根据实际工况选择合适的培养基上清废液抽吸装置的方法
2024-06-08     来源:本站     点击次数:1591
对于需要进行细胞或组织培养的客户来说,定期进行培养基更换时,需要使用专门的培养基废液抽吸装置将培养皿、培养瓶或者是培养板中的上清液抽出一部分,再加入新的培养基。利用此类设备,并且搭配一次性枪头抽吸培养基上清液,不会损伤到在培养的细胞组织,大幅降低交叉污染的风险。同时相较于使用移液枪或者电动移液器,每次操作抽吸的液量受限于枪头的容量,没抽一单位的液体(液量取决于枪头或者移液管的容量),需要打掉相应的液体才能继续工作。而培养基废液抽吸装置是利用真空泵的负压吸引力,将废液连续不断地吸入废液瓶内保存,大幅提升了吸液的效率。
不过在具体配置废液抽吸设备时,还需要注意到的是,虽然该设备基本原理是利用负压吸力将上清液吸入废液瓶内,但是不同用户的使用场景依然存在着明显差别。例如:对于吸液量较小和每次都会抽吸大量废液的客户,在设备吸力抽速、废液瓶容量的需求上,具有明显差别;培养的容器是培养瓶、培养皿、培养板还是细胞工厂,不同容器需要使用不同的吸头适配器;培养的细胞或组织种类,是否为病毒对于使用者操作防护有特殊要求;每次吸液操作的人数,是单人还是两人同时进行吸液等。这些工况上的差异对于设备结构、配置、功能甚至是部件的材质都有不同要求。下面我们就以一些常见的应用需求,对这些应用的特殊性进行分析,来帮助用户了解这些需要选用何种吸液设备,以及不同应用设备有哪些特点。
●大量或细胞工厂内的废液抽吸、使用频率较高、使用人员较多的工况:
大量或者高频次的使用,需要更大容量的废液瓶来盛装废液,同时吸液泵的抽吸量和吸力也需要同步放大。例如BV240搭配3.25L大容量集液瓶,其抽气速率为40L/Min,真空度达到700mmHg。这种性能上的配置,既可以满足废液较多时的专业需要,避免废液溢出,同时更高的吸力和更快的抽速避免了“小马拉大车”现象。如果使用吸力小、抽速慢的机型去配套大容量的废液瓶使用,除了使用体验不好,容易出现吸得慢、吸力不足的现象外,还容易大幅度增加故障率。
●微量少量或者使用频率较低的上清液置换需要:
对于此类使用人员来说,可以购买机身尺寸小巧、废液瓶容量不大的台式小型废液抽吸泵。这样的好处是避免了设备的性能过剩和采购经费的浪费,同时小型化的设备占用空间也更少。比较典型的机型如L100BS实验室小型台式培养基废液吸引器,重量仅为1.3公斤,尺寸:265×130×210mm,非常轻便小巧可方便放于生物安全柜或超净工作台内,或者是一般试验室的台面。搭配1000ml的废液瓶,可以满足每次吸液量在几十毫升以下的应用需要。
●根据灭菌周期和方式来配置的吸液瓶材质:
大部分客户在日常使用时,并不会在每次吸液结束后,立即清理废液瓶并消毒灭菌。比较常见的做法是隔一段时间,或者带废液瓶相对较满时清理一次。如果采用这种清洗消毒方式,就需要在废液瓶内吸入适量稀释过的次氯酸钠消毒液,以防止霉变或者长菌。所以还需要考虑到如果加消毒液防止长菌,那么废液瓶的材质能否耐受。比较常见的PC聚碳酸酯废液瓶,如BV225型号就使用该材质制作废液瓶,其特点在于透明度好、容易观测液位,同时材质硬度高,耐摔、耐压,即使搭配强吸力的主机也不会被吸瘪。但是PC聚碳酸酯材质无法耐受含氯消毒液。而VS204P4A型号,而在设计时,考虑到用户浸泡消毒液的使用需求,则使用了PP聚丙烯材质制作废液瓶,包括瓶身、瓶盖、浮球逆止阀都是这种材质。PP聚丙烯材质具有出色的化学耐受性,可以长时间耐受消毒液的浸泡。具体选择时,还是建议用户根据灭菌方式,如果需要抽吸次氯酸钠稀释液浸泡防止长菌的,应当选用PP聚丙烯材质的废液瓶机型,没有此类需求的则可以用PC聚碳酸酯材料,较好的透明度可以让使用更方便。
●病毒实验应注意避免操作上对人员的保护:
常见的单道吸头一般都采用手动插拔的方式,对于单道吸头来说,这种方式即方便快捷,同时也是针对具体使用场景减去一些不必要的功能,成本更低性价比更高。但是如果进行病毒实验,手动插拔就会有巨大的潜在风险。这里就需要用到可以一键退枪头的机型,例如BV225A,无论是单道还是8道吸头适配器,都带有一键弹出枪头功能,手不会和枪头接触,避免了污染风险。
●液体抽吸和停止的控制的方式:
在洁净室使用细胞吸引器产品的用户,由于都是需要带手套操作,如果将废液抽吸系统放置在超净台和生物安全下方的地面上,将吸液管和吸头延伸到操作区进行吸液,再使用戴手套的手去控制仪器表面的电源开关来控制吸停,既不方便也可能产生污染。这时候就需要其他外控操作件来帮助实验人员控制机器吸停,目前主要的外控操作件主要有两种:连接吸头的手持操作器和通过脚踩控制的脚踏板开关。一般客户可以根据使用喜好自行选择,当然也可以选择全配,如BV240A型号同时带有面板开关、手持操作器和脚踏开关三种控制方式。在具体使用时,用户可以先通过脚踏板启动设备,然后在频繁操作吸液时可以不必关机,用手持操作器控制液体吸停。等需要暂停较长时间时,再使用脚踏板开闭电源。控制方式越多,在实际操作中会有更多的选择余地,便利性也相应得到提高。
●吸头套件的组合和配置:抽吸培养皿、培养瓶或者是多孔培养板时,应当使用不同的吸头适配器,吸头适配器的前端可以匹配不同容量的一次性枪头。我们一般建议使用带一键退枪头功能的单道短吸头适配器(BS-K-1EJ)抽吸培养皿、使用可以搭配1000微升枪头的长吸头适配器(BS-K-1)抽吸培养瓶、使用可以搭配200微升枪头的8道吸头适配器(BS-K-8EJ)抽吸96孔培养板内的上清液。吸头适配器选择不合适,太长太短操作就不方便,如果使用单道吸头适配器抽吸多孔板则会验证影响工作效率。
●需要进行双人同时吸液操作:
此类需要比较集中在科研院校、医院中心试验室以及高校。双人使用一台设备,同时操作需要每个人都可以独立控制液体吸停,互相不会干扰到对方的吸液。如BV235DU双人用废液抽吸系统,该机型配置了2组独立的废液瓶、2套独立的吸液控制器和吸头套件组。两人同时操作时,可以通过自己的控制器控制液体的吸停,还不会影响到对方的正常吸液。
