根据细胞在瓶、皿等容器中,是否能贴附在支持物上生长的特性,可分为贴附型和悬浮型两大类。活体体内的细胞离体后在体外培养大多数以贴壁的方式生长,主要包括一些正常细胞和肿瘤细胞,比如成纤维细胞,骨骼组织(骨及软骨),心肌与平滑肌、肝、肺、肾、乳腺皮肤神经胶质细胞,内分泌细胞,黑色素细胞及肿瘤细胞等。贴壁细胞在体外培养中,形态上表现单一化而失去体内原有的某些特征,多呈上皮样或成纤维细胞样。少数离体细胞在体外培养时则是悬浮生长,主要包括一些取自血、脾脏或骨髓等的细胞。
复苏
冻存细胞较脆弱,要轻柔操作。一般采用快速融化原则复苏细胞,以保证细胞外结晶快速融化,避免慢速融化水分渗入细胞内,再次形成胞内结晶损伤细胞。
操作步骤:
1.从液氮罐或-80℃冰箱中取出冻存管,放入37℃水浴锅中解冻,并不时摇动(注意管口处高于水面,以免水进入导致污染),整个过程最好在1min以内;
2.将冻存细胞加入到含有5-10ml完全培养基的15ml离心管中,上下吹打数次,使冻存液与完全培养基充分混匀(若细胞对冻存剂(DMSO或甘油)敏感,离心去除冻存培养基,然后加入完全生长培养基中);
3.800-1000 rpm离心2-3min;
4.弃上清,用完全培养基重悬细胞,并进行活细胞计数;
5.细胞接种于培养瓶或培养皿中,接种浓度10^6 /ml,置37 ℃细胞培养箱中静置培养,定时观察细胞培养情况(贴壁细胞复苏24h,若密度达到80%,则正常传代;若密度不到80%则继续培养到48小时再换液;悬浮细胞复苏3天内不建议离心换液。)。
细胞复苏操作示意图
传代
一、 贴壁细胞传代操作步骤
1.用移液管或者巴氏吸管吸取培养液;
2.使用不含钙镁离子的平衡盐溶液(PBS)冲洗细胞1-2次;
3.弃PBS,加入胰蛋白酶-EDTA消化液(消化液浓度根据各细胞不同有调整),轻轻摇晃培养瓶,使胰酶与细胞表面充分接触,37 ℃孵育2-3 min,加入含血清完全培养基终止消化。
4.将细胞悬液移入离心管中,800 rpm-1000rpm离心5min,弃上清,加入预热的完全培养基重悬细胞,轻轻吸打混匀,吹打过程中尽量不要出现气泡。
5.细胞计数,根据细胞量选择合适的传代比例,最后转移置37 ℃细胞培养箱中进行培养。
二、 悬浮细胞传代操作步骤
悬浮细胞由于本身在生长培养基中悬浮,无需通过酶的作用使其从培养容器表面脱离,整个过程较为迅速,对细胞损伤较小。悬浮细胞传代,通常有两种方法,直接传代法和离心传代法。
(1)直接传代法
① 悬浮细胞长满至80%-90%左右(细胞悬液变黄,最大细胞密度随细胞系不同而有所差异),即可传代;
② 用吸管吸弃细胞悬液1/2~2/3;
③ 加入适量的新鲜培养基,继续培养。
(2)离心传代法
① 将细胞悬液转移到离心管内;
② 800 rpm-1000rpm离心5min,弃上清;
③ 使用新鲜的培养基重悬细胞;
④ 吸管吸取适量细胞悬液,装入新的培养瓶,再加入适量的新鲜培养基,继续培养。
贴壁细胞与悬浮细胞培养比较
冻存
细胞冻存是指将细胞放在低温环境,以达到减少细胞代谢的作用,从而达到对细胞进行长期储存进行保种的目的,以供后续实验或临床使用。细胞冻存一般采用慢冻原则,慢冻可使细胞逐步脱水,细胞不会因为产生大的冰晶而收到损害。
一、原理
当温度低至-70℃时,细胞内的代谢活动及酶活性几乎全部停止,低于-130℃时,细胞能达到最佳存活率。液氮可实现细胞的长期保存。
冷冻保护剂二甲基亚砜(DMSO)能快速穿透细胞膜进入细胞,降低冰点,延缓冻存过程,同时增加细胞膜的通透性,提高细胞内离子浓度,减少细胞内冰晶的形成,从而达到保护细胞的目的。
二,贴壁细胞冻存操作步骤
1.预热冻存液;
2.用PBS冲洗细胞,加入胰酶消化(此步骤同细胞传代操作);
3.终止消化后,重悬细胞,转移至无菌EP管,1000rpm离心5min;
4.弃上清,加入预热的细胞冻存液,细胞冻存最佳密度为5×10^6~1×10^7/ml,一般不低于5×10^5/ml;
5.分装完毕后,拧紧冻存管盖并做好标记;
6.将分装好的冻存管转入程序降温盒,放入-80℃冰箱过夜;
7.将冻存管转移至液氮长期保存。
三、悬浮细胞冻存操作步骤
1.用移液管将细胞悬液吹吸均匀,将细胞悬液移入离心管;
2.1000rpm离心 3 min,收集细胞沉淀;
3.用预热的冻存液重悬细胞,细胞冻存最佳密度为3-5×10^6/ml,一般不低于5×10^5/ml;
4.分装完毕后,拧紧冻存管盖并做好标记;
5.将分装好的冻存管转入程序降温盒,放入-80℃冰箱过夜;
6.将冻存管转移至液氮长期保存。
贴壁细胞冻存操作示意图
① 细胞培养、传代以及冻存需要严格的无菌操作。
② 传代时需要适度的消化,消化的时间受消化液的种类、配制时间、加入培养瓶中的量等诸多因素的影响,消化过程中应该注意培养细胞形态的变化,一旦胞质回缩,连接变松散,或有成片浮起的迹象就要立即终止消化。
③ 传代应在细胞处于对数期、未达到汇合状态时进行。
④ 细胞冻存液需提前配制,不可直接将DMSO加入细胞悬液中。
⑤ 应选择汇合度80%-90%左右,并且活力达90%以上处于对数生长期时的细胞进行冻存操作,确保细胞冻存时状态最佳,冻存密度可根据细胞特性进行调整。
⑥ 程序冻存盒、细胞冻存液、完全培养基等试剂都要复温至室温备用。
⑦ 冻存前注意切勿消化时间过长、吹打力度过重、离心转速过大或离心时间过长,以免造成细胞损伤。
⑧ 冻存管的盖子一定要拧紧,否则水浴复苏时水会渗入造成污染。
⑨ 细胞不可长期保存在-80℃冰箱中,放置时间不要超过3天。
⑩ 液氮或冰箱距离细胞房较远,细胞需要放在干冰或冰盒上运送至细胞房。
以上是小恒为大家总结的贴壁细胞和悬浮细胞的培养步骤及要点,希望能给大家提供帮助。
逐典TrypLUS消化液是一种胰蛋白酶类似物(Trypsin Like Enzyme),是一种通过生物工程制备的非动物源性重组蛋白酶,与胰蛋白酶有相似的解离动力学,稳定性更高,纯度更好,消化更温和,细胞毒性更低。目前主要应用于细胞培养中,可以在赖氨酸和精氨酸的C末端切割肽键,可以替代猪或牛胰蛋白酶(Trypsin)对贴壁细胞的消化解离。生物制药中,GMP级别的TrypLUS能够为疫苗生产、病毒载体生产提供高质量和高性价比的贴壁细胞消化解决方案。
