实验室真空过滤装置根据其结构样式可以分为一体式和分体式两种类型。分体式真空过滤装置是更为常见和市场上市销售时间更长的一种结构形式。其主要的结构是用于液体过滤的真空过滤瓶组,和为过滤瓶提供负压吸力的抽滤泵是两组各自独立的单元,分开摆放在操作台面上。使用时通过真空泵管来连接这两部分,抽滤泵开机后通过泵管将过滤集液瓶内的空气抽出来形成一定的负压,外部大气压推动滤液通过滤膜。
分体式真空过滤装置在结构上较为节省材料,也不需要进行特殊设计,成本相对更低。但是分体式也有显著的缺陷:1)较为占用台面空;2)过滤瓶组没有固定,发生意外时容易倾倒;3)不使用时各个配件单独摆放,容易遗失不利于保存。这些疼点长期存在于真空过滤装置的客户日产使用中,为了避免这些问题则出现了与分体式过滤装置对应的产品——一体式实验室真空过滤装置。顾名思义一体式的实验室过滤装置其结构,不同于传统的产品,它是将抽滤泵、过滤漏斗、集液瓶,以及在过滤时需要的附件,包括真空表、调节阀、缓冲杯、阻水保护器等部件全部集中并且融合在一台机体中。
这种结构造型主要有以下优点:
1)大幅度减少台面占用空间——相较于通过泵管连接的抽滤泵和过滤瓶组,一体式的真空过滤装置大约可以节省40%的台面占用空间。台面空间的节省主要得益于更加紧凑的结构,内置抽滤泵的主机和过滤瓶靠的更紧密,摒弃了传统管路连接的方式,拖沓的管路会使得分体式机型需要更多空间来容纳管路。
2)所有组件集中收纳,易于保存——对于一套完整的实验室真空过滤装置来说,需要诸多部分搭配使用,主要的部件包括产生负压吸引力的抽滤泵、乘装待过滤液体的过滤杯、放置滤膜的基座、部分型号还需要固定滤杯和滤膜基座的夹具卡箍配件、收集过滤好滤液的集液瓶、连接泵管、防倒吸的缓冲杯、阻水保护器、观测压力的真空表、调节吸力和抽速的阀门等配件。由于配件数量多,大小规格不一,分体式装置分开摆放在实验台面上,容易遗失。而一体式由于过滤瓶可以固定放置在机台内,更有利于收纳。
3)过滤瓶被固定在机体上,不易摇晃倾倒——一体式过滤装置都会采用一定的固定方式,使过滤瓶固定在机体上。而使用软管连接的过滤瓶,由于软管本身具有弹性,且过滤瓶自然摆放在桌面上,各种意外或者其他因素有概率会造成瓶体倾倒损坏、滤液撒出。所以过滤瓶被固定在机体上会更安全,避免意外发生。
4)便于移动、取拿——一般一体式机型都带有握把,直接提起握把就可以移动整机。而在移动分体式机型时,去要分别取拿主机和过滤瓶,尤其过滤瓶的部件众多。
在了解一体式真空过滤装置的结构形式和特点后,我们再来看看一体式过滤装置主要的分类。其分类方式主要是依据固定过滤瓶的方式。
●磁吸式——如VF204不锈钢一体式真空过滤装置,由于此类型号机体采用不锈钢材质制成,不锈钢除了带来坚固耐用、表面光滑易于清洁的特性外,还可以和磁铁吸附。正是利用这个特点,所以VF204A在过滤瓶的底部安置了一块磁性固定片,当过滤瓶放在不锈钢机台上时,不锈钢机台和过滤瓶底部磁石相吸引,使过滤瓶达到固定在机体上的目的。
●围篱式——较为典型的机型如L400-P3一体式真空抽滤系统,该机体外壳为工程塑料模具一体成型,通过模具的设计时机体一侧带有一个废液瓶的放置槽,使用时过滤瓶整体可以插入放置槽内。
上述两种结构形式,各有自己的特点。磁吸式由于机台上没有已经固定尺寸的放置槽,所以可以搭配更多规格过滤瓶,应用范围更高,同时磁吸式必然需要配合不锈钢材质的机体,该材质耐用、易于清洁也更优于工程塑料材质。而围篱式结构由于具有固定的废液瓶放置槽,所以更加稳固,即使是提拿移动时,也完全不用担心废液瓶倾倒摇晃的问题。
