Lumencor固态光源在临床医学中的应用
2024-04-15     来源:本站     点击次数:719
细胞遗传学 Cytogenetics
荧光原位杂交(FISH)是细胞遗传学分析的基石。通常情况下,以多个光谱不同的荧光探针对样本进行检测,允许同时可视化变异核苷酸序列和对照核苷酸序列。理想显微镜光源的输出应提供相对于探针激发特性的光谱进行优化,并提供足够的光强可以从弱杂交信号中产生荧光。此外,常规细胞遗传学分析的样品处理量需要稳定、可靠和免维护的光源。为了满足这些要求,Lumencor高性能光引擎提供了zui好的现代固态照明技术。
常用产品型号 CELESTA、SOLA、AURA、SPECTRA
诊断测试 Diagnostic Testing
由Lumencor固态光源驱动的荧光检测用于许多诊断测试应用,包括循环肿瘤细胞(CTC)检测,免疫荧光和荧光原位杂交(FISH)分析。此外,基因表达分析正逐渐从一种研究技术发展为诊断测试的平台技术。与其他应用领域一样,为荧光检测提供优化的显微镜照明需要详细关注光的空间、光谱和时间特征。在诊断测试中,监管要求增加了一层复杂性。就经验和工程能力而言,Lumencor已经准备好迎接这些挑战。生产工厂在ISO 13485:2016医疗器械质量管理体系下运营,拥有一个内部认证和测试实验室。
常用产品型号 SOLA、SPECTRA X
组织病理学 Histopathology
全视野数字切片成像系统的出现加快了病理工作流程,促进了疾病的检测、分类和预断。计算图像分析工具减少了对专家评估解读的依赖。分子标记技术目前可以对大组织切片进行逐个细胞的基因表达分析。这些进步要求同时提高显微镜照明的数量和质量。在多视场拼接大型全景图像的过程中,照明均匀性和稳定性是至关重要的。此外,更高的亮度可以减少每个视场的采集时间,从而提高切片的吞吐量。因此,目前市场上的许多全视野数字切片成像系统都是围绕Lumencor光引擎构建的。
常用产品型号 SOLA、SPECTRA、SPECTRA X
光动力疗法 Phototherapeutics
光动力疗法(PDT)是通过光照射选择性地破坏异常细胞的一种疗法。它的主要应用领域是癌症治疗。选择性是通过光敏剂处理细胞来实现的,光敏剂的目的是将来自外部光源的光吸收转化为具有细胞毒性的活性氧(ROS)。治疗效果由药物(光敏剂)的剂量和光的剂量控制。为此,Lumencor的固态光引擎以反馈调节和光输出计量的形式提供精确的照明控制。
常用产品型号 AURA、SPECTRA、SPECTRA X
机器人手术和内窥镜检查 Robotic Surgery and Endoscopy
与传统技术相比,机器人辅助手术使医生能够以更小的创伤、更高的精确度、更大的灵活性和更强的控制力完成复杂的手术。手术中的光学成像可以提供人眼无法感知的组织对比度,从而改善手术的效果。为了进入非暴露的手术部位,通常通过内窥镜进行照明。除了关键手术应用所需的稳定性和可靠性外,Lumencor的固态照明技术还能够设计光源的光谱分布,为外科医生提供优化的色彩再现。此外,新增的近红外荧光激发技术允许对交叉血管进行特定的可视化。结合成熟的反馈和控制系统,这些内窥镜照明技术为机器人和微创手术系统的设计者和制造商提供了完整的可视化解决方案组合。
常用产品型号 SPECTRA
显微镜
光学显微镜是细胞生物学的一项核心研究技术。然而,它的应用远远不止如此,而是遍及到需要微米尺度结构信息的所有研究、制造和测试领域。光学显微镜包括多种特定的技术,下面列出了其中的一些。Lumencor的固态光引擎在所有这些方面都表现出色。
宽场荧光显微镜 是荧光显微镜中zui少专业性也是zui常见的一种。用于显微镜的汞弧光源和金属卤化物光源多年来无处不在,但因其性能不稳定而备受困扰,如今它们已在很大程度上被无汞、清洁和绿色的高性能固态光引擎所取代。固态光源又分为白光输出和选色输出两种。白光光源是汞弧灯和金属卤化物等的直接替代品,具有优越的稳定性,更长的使用寿命,更灵敏的控制特性和更低的运行成本。而可以选择颜色输出的光引擎消除了多色成像方案中机械式滤光片切换的需求,从而实现更快的数据采集。
共聚焦显微镜 通过对激发光进行空间限制来提供三维空间信息。因此,与宽场显微镜相比,共聚焦显微镜需要更高的初始光强。因此,在共聚焦显微镜的应用中,激光光源通常比LED更受青睐。
超分辨率显微镜 提供20-200nm范围内的空间分辨率,超出了宽视场荧光显微镜(~200nm)的限制。与共聚焦显微镜一样,需要空间受限的激发光,通常shou选激光光源。
透射光学显微镜 通常需要比荧光显微镜更低的光强,因此可以使用更小的被动冷却光源。多年来占主导地位的卤钨灯已经被固态显微镜光源所取代。很大程度上是相同的原因,固态显微镜光源在宽视场荧光显微镜也已经取代了汞弧灯。特别是,固态光源的光谱分布(色温)不随输出光强而变化,这是保持色彩一致性的一个重要优势。
暗场显微镜 利用空间滤波排除未散射的光,从而提供样品的散射光图像。在暗场(DF)的照明下,平坦的表面呈现暗色,而裂缝、孔隙和蚀刻边界等特征则会增强。因此暗场照明可以用于检测不透明、未染色材料(如半导体晶圆)中的缺陷。由于照明必须经过空间滤波,因此需要比透射光学显微镜所使用的光源输出强度更高的光源。
常用产品型号 CELESTA、ZIVA、SOLA、AURA、SPECTRA、SPECTRA X、MIRA、RETRA、PEKA、LIDA
如果您对Lumencor光源有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/three-level-330.html
更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电
关于昊量光电:
