氧含量、PH、CO2检测中常见操作问题解答
2024-04-11     来源:本站     点击次数:1256
1、二氧化碳传感器可以测量气相的CO2还是只能测量液相的CO2 ?
二氧化碳传感器是为测量生理溶液中溶解二氧化碳的分压而研制的。因此,传感器膜需要湿度才能工作。然而,在某些条件下,也可以测量气相中的CO2。二氧化碳传感器可以用含有规定恒定湿度的二氧化碳气体混合物进行校准,以便此后在相同湿度水平下测量气相二氧化碳,湿度的变化会改变校准。
2、可以重复使用SensorDishes®吗?
SensorDishes®是一次性的,多次使用会使后续的测量结果出现偏差。
3、可以使用SensorDish®多长时间?
SensorDish®可用于整个培养过程,持续数周至数月。
4、可以将SDR与24孔板以外的其他规格一起使用吗
SDR可与24孔板和6孔板一起使用,它与12孔板或48孔板等其他规格不兼容。对于24孔板中的氧气测量,提供低孔板和深孔板,水生物的呼吸测量SDR也可与2 mL或4 mL传感器样品瓶一起使用。
5、可以重复使用传感器样品瓶吗?
传感器样品瓶可以用乙醇清洗并重复使用。请确保在用乙醇清洗后彻底干燥传感器瓶(在50°C的干燥室中至少2天),否则传感器将显示过高的氧气水平。如果您仅用水清洗传感器样品瓶,请确保不时使用乙醇,以免被细菌污染。
6、可以重复使用集成传感器的摇瓶吗?
塑料烧瓶集成氧和pH传感器(SFS-HP5-PSt3)只能用于一次培养,它们不能高压灭菌。
集成光学氧传感器的玻璃烧瓶是可高压灭菌的,它们可以用于大约50种培养
带有氧传感器点和自集成CO2传感器(CD1T型)或自粘pH传感器(HP5型或LG1型)的烧瓶可以进行一次高压灭菌。更换后,需要更换pH传感器或CO2传感器,集成氧气和pH传感器(SFS-HP5-PSt3)的塑料瓶只能用于一次培养,它们不可高压灭菌。
7、可以对光纤传感器进行消毒吗?
是的。某些氧气,pH值和CO2传感器可以高压灭菌,提供不可高压灭菌(NAU)和高压灭菌(YAU)O2传感器。自粘式pH传感器和CD1T型CO2传感器也是可高压灭菌的。虽然 YAU 氧传感器可承受约50次高压灭菌循环,但可高压灭菌的pH 和CO2传感器只能承受一次性高压灭菌。
8、可以使用乙醇对非侵入性pH传感器进行消毒吗?
非侵入式pH传感器不能用乙醇消毒,而是用丙烯胶消毒。传感器可以进行β辐照,自粘式pH传感器点可承受一个高压灭菌循环
9、可以使用SDR进行缺氧测量吗?
SDR的氧传感器精度为±1%氧,如果在含氧量为1%或更低的缺氧条件下工作,则SDR不适合。在这种情况下,请使用带有更精确氧气传感器的氧气计(例如Fibox 4,或Fibox 4 trace)。
10、可以使用SDR来测量光合作用吗?
一次性板中的传感器不能用于涉及环境光甚至照明的设置,因为嵌入传感器中的荧光染料会漂白。然而,可以使用 2 或 4 mL 传感器样品瓶监测光合作用,该样品瓶使用具有黑色光学隔离的氧传感器。这种光学隔离可以保护敏感染料免受光线照射。此外,PreSens 还提供 SDR-MSV24 屏蔽面罩,专为光合作用测量而设计。该面罩可保护SDR光学元件免受这些实验中使用的环境光或人造光的影响,并确保精确测量。
11、为什么pH传感器在自来水中不起作用?
样品的最小离子强度约为 50 mM,最小缓冲容量约为 2 mM两者都不能在自来水等淡水中达到。
12、哪些物质会干扰光学测量O2、pH和CO2 ?
高浓度的荧光物质会产生干扰。我们的传感器专为水溶液而设计,应避免使用较高浓度的有机溶剂,光学氧传感器甚至可以使用纯乙醇。
pH和CO2传感器对离子强度(渗透压)具有交叉敏感性,这可以通过单点重新校准来补偿。
13、哪些缓冲液可用于校准化学光学pH传感器?
建议使用PBS缓冲系统,通常用于pH电极的有色缓冲液会干扰化学光学传感器。
14、哪些因素会影响氧气读数?
温度(已经使用温度探头进行补偿)、盐度和压力会影响光学氧传感器。后两个参数可以通过所有传感器类型(PSt1、PSt3、PSt6、PSt7、PSt8 和 PSt9)通用的简单公式轻松补偿。
15、研究细胞培养物中的耗氧量时,氧气水平保持在 100% O2,SDR 测量是否有问题,该怎么解决?
如果氧气水平保持在 100 % O2,进入样品的氧气大于或等于细胞的耗氧量。如果无法增加细胞的耗氧量(例如使用更多细胞),请尝试使用一层矿物油(例如 100 μL/孔),该油可减少氧气进入。不建议使用粘性箔,因为样品和箔之间的剩余顶部空间也含有氧气。即使使用最大填充量来减少这种气相,也会导致孔之间的偏差很大,因为每个孔中剩余的、大部分不可避免的气泡都会有所不同。
16、需要多久更换一次微型传感器?
微型传感器的使用寿命取决于应用和操作:
建议在25000个测量点后重新校准传感器,然后可以继续测量。传感器本身的化学性质非常稳定。
然而,微型传感器很脆弱,因为它的尖端直径只有200μm甚至更小。如果它碰到固体材料,尖端可能会断裂。因此,微传感器的使用寿命也是一个操作问题,我们建议在将微传感器插入半固体或固体样品时使用显微操纵器。
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电   话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
徐经理:+86-138 1744 2250
邮   箱:consentcs@163.com
官   网:www.consentcs.com
