L200-5CPES培养基除菌过滤器的操作流程和注意事项
2024-05-11 来源:洛肯仪器 点击次数:1430
上清液/培养液除菌过滤器L200-5CPES,可以作为大量液体的过滤装置,一次可过滤3L的,或作为小量的过滤装置,特别实话细胞间的使用。
上清液/培养液除菌过滤器L200-5CPES,由无油真空泵、过滤漏斗、抽滤瓶及食品级软管组成的,可根据需求选择各种孔径大小而直径为47mm的滤膜。(一般用于除菌的是用0.22um孔径的PES材料的滤膜)
使用操作流程:
1、使用前把抽滤瓶、GL45转接器、漏斗及软管进行灭菌;
2、无油真空泵(主机)用酒精棉抹擦;
3、在安全柜里或洁净室里进行安装:主机放置平稳地方,把3L的试剂瓶放到主机的围篱槽里,旋上GL45转接器,把漏斗基座套上转接器,放上滤膜,再旋上滤杯,盖子盖上漏斗的滤杯口(盖上有三孔口,俩个口用帽盖盖上),用短的软管连接主机上的吸气口和GL转接器的接头,用较长的管子一头接盖子上没帽盖的接口;
4、把较长的管子另外一头伸到要除菌的装有培养基或上清液的容器里,尽量把管子伸到底部;
5、接上电源,真空调压旋钮旋到最大处,开机,开始过滤;
6、过滤完后,关闭主机上的电源开关,打开漏斗盖子上的帽盖(泄压),取下盖上的软管,拿下漏斗,拔出GL45转接器的软管,旋下GL45转接器,用GL45试剂瓶的盖子旋到抽滤瓶(取走保存)。
7、把对应漏斗(取出滤膜)、盖子、软管、gl45转接器以及开始装上清液/培养基的容器拿去清水冲洗及消毒。同时,让真空泵空抽2-3分钟,尽量把吸到泵里的水分(水汽)外排干净,保护好真空泵,以延长真空泵的使用周期。
8、如果过滤的样品少于500ml,可以不用较长的软管,直接把样品倒入漏斗便可。
9、L200-5CPES多配置几个配件,就可以用于培养基废液抽吸之用:
如下图:
更多详细 厦门洛肯仪器有限公司 www.rocan17.com
