珍珠蚌肉水解产物中抗氧化肽的抗氧化机制详解
2024-05-30     来源:本站     点击次数:2426
任何进行有氧呼吸的生物体都会产生自由基[1]。抗氧化防御系统在清除活性氧(ROS)和防止细胞损伤方面起着重要作用。ROS过量会导致氧化损伤,引发DNA、RNA、膜脂等生物分子的氧化,进而引起机体紊乱,导致机体早衰或癌症、动脉粥样硬化、糖尿病等疾病[2]。因此,需要摄入足够的抗氧化剂来预防或减缓ROS和自由基引起的氧化应激。虽然丁基羟基甲苯(BHT)、叔丁基对苯二酚(TBHQ)和丁基羟基异醇(BHA)等抗氧化剂可以降低食物中自由基的水平,但它们对人体健康有潜在毒性[3,4]。近年来,从动物、植物或微生物等天然来源中提取具有抗氧化特性的多肽[5]等作为抗氧化剂已成为研究热点。越来越多的研究表明,通过酶法水解食源性蛋白可制备具有抗氧化活性的生物活性肽[3],既能保证生物活性,又具有公认的营养特性。
本期推送为大家介绍一篇对马氏珍珠 (Pinctada martensii)蚌肉水解液中新型抗氧化肽的鉴定与抗氧化特性的研究。研究发现抗氧化肽具有良好的细胞抗氧化活性(CAA),在AAPH诱导的氧化损伤模型中,抗氧化肽显著提高了HepG2细胞的活力。从分子对接的抗氧化机制来看,抗氧化肽与自由基(DPPH和ABTS)、抗氧化酶(CAT和SOD)和抗氧化通道蛋白(Keap1)紧密结合,表明抗氧化肽具有多重抗氧化活性。多肽鉴定质谱数据用PEAKS®️ Studio进行分析。
(图文摘要)
抗氧化肽提取与抗氧化活性研究
根据前述实验方法制备珍珠蚌肉抗氧化水解溶液,然后通过超滤膜收集≥3kDa和≤3kDa的两个馏分,分别测定在不同浓度下对DPPH和ABTS自由基的清除效率,如图1所示,低分子量的多肽抗氧化活性更强。然后,对≤3kDa的馏分进一步通过液相分离,取抗氧化活性最强的F1-1进行后续研究(图2)。
图1 不同浓度下自由基清除效率
图2 低分子量多肽分离
抗氧化活性肽序列鉴定与理化性质
通过LC-MS/MS和PEAKS®️ Studio软件对F1-1馏分中的多肽序列进行鉴定,最终筛选出12条潜在的抗氧化肽(表1),这12条多肽均无毒性,可以完全抵抗胃蛋白酶和胰蛋白酶的模拟消化,疏水性在7.95 ~ 9.88 Kcal/mol之间。研究表明,疏水性较强的多肽具有较好的抗氧化能力[6],因此筛选了6条高疏水肽SPSSS、SGTAV、TGVAS、GGSIT、NSVAA、GGSLT序列进行化学合成。
表1 质谱鉴定潜在的抗氧化肽
抗氧化肽对细胞抗氧化活性(CAA)的影响
用不同浓度的合成肽分别对HepG2细胞进行处理后,细胞活性均在90%以上,表明这些肽段对细胞本身没有显著毒性(图3A)。6种抗氧化肽的CAA和阳性对照(GSH)如图3B所示,抗氧化肽均具有浓度依赖性的细胞内抗氧化活性。
图3 抗氧化肽对HepG2细胞抗氧化活性的评价
抗氧化肽对AAPH诱导的细胞损伤的保护作用
由于实际情况下氧化损伤的强度往往不同,分别用10 mM和0.25 mM的AAPH构建细胞活力为80%和50%的损伤模型[7,8],并在此基础上比较不同程度氧化损伤的抗氧化肽的细胞保护作用。在50%细胞活力模型中,0.2 mg/mL抗氧化肽SPSSS、SGTAV、TGVAS、GGSIT、NSAA和GGSLT处理后的细胞活力分别从49.51%提高到73.52%、73.61%、64.69%、66.35%、70.55%和68.25%,均优于阳性对照组(GSH)的57.60%(图4B)。在80%细胞活力模型中,0.2 mg/mL抗氧化肽SPSSS、SGTAV、GGSIT和NSAA处理后的细胞活力分别从79.41%提高到101.09%、107.43%、96.06%和100.09%,均优于阳性对照组(GSH)的92.08%(图4C)。其中,抗氧化肽SPSSS、SGTAV、NSAA均能将损伤细胞的活力恢复到正常细胞水平,表明其细胞保护作用尤为突出。因此,作者进一步研究了SPSSS、SGTAV和NSAA对HepG2细胞内抗氧化酶CAT和SOD的影响。
图4 抗氧化肽对损伤细胞的保护作用
如图5所示,AAPH损伤组SOD、CAT含量极显著低于对照组(p < 0.01)。在50%细胞活力模型中,0.2 mg/mL抗氧化肽SPSSS、SGTAV和NSAA分别使CAT活性从60.10%提高到103.62%、93.06%和82.53%,SOD活性从79.44%提高到95.12%、95.70%和95.96%。在80%细胞活力模型中,0.2 mg/mL抗氧化肽SPSSS、SGTAV和NSAA使CAT活性分别从74.45%提高到107.88%、98.96%和102.04%,SOD活性分别从86.25%提高到131.86%、131.24%和125.07%。其中,抗氧化肽SPSSS对CAT活性的增强效果最好。同时,抗氧化肽SPSSS、SGTAV、NSVAA可使细胞SOD活性恢复到正常水平。
图5 抗氧化肽AAPH损伤细胞中抗氧化酶的影响作简介
抗氧化机制的分子对接模拟
前述实验表明SPSSS、SGTAV和NSAA表现出良好的化学和细胞抗氧化能力,但其分子机制尚不清楚。因此,本研究通过预测抗氧化肽与自由基(DPPH和ABTS)、抗氧化酶(CAT和SOD)以及抗氧化相关蛋白(Keap1)的相互作用,探讨了抗氧化肽的分子机制。
与DPPH和ABTS自由基的分子对接结果如图6所示,SPSSS、SGTAV和NSAA的氨基酸残基与自由基形成氢键或疏水相互作用,可能在自由基清除活性中起重要作用。
图6 抗氧化肽与自由基结合模拟
与抗氧化酶CAT的对接位点HIS193、GLN441、THR444、VAL449与相关报道[9]一致(图7左),与SOD的作用位点VAL7、ASN51、VAL146与相关报道一致[10](图7右)。表明抗氧化肽与SOD和CAT结合,具有保护或增强抗氧化酶活性的作用。
图7 抗氧化肽与抗氧化剂的结合模拟
Keap1是细胞氧化应激反应的主要调控因子,与Nrf2结合形成的Keap1-Nrf2/ARE信号通路是机体抵抗氧化损伤的重要防御系统。它可以调节抗氧化酶(如SOD和CAT)的表达,也是预防癌症或糖尿病等慢性疾病、呼吸系统疾病和神经退行性疾病的重要靶点。与Keap1分子对接结果如图8所示,作用位点TYR334、SER363、ASN382、SER383、ASN387、ARG415、TYR572、PHE577与相关报道中Keap1的结合位点一致[11,12] 。
图8 抗氧化肽与抗氧化蛋白的结合模拟
总结
综上所述,从珍珠蚌肉酶解物中可以分离得到良好的抗氧化肽,其中SPSSS、SGTAV和NSAA可能通过清除自由基、提高抗氧化酶活性、调节Keap1-Nrf2通路等方式发挥抗氧化作用。虽然多肽的结构相对稳定,但在多肽的应用中需要考虑多肽的加工稳定性和胃肠道消化吸收。因此,珍珠蚌肉的抗氧化肽能否在生物体的胃肠道消化中保持良好的生物活性还有待进一步研究。必要时,可以利用多肽包埋技术和递送系统的构建来保护目标多肽的活性。未来,抗氧化肽有望成为新型功能食品、化妆品和医疗产品的原料之一。
原文链接:https://www.mdpi.com/1420-3049/28/2/864
若您想深入了解PEAKS®️ Studio软件的功能和应用,欢迎通过下方联系方式咨询我们!
参考文献
1. Zhang, J.; Li, M.; Zhang, G.; Tian, Y.; Kong, F.; Xiong, S.; Zhao, S.; Jia, D.; Manyande, A.; Du, H. Identification of novel antioxidant peptides from snakehead (Channa argus) soup generated during gastrointestinal digestion and insights into the anti-oxidation mechanisms. Food Chem. 2021, 337, 127921.
2. Ahn, C.-B.; Kim, J.-G.; Je, J.-Y. Purification and antioxidant properties of octapeptide from salmon byproduct protein hydrolysate by gastrointestinal digestion. Food Chem. 2014, 147, 78–83.
3. Sila, A.; Bougatef, A. Antioxidant peptides from marine by-products: Isolation, identification and application in food systems. Areview. J. Funct. Foods 2016, 21, 10–26.
4. Wen, C.; Zhang, J.; Feng, Y.; Duan, Y.; Ma, H.; Zhang, H. Purification and identification of novel antioxidant peptides from watermelon seed protein hydrolysates and their cytoprotective effects on H2O2-induced oxidative stress. Food Chem. 2020, 327,127059.
5. Wen, C.; Zhang, J.; Zhang, H.; Duan, Y.; Ma, H. Plant protein-derived antioxidant peptides: Isolation, identification, mechanism of action and application in food systems: A review. Trends Food Sci. Technol. 2020, 105, 308–322.
6. Sandoval-Sicairos, E.S.; Milán-Noris, A.K.; Luna-Vital, D.A.; Milán-Carrillo, J.; Montoya-Rodríguez, A. Anti-inflammatory and antioxidant effects of peptides released from germinated amaranth during in vitro simulated gastrointestinal digestion. Food Chem. 2021, 343, 128394.
7. Sandoval-Sicairos, E.S.; Milán-Noris, A.K.; Luna-Vital, D.A.; Milán-Carrillo, J.; Montoya-Rodríguez, A. Anti-inflammatory and antioxidant effects of peptides released from germinated amaranth during in vitro simulated gastrointestinal digestion. Food Chem. 2021, 343, 128394.
8. Yarnpakdee, S.; Benjakul, S.; Kristinsson, H.G.; Bakken, H.E. Preventive effect of Nile tilapia hydrolysate against oxidative damage of HepG2 cells and DNA mediated by H2O2 and AAPH. J. Food Sci. Technol. 2015, 52, 6194–6205.
9. Koohshekan, B.; Divsalar, A.; Saiedifar, M.; Saboury, A.; Ghalandari, B.; Gholamian, A.; Seyedarabi, A. Protective effects of aspirin on the function of bovine liver catalase: A spectroscopy and molecular docking study. J. Mol. Liq. 2016, 218, 8–15
10. Hatai, B.; Banerjee, S.K. Molecular docking interaction between superoxide dismutase (receptor) and phytochemicals (ligand) from Heliotropium indicum Linn for detection of potential phytoconstituents: New drug design for releasing oxidative stress condition/inflammation of osteoarthritis patients. J. Pharmacogn. Phytochem. 2019, 2, 1700–1706.
11. Yang, M.; Jiang, Z.-H.; Li, C.-G.; Zhu, Y.-J.; Li, Z.; Tang, Y.-Z.; Ni, C.-L. Apigenin prevents metabolic syndrome in high-fructose diet-fed mice by Keap1-Nrf2 pathway. Biomed. Pharmacother. 2018, 105, 1283–1290.
12. Tonolo, F.; Folda, A.; Cesaro, L.; Scalcon, V.; Marin, O.; Ferro, S.; Bindoli, A.; Rigobello, M.P. Milk-derived bioactive peptides exhibit antioxidant activity through the Keap1-Nrf2 signaling pathway. J. Funct. Foods 2020, 64, 103696.
-扫码关注-
www.bioinfor.com (EN)
www.deepproteomics.cn(CN)
作为生物信息学的领军企业,BSI专注于蛋白质组学和生物药领域,通过机器学习和先进算法提供世界领先的质谱数据分析软件和蛋白质组学服务解决方案,以推进生物学研究和药物发现。我们通过基于AI的计算方案,为您提供对蛋白质组学、基因组学和医学的卓越洞见。旗下著名的PEAKS®️系列软件在全世界拥有数千家学术和工业用户,包括:PEAKS®️ Studio,PEAKS®️ Online,PEAKS®️ GlycanFinder, PEAKS®️ AB及抗体综合表征服务等。
联系方式:021-60919891;sales-china@bioinfor.com
