Western Blot实验中常见问题的原因及解决方案
2024-03-25     来源:本站     点击次数:1899
Western 免疫印迹(Western Blot)是将蛋白质转移到膜上,然后利用抗体进行检测的实验。在WB 实验中常会出现各种问题,而拖慢实验速度,使实验达不到理想的效果。今天百萤跟各位同学一起分享下 WB 实验中各种问题及问题建议。
常见问题 可能原因 建议
电泳条带成笑脸状 胶不均匀冷切,中间冷却不好,电泳系统温度偏高 减少电压减慢电泳速度,在冷室或者冰浴中进行电泳
电泳条带成皱眉状 可能是由于装置不合适,特别可能是凝胶和玻璃挡板底部有气泡,或者两边聚合不完全 调整装置
拖尾 样品溶解不好 样品充分溶解混匀后上样
纹理(纵向条纹) 样品中含有不溶性颗粒 样品充分搅拌混匀
条带偏斜 电极不平衡或者加样位置偏斜 调整电极和加样
条带两边扩散 加样量过多 适当减少上样量
Marker 变黑色 抗体和 Marker 蛋白反应 在 Marker 和 sample 之间空出一个孔不上样
背景高 膜封闭不够 延长封闭时间,选择适宜的抗体稀释度
一抗稀释度不适宜 对抗体进行滴度测试,选择适宜的抗体稀释度
一抗孵育的温度偏高 建议 4℃ 结合过夜
二抗浓度度过高 降低二抗浓度
二抗的非特异性背景 增加一个二抗对照,不加一抗,其他操作过程不变,即可验证背景是否是由于二抗所致。可选择其它二抗(特异性更强的,只针对重链)
二抗孵育时间过久 减少二抗孵育时间
选择膜的问题 硝酸纤维素的背景会比 PVDF 膜低
膜在实验过程中干过 实验过程中要注意保持膜的湿润
检测时曝光时间过长 注意曝光时间的缩短
洗膜不充分 增加洗膜的时间和次数
抗体和封闭蛋白有交叉反应 检测抗体与封闭蛋白的交叉反应性,选择无交叉反应的封闭剂。洗涤液中加入 Tween-20 可减少交叉反应
杂带较多 目的蛋白有多个修饰位点(磷酸化位点,糖基化位点,乙酰化位点等),本身可以呈现多条带 查阅文献或进行生物信息学分析,获得蛋白序列的修饰位点信息,通过去修饰确定蛋白试剂大小
目的蛋白有其他剪切本 查阅文献或生物信息学分析可能性
样品处理过程中目的蛋白发生降解 裂解液中加入蛋白酶抑制剂,样品处理在冰上进行
上样量过高,太敏感 适当减少上样量
一抗不纯 纯化抗体
一抗特异性不高 重新选择或制备高特异性的抗体
二抗的非特异性结合 增加一个二抗对照,不加一抗,其他操作过程不变,即可验证背景是否是由于二抗所致。可选择其它二抗(特异性更强的,只针对重链)
一抗或二抗浓度偏高 降低抗体浓度
细胞传代较多,导致蛋白变异 使用原代或传代少的细胞作对照
蛋白条带位置
(大小)不对
二聚体或多聚体存在 增加蛋白质变性过程及强度
翻译后剪切 比如很多蛋白是以前体蛋白的形式合成的,在执行功能时需要进行剪切成活化的形式
相对电荷 氨基酸电荷的组成
蛋白修饰 比如糖基化、磷酸化等修饰状态会导致蛋白分子量增加
胶浓度 不同浓度的胶跑出的蛋白条带的位置可能有所偏差
无蛋白条带 抗体孵育不充分 增加抗体浓度,延长孵育时间
酶失活 直接将酶和底物进行混合,如果不显色则说明酶失活了。选择在有效期内、有活性的酶联物
标本中不含靶蛋白或靶蛋白含量太低 设置阳性对照,如果阳性对照有结果,但标本没有则可能是标本中不含靶蛋白或靶蛋白含量太低。可考虑增加标本上样量解决靶蛋白含量低的原因
试剂之间不匹配 一抗与组织种属,一抗与二抗或/和底物与酶系统之间不匹配。通过设置内参照可以验证二级检测系统的有效性
一抗失效 选择在有效期内抗体,幷选择现配现用的工作液
HRP 抑制剂 所用溶液和容器内避免含有叠氮化钠
抗体不能识别测试种属的相关蛋白 购买抗体前应认真阅读抗体说明书,确定其是否能够交叉识别测试种属的对应蛋白
二抗与一抗不匹配 选择针对一抗来源种属的抗体
蛋白条带信号弱 抗体孵育不充分 增加抗体浓度,延长孵育时间
酶活性降低 直接将酶和底物进行混合,如果不显色则说明酶失活了。选择在有效期内、有活性的酶联物
洗膜过度 洗膜时间不宜过长,加入的去垢剂不宜过强或过多,建议使用 0.1% 的弱去垢剂 Tween-20
标本中靶蛋白含量太低 增加样本上样量
抗体活性降低 选择有效期内的抗体,工作液现配现用,避免长时间放置
蛋白转移不充分 可以用丽春红染膜幷结合染胶(考马斯蓝)后确定条带是否转移到膜上或转移过度,适当调整转膜的时间和电流
封闭过度 减少封闭剂的量或缩短时间,换用不同封闭剂类型
曝光时间过短 延长曝光时间
背景有黑色斑点 抗体与封闭试剂反应 使用前过滤封闭试剂
HRP 偶联二抗中有聚集体 过滤二抗试剂,去除聚集体
暗背景上白色带 HRP 含量过高 降低酶联二抗的浓度
背景有不均匀的白色斑点 转膜过程中有气泡存在 仔细检测,避免存在气泡
抗体分布不均匀 孵育抗体时使用摇床
百萤生物是美国AAT Bioquest中国区域代理商,为您提供AAT Bioquest优质的产品、详尽的技术和前沿的资讯,欢迎来电咨询!
