高频激振器是如何产生50kHz频率?
高频振动是指频率高于20 kHz的振动,它在各种科学和工程领域有着广泛的应用。例如,MEMS(微机电系统)是一种集成了机械、电子、光学等功能的微型器件,它们需要在高频振动的条件下进行校准和测试,以保证其性能和可靠性。另外,高频振动也可以用于模拟各种实际场景,如冲击、碰撞、震荡等,以检测物体或结构的强度和稳定性。为了满足这些高频振动应用的需求,就需要一种能够提供高力、高加速度、宽频响应的振动设备。昊量光电新推出高频振动校准和测试应用的高频激振器/模态激振器产品系列就可以满足这样的需求!
高频宽带激振器DM1——专门为高频振动校准和测试的要求而设计的
高频激振器DM1是一种专门为高频振动校准和测试而设计的设备。它利用独特的电动驱动技术,能够产生高力和高加速度。它采用了特殊的膜式轴承系统,既能满足高ji校准的性能要求,又能保证测试的稳定性,而且不需要压缩空气。它的振子由技术陶瓷制成,使得它能够在高达50 kHz的宽频范围内工作,并且具有抗磨损的特点。
1.高频激振器DM1的工作原理
高频激振器DM1的工作原理是利用电磁感应产生振动力。它的电动线圈通过交流电源供电,产生交变的磁场。它的振子上装有永久磁铁,受到磁场的作用而产生周期性的运动。这样,就可以在振子上固定待测物体或传感器,进行振动校准或测试。
具体来说,当交流电通过电动线圈时,会在线圈内部形成一个磁通量Φ,其大小与电流I成正比,其方向与电流方向垂直。当电流改变时,磁通量也会随之改变,从而产生一个感应电动势E,其大小与磁通量变化率dΦ/dt成正比。根据楞次定律,感应电动势E会在线圈中产生一个感应电流I',其方向与原电流I相反。这样就形成了一个自感现象,即线圈中的电流变化会影响自身的磁场。同时,由于线圈中存在永久磁铁,其磁场B与线圈中的磁场相互作用,产生一个洛伦兹力F,其大小与永久磁铁的磁矩m和线圈中的磁通量Φ成正比,其方向与两者垂直。这个洛伦兹力F就是驱动振子运动的力源。当交流电源改变频率时,线圈中的磁通量、感应电流、感应电动势和洛伦兹力都会随之改变频率,并且与交流电源同步。因此,通过调节交流电源的频率和幅值,就可以控制振子的振动频率和幅值。
2.高频激振器DM1技术优势主要有以下几点:
高频激振器DM1能够提供高达50 kHz的宽频响应,适用于各种高频振动应用,如MEMS、微机电、声学、光学等领域。
高频激振器DM1能够提供高达100 N的zui大力和高达400 m/s² pk的zui大加速度,适用于各种高强度振动应用,如冲击、碰撞、震荡等场景。
高频激振器DM1采用了技术陶瓷制成的振子,具有轻质、耐高温、耐磨损等特点,能够保证设备的长期稳定性和可靠性。
高频激振器DM1采用了膜式轴承系统,无需压缩空气,节省了能源和成本,同时也减少了噪音和环境污染。
高频激振器DM1具有紧凑的结构和低噪音的特点,便于安装和使用,占用空间小,适合各种实验环境。
高频激振器DM1是一款符合市场需求和技术发展趋势的高频振动设备。随着各种新型微型传感器和器件的出现和应用,对高频振动校准和测试的需求也越来越大。高频激振器DM1能够为用户提供高效、精确、稳定的振动服务,帮助用户提升产品质量和性能。
3.什么是闭环振动控制系统?
该系统由以下部分组成
1) 振动控制器
振动系统的大脑中枢。与振动控制软件配合使用,控制振动测试的每个步骤
2)放大器
接收来自振动控制器的信号,根据需要放大信号并将其发送到振动台
3)振动器/激振器
向被测对象或设备(DUT)传递力,与传递到其输入的电流成比例。
4)加速度计/振动传感器
安装在振动台或DUT上,用于记录或感知来自振动台的冲击,并将此信息发送到振动控制器,从而提供闭合的控制回路。
5)振动控制和数据分析软件
用户在PC上安装的软件中输入测试的所需参数。记录的振动信号可以通过分析软件进行分析。对于那些正在寻找振动测试解决方案的人来说,这将是一个理想的选择。
4.压电高频激振器dm2
专门为高频振动测试而设计的,该激振器利用了压电效应。由于独特的模块化设计,可以配置不同的励磁装置。因此,可以在不同的机械配置(如并联/串联)中使用基本励磁机来调整励磁机的性能以满足测试需求。
5.压电高频激振器dm2技术指标
蕞大力:100N/ 300N(连续/间断)
较低的频率:典型的2 kHz - 8 kHz(取决于反应质量和夹具/ DUT)
高频:典型的40 kHz(无共振)
电源要求:约12 V pk; 4A pk(100N)
工作温度:-40°C至120°C
机械接口:M6 × 1螺纹/螺柱
基本执行机构尺寸:45mm × 13mm(长×直径)
如果您对高频激振器有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/details-1872.html
欢迎继续关注上海昊量光电的各大媒体平台,我们将不定期推出各种产品介绍与技术新闻。
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
