寡核苷酸合成是许多分子生物学应用的基础,包括聚合酶链反应 (PCR)、基因编辑、DNA 测序和基因治疗。寡核苷酸主要是用固相合成方法制造的。目前,固相合成方法已经发展到允许合成数公斤数量的寡核苷酸用作药物分子 (如反义寡核苷酸)。固相化学合成是由 Robert Bruce Merrifield 在 20 世纪 60 年代发明的,其重要性使得他在 1984 年获得了诺贝尔化学奖。此外,固相合成方法也广泛应用于多肽合成、寡糖合成和组合化学等领域。
核苷由一个碱基和一个糖组成。核苷酸则有一个额外的磷酸基。核苷、核苷酸和五个天然碱基的结构如图 1 所示[1]。通过磷酸二酯基团连接将一个核苷的 3'-羟基连接到下一个核苷的 5'‐羟基,从而形成核酸链。
目前就有文章报道可以利用设计的 FISH 探针 (CoronaFISH) 可视化新冠病毒SARS-CoV-2 的 RNA (图 2),作为微阵列中的荧光基团偶联序列,可检测基因表达的变化,或者用于筛选遗传疾病或鉴定特定病原体 (分子诊断)。
寡核苷酸固相合成方法是一种化学合成方法,一般是从 3' 向 5' 方向进行的,不同于核酸生物合成过程从 5' 向 3' 方向延伸。每个合成周期延长一个核苷酸。
在寡核苷酸合成的开始阶段,第一个受保护的核苷是通过载体表面上的羟基或氨基官能团被预先连接到固相载体上。在合成循环中,寡核苷酸链从第一个被预先固定在固相载体表面上受保护的核苷向后延伸。其中,固体载体 (也称为树脂) 是不溶性颗粒,通常直径为 50-200 μm,广泛采用的固相载体是可控微孔玻璃 (CPG) 和聚苯乙烯 (PS) 两类载体。试剂被泵入并流经固相载体表面,诱导分步添加的核苷酸单体加入到寡核苷酸链上,使寡核苷酸链不断延长。反应步骤包括:1. 脱保护基团 (Detritylation),2. 活化和偶联 (Activation and Coupling),3. 氧化 (Oxidation),4. 加帽 (Capping)。
图 5. 寡核苷酸的固相合成过程[1]。
1. 脱保护基团:在寡核苷酸合成之前,用三氯乙酸 (TCA) 脱去连接在固相载体上的核苷 5'-DMT 保护基团,获得游离的 5'-OH 基团,以供下一步缩合反应。2. 活化和偶联:将过量核苷亚磷酰胺单体与四氮唑活化剂混合并进入合成柱,核苷亚磷酰胺单体的二异丙基氨基团被活化剂质子化,与游离的 5'-OH 发生亲和反应,缩合并脱去四唑,从而形成磷酸三酯键,此时合成的寡核苷酸链延长一个碱基。3. 氧化:在偶联反应过程中形成的亚磷酸三酯是不稳定的,必须在下一个循环开始之前将其转化为更稳定的结构。需要氧化试剂将亚磷酸三酯转化为稳定的磷酸三酯。最常使用的氧化试剂是碘溶于四氢呋喃/吡啶/水的溶液。所得磷酸三酯是由 2-氰基乙基保护。氰基乙基基团防止后续合成循环中磷酸三酯发生其他反应。偶联步骤对水分敏感,在下一次偶联之前,必须用乙腈洗涤除去残留的水。4. 加帽:加入的核苷亚磷酰胺单体与预先连接在载体上的核苷无法实现 100% 的反应。这意味着预先连接在载体上的核苷仍然会有一些未反应的游离的 5'-OH 基团。如果不加以控制,这些 5'-OH 基团将参与下一个偶联步骤。这样产生的寡核苷酸将缺少一个碱基。因此,需要将剩余的 5'-OH 基团封闭。常用的加帽试剂有乙酸酐和 N -甲基咪唑 (NMI)。之后,每个碱基重复这个循环一次,最终产生所需的寡核苷酸。
相关服务
• siRNA 合成:提供单基因套装 (3 保 1) 和 siRNA 文库。
• miRNA 合成:提供 miRNA mimics 和 miRNA inhibitors 文库。
• 引物/基因定制合成:支持提供多样的化学修饰 (如锁核酸 LNA,硫代磷酸化,氟代,2’-OMe,2’-MOE 等) 和荧光标记 (CY3,CY5,和 FAM 等)。
• 寡核苷酸偶联:可偶联 PEG、脂质、小分子化合物、或多肽等。
靶向补体因子 5 (C5),抑制 C5 剪切为 C5a 和 C5b,可用于研究与年龄相关的黄斑变性 (AMD)。 |
| 靶向人源 apoB-100,用于纯合子家族性高胆固醇血症的研究。 |
一种 TLR9 激动剂,可用作疫苗佐剂。 |
| 抑制 PCSK-9 的转录,用于高脂血症和心血管疾病研究。 |
靶向 Transthyretin (TTR) 信使 RNA,可用于研究遗传性 TTR 淀粉样蛋白症的研究。 |
抑制巨细胞病毒 (CMV) 增殖。 |
修饰 SMN2 基因的 pre-mRNA 剪接,从而促进全长 SMN 蛋白的生成,用于脊髓性肌萎缩症的研究。 |
一种亚磷酰胺单体,可用于寡核苷酸合成。 |
