一种高效平行纯化多肽的方法介绍以实现快速平行纯化加速药物筛选
2024-06-06     来源:本站     点击次数:1513
摘要
减少固相多肽合成(SPPS)过程产生的杂质,对于可靠的结果分析来说非常重要。然而,因为色谱纯化的方式无法进行多肽平行纯化,所以在进行多肽药物筛查(N>24)的过程中,经常会使用一些低纯度的粗肽,这对最终的结果分析非常不友好。但是,目前我们使用PurePep EasyClean(PEC)技术在96孔板里进行多肽的平行纯化,成功突破了这一瓶颈。
引言
在多肽药物筛查过程中,需要测试数百种不同的多肽,这对多肽药物的验证或进行构效关系的研究至关重要。目前利用基于Fmoc策略的固相多肽合成(SPPS)方法可以快速合成大量多肽样品。但是在合成过程中,由于多肽链的截断或氨基酸的缺失等原因,氨基酸的偶联效率无法达到100%,因此不可避免的会产生一些杂质,通常这些杂质我们会通过反向高效液相色谱(RP-HPLC)的方法去除。然而,反向高效液相色谱(RP-HPLC)受到通量的限制,即每个纯化柱一次只能纯化一个多肽。因此多肽药物筛选主要是基于粗肽来进行,会导致分析结果假阳性或假阴性的风险大大增加,极大阻碍了多肽药物开发的进展。在此项案例研究中,我们介绍一种可以高效平行纯化多肽的方法,利用Purepep EasyClean(PEC)技术,使用多孔板和真空歧管,实现一次快速平行纯化96个多肽(每个多肽最大10μmol),以此来推动高效可靠的多肽药物开发工作。
方法
合成
在Ramage-Amide-DP-树脂上以10μmol规模在96孔板中(1×45分钟,5倍过量氨基酸)平行合成2×96个肽,然后进行常规封端反应(2M Ac2O,2M pyridine,1×5分钟)。封端步骤可以确保PEC Linker连接子RC+(4倍当量)选择性偶联到目标肽上,偶联时间2个小时(6倍当量DIPEA,6倍当量Oxyma),序列由英国Durham大学化学系Steven Cobb提供。使用TFA/H2O/EDT/PhSMe/TIS(83:5:5:5:2,每10 μmol肽0.5 mL裂解液)进行TFA裂解2h。收集粗肽,沉淀,离心并在96孔板中干燥。图1显示了96个序列中氨基酸的加权分布。
图 1 肽库序列示意图
PEC纯化
为了进行肽库序列的高通量平行纯化,PEC纯化的操作程序适应了96孔板的使用设计。因此,在连接有Linker连接子的修饰肽溶解后,所有后续的步骤借助真空歧管在96孔板上进行,可实现连接子从开始偶联到最终无痕释放的全过程。第一个96孔板上合成的粗肽利用PEC纯化技术纯化,最终收集在深孔板上并直接冻干;第二个96孔板的合成的粗肽不进行PEC纯化,而是裂解、沉淀、溶解在 H2O/MeCN (7:3) + 0.1% TFA 溶液中进行分析并冻干,以确定粗纯度和产量。
分析
在 Waters 的 Acquity H-Class UPLC-ESI-MS 系统上,利用C-18 柱(1.7 μm,2.1 x 500 mm)进行纯度分析和质谱鉴定;流动相为含有 0.1% TFA 的H2O(A)和 MeCN(B)混合液;使用已知 210 nm 处消光系数的试剂(0.1 mg/mL Fmoc-L Glutamic acid (OtBu) monohydrate solution)作为内标计算回收率。²
图 2 粗品和 PEC 级 SCP12 和 SCP31 在 210 nm 处的 UPLC-UV/VIS 色谱图
结果和讨论
使用 PEC 技术可使 96 种肽的平均纯度提高 19%(表 1)。
表 1 粗肽和 PEC 级肽的平均结果
利用PEC技术纯化后的肽库没有检测到截短序列,并且只有一种肽的纯度低于 70%(图 3)。与未纯化的粗肽相比,这是一个明显的改进,在未纯化的粗肽肽库中,只有18种肽的纯度高于80%(图3)。PEC级肽的总体回收率为48%。
图 3  96种肽的粗品纯度和 PEC 级纯度分析
图2显示了两种代表性肽的粗肽和PEC级纯化肽的比较色谱图。例如SCP31肽(图2,左)体现了PEC纯化技术的优势:可以有效去除截短序列。这个特点在未优化的合成过程中至关重要。在肽库的制备中,由于96条肽中有76条在其序列中具有一个 Asp-Gly 片段,杂质大部分是由天冬酰亚胺的形成而产生的,如图 2(右)所示。平均而言,由天冬酰亚胺的形成引起的杂质占总杂质的7%。
尽管 PEC 无法完全去除这些杂质,但PEC技术纯化的结果也已经表现了相当的潜力:例如使用 Asp(Dmb/Hmb)Gly 构建块,将使96条肽的平行纯化平均纯度达到87%。
结果一览
1.
使用 96 孔板形式的PEC纯化可以实现大规模并行多肽纯化
2.
一种方法适用于所有的程序,PEC级的肽平均纯度为87%
3.
通过消除多肽相关杂质来提高检测可信度
高通量多肽纯化试剂盒
PTI(Protein Technologies, Inc.)公司的高通量多肽纯化试剂盒采用独特的PEC纯化技术,进行大规模多肽快速平行纯化以保证高度可靠的分析结果。一种纯化方法适用于所有种类多肽纯化,并且一次可平行纯化48或96个多肽,平均纯度高达85%以上;还可降低95%的溶剂消耗量和有机废液的产生,极大降低纯化成本,非常适合PEC级肽库的构建,大大提高筛选和分析结果的可靠性。
多肽合成、切割、纯化——三位一体多肽合成仪
PurePep®Chorus多肽合成仪结合了稳定自动化的多肽合成、多肽切割及多肽纯化;可先平行合成6条不同肽序,并原位切肽,然后在同一台仪器上,平行纯化6条多肽;使用感应加热能快速合成多肽,同时正交捕获-释放PurePep EasyClean (PEC)技术可实现高效多肽纯化;可有效应用于疏水肽(hydrophobic peptides)及聚集肽(aggregating peptides)的合成与纯化。
参考文献
[1] J. R. Currier et al. Clin Vaccine Immunol 2008,15, 267-276
[2] B. J. H. Kuipers; H. J. Gruppen Agr. Food Chem. 2007, 55, 5445-5451
