产品只需要插电就能开机运作,不需要使用水源或泵油等液体介质来帮助泵达到一定的真空度,这样不会有倒冲风险,不会对滤膜或者滤液造成污染。同时抽滤泵应当配置调节阀,这样可以根据实际情况来改变抽速和吸力。抽滤泵前端还应配有缓冲杯,以防意外滤液倒吸,使抽滤泵进水故障。如R300无油真空抽滤泵已经包含了上述配置,同时外形尺寸小巧,不占用台面空间;噪音值低于50dB,能提供安静的工作环境。
2.有机溶剂、酸碱样品的过滤——防腐蚀真空抽滤泵:如果是用于过滤有机溶剂,或者酸碱性液体,普通抽滤泵在使用一段时间后,内部的金属、橡胶、尼龙等材质容易被腐蚀,会出现橡胶变硬、零部件开裂等情况,从而机械结构无法完成正常的抽吸动作,出现故障。这就需要使用到能够耐腐蚀的机型,例如CH301防腐蚀无油隔膜真空抽滤泵,从进气口开始,直至出气口,和气体接触的部件全部为PTFE聚四氟乙烯,即使长期、高频次使用,由于PTFE聚四氟乙烯抗强腐蚀的特性,也不用担心零部件会被腐蚀损坏。另外需要特别注意的是,耐腐蚀机型,耐受的是气体腐蚀,如果液体进入,和其他真空泵一样,还是会出现进水造成的故障。所以即使使用的是防腐蚀产品,也应当做好防倒吸保护,同时防倒吸保护的组件,包括缓冲瓶、阻水保护器等也要使用耐腐蚀材质。
3.粘稠和高固体含量样品过滤——高真空度抽滤泵:部分过滤实验会遇到待过滤液体固体、杂质、悬浮物含量高,或者液体粘稠度较高的工况,如含有藻类等悬浮物的地表水、污水采用、粘稠的化妆品或硅胶、带有分装颗粒物的溶剂,普通真空度的抽滤泵可能出现过滤速度慢甚至滤不动的现象。此时应当使用高真空度的抽滤泵,可以抽走更多的过滤器内空气,从而使内部和环境大气压的压差更为明显,产生更大的推力推动滤液通过滤膜。不过仍需要注意的是,但固体颗粒物含量高达一定程度,或者滤液粘稠流动相非常差,除了更高的真空度外,还应进一步扩大滤膜的有效过滤面积,防止滤膜快速堵死。所以针对此类过滤,推荐使用更专门的粘稠和高固体含量真空抽滤装置FS410V,除了包含0.099MPa的高真空泵外,还适配φ90滤膜,有效过滤面积更大,是普通φ47或50mm滤膜的4倍。有效果面积更大,使滤液通过面变得更为广泛,不易堵塞,对于过滤效率的提升效果更为显著。如果缺乏大尺寸滤膜的配合使用,只是单独使用真空度更高、功率更大的真空泵,滤液内的固体颗粒物一旦彻底堵塞滤膜,滤液业务范正常通过,反而持续的高压可能会损坏过滤瓶组。
4.野外采用后的现场过滤——便携式真空抽滤泵:通常需要在野外进行地表水采样的客户,需要在采样后现场直接过滤时使用。此类应用场景由于不在室内,没有常规的220V交流电源,需要使用电池、汽车点烟器等进行供电,才能正常开展工作。同时由于是外出采样,需要携带多种设备,轻便、易于携带也是重要的考量因素。可参考R300-DC便携式无油真空泵的供电方式,可以连接充电宝、移动电源、蓄电池或车载点烟器用于供电,尤其是可以连接普通的移动电源(充电宝),这样每个客户都可以根据实际采样的需求,携带适合电量的移动电源。同时机体和电池分离,还方便乘坐交通工具时,设备可以托运而不需要随身携带。
5.洁净室、细胞房内的过滤——不锈钢机体过滤真空泵:比较典型的应用就是细胞培养基除菌过滤和微生物限度检测过滤,都需要在洁净室内进行。为了避免污染,这就提出对机体进行消毒的特殊要求。如RS204-WB就是采用全不锈钢材质制作机体外壳的一款过滤泵。不锈钢材质表面光滑,具有较好的耐腐蚀性能,且由于材质本身的特性,所以基本以平直造型为主,没有死角。这些特性使不锈钢更易于喷洒75%酒精进行擦拭消毒。此外,在洁净室内常会使用紫外灯进行整间房间的照射灭菌消毒,不锈钢相较于塑料材质,即使长时间受紫外照射,也不会出现颜色改变、变脆的问题。
