菌种复苏传代与保存方法分述
2024-05-21     来源:本站     点击次数:2101
菌株概念及传代:
  1. 标准菌株:直接从官方菌种保藏机构获得并至少定义到属或种的水平的菌株。通常默认为第0代菌株。
  2. 标准储备菌株:将标准菌株在实验室转接一代后得到的一套完全相同的独立菌株。通常为第1代或第2代菌株。
  3. 储备菌株:从标准储备菌株转接一代获得的培养物。通常为第2代或第3代菌株。
  4. 工作菌株:由标准储备菌株、 储备菌株或标准物质(经证明或未经证明) 转接一代获得的菌株。通常为第3-5代菌。传代:每一次的转接培养都是一次传代的过程,可以使用液体、固体或半固体培养基。
注意事项:菌株传代只能由上往下传,储备菌株可以做为工作菌株使用,但工作菌株不能做为储备菌株使用。实验室使用的工作菌株一般不可超过第5代。常用培养基种类:斜面培养基、半固体培养基、液体培养基、平板培养基。接种方法:涂布法、划线法、穿刺法、直接加入法等。
菌种的复苏与保存应在超净工作台或生物安全柜内进行。
一、菌种的复苏
把冻干菌种管、灭菌1mL滴管、双碟、镊子、营养肉汤培养基、营养琼脂斜面数支,移入超净工作台或生物安全柜。
先用砂轮将冻干菌种安瓶颈部挫出刻痕,再将冻干菌种管外壁用dian酒擦洗消毒、稍干,用75%乙醇棉擦净,放在灭菌双碟内,待干。点燃酒精灯,将菌种管的封口一端在火焰上,烧灼红热,用灭菌滴管吸取营养肉汤培养基,滴在灼热的菌种管封口一端,使骤冷而炸裂。
取灭菌镊子,在火焰旁,将炸裂的管口打开,放入灭菌双碟内,另取1支灭菌滴管,在火焰旁吸取营养肉汤少许,加至菌种管底部,将冻干菌搅动促使溶解,随即吸出管内菌液,分别接种至营养琼脂斜面及普通肉汤内,并将滴管及菌种管投入消毒液内,将已接种的营养肉汤及营养琼脂斜面置35~37℃培养22~24h。
取出培养物,仔细观察菌苔形态、有无杂菌、涂片、革兰氏染色镜检,呈典型菌落后,转种3代即可应用。如发现菌型不典型,可进行平板分离单菌落。
二、菌种的传代与保存
1:菌斜面(保存)
培养基应新鲜制备,如斜面已无冷凝水者,不宜再使用。标签上注明菌名及接种日期。
至冰箱取出的菌种斜面,应在室温放置约30分钟,待温度平衡后再移入接种室或超净工作台。
点燃酒精灯,用左手握住菌种斜面,将管口靠进火焰旁,右手拿接种棒后端,将接种环烧红30秒,随后将全部接种棒金属部分在火焰上烧灼,往返通过3次。左手将管口在火焰上旋转烧灼,右手用无名指、小指及掌部夹住棉塞,拨开棉塞,将接种环伸人管内先在近壁的琼脂斜面上靠一下,稍冷却再移至菌苔上,刮去少量菌苔,随即取出接种棒,并将菌种管口移至火焰旁。
堵上棉塞,左手将菌种管放下,取营养琼脂斜面1支,照上述操作打开棉塞,将接种环伸入管内至琼脂斜面的低部,由底向上,将接种环轻贴斜面的表面曲折移动,使细菌划在斜面的表面上。
取出接种棒,在火焰旁将培养基管棉塞堵上,然后将接种过细菌的接种棒在火焰上烧灼灭菌。
将已接种毕的细菌管置35~37℃培养22~24小时,霉菌管一般置20~25℃霉菌培养箱内培养7日。取出后放人冰箱保存,一般 3个月转种一次。
2:菌斜面-营养肉汤-分离平板-菌斜面
如果菌落形态不典型可纯化,按下列方法传代(分离菌落):用接种环取上述菌管(斜面)菌苔少许接种置营养肉汤中(5mL/支,已灭菌),置35~37℃培养18~24小时后,再用接种环取培养好的营养肉汤菌悬液(浓菌液),接种于分离平板,置35~37℃培养18~24小时,用接种针选典型菌落划线于营养琼脂斜面,置35~37℃培养18~24小时。一般同时接种几支管,其中一支用于以后菌种传代或接种到半固体琼脂培养基中,其它用做工作菌种。
常用分离平板包括:大肠埃希菌——EMB琼脂平板;铜绿假单胞菌——溴化十六烷*铵琼脂培养基;金黄se葡萄球菌——甘露醇氯化钠琼脂培养基。
三、菌悬液的制备
取上述培养好的菌种斜面移入超净工作台或生物安全柜,放置室温后,用接种环取菌苔少许接种置营养肉汤中(5mL/支,已灭菌), 将已接种毕的细菌管置35~37℃培养18~24小时,取出备用。一般于冰箱中保存可用7天。
四、对照用菌液制备
取上述培养好的营养肉汤菌悬液(浓菌液1mL,加到9mL,0.9%无菌氯化钠溶液混匀,为10-1,再取另一只吸管吸取10-1菌液1mL加到9mL,0.9%无菌氯化钠溶液混匀,为10-2……以此类推,稀释至含活菌数在50 ~ 100个。用平板计数。此稀释菌液用于试验后加阳性对照,可在1天内使用。
五、菌种保管
菌种保管应有专人负责,保存与加锁的冰箱中或特制的白铁箱中加锁置阴暗处,确保菌种安全。因工作变动时,必须做好交接工作。菌种应有详细登记本,包括名称、分离日期、鉴定日期、鉴定者、主要鉴定性能,并注意记录使用、转移及销毁情况和原因。各种菌种应按规定时间定期移种。一般每移种3次后作一次全面鉴定。注意菌种有无污染和变异,如,发现污染和变异时,应及时更换。购置菌种,应有介绍信。全部保存菌种应具备清单,并定期向部门负责人报告。
