EoSonics® FRAG8超声聚焦打断仪的介绍与应用
2024-06-18     来源:本站     点击次数:526
产品介绍
EoSonics® FRAG8 超声聚焦打断仪采用 ACU™(Adaptive Cylindrical Ultrasonic)超声聚焦技术,对核酸/染色质或培养后的细胞进行处理,通过调整声波参数调节核酸的打断长度。
EoSonics® FRAG8 灵活兼容 1~8 个样本/批,可使用八联排管、单管等不同规格的常规开放耗材,运行不同通量样本时均只需较低的耗材成本。在使用过程中,无需将样品人工更换至专用耗材,可直接进行上机打断,便于实验室自动化整合。与传统酶切方法相比,物理超声剪切具有无序列偏好性、产生片段分布相对较窄的优点,因此做为样品片段化处理的优先选择;与竞品相比,无需专用耗材,大大的节省了耗材成本。
产品特点
  1. 通量灵活:单一批次可灵活处理 1~8个样品
  2. 低噪音:超高工作频率运行中无振动无噪音
  3. 效率高:单排处理模式一次性处理8 个样品/批
  4. 免转板:核酸提取物、细胞培养物可无需转板,直接上机打断
  5. 非接触:非接触式处理方式,完全独立封闭反应体系,可避免样本间的污染
  6. 兼容性好:无需专用耗材可采用实验室中常见的八联排管
  7. 无边缘效应:所有位置打断效果保持高度一致性
  8. 耐疲劳:可长时间连续工作
产品应用
仪器可用于DNA/RNA/染色质剪切,核酸/蛋白提取,细胞裂解,组织破碎,混合物溶解,蛋白消化反应等。
打断效果
下图为使用常用八联排管的DNA打断效果,片段大小均稳定于150~300bp。
功能参数
系统参数及运行环境
设备尺寸
417mm(深)X438mm(宽)X385mm(高)
设备重量
25Kg
电源
AC100~240V
额定功率
450VA
环境温度
20~30°C
相对湿度
20%RH~80%RH,无冷凝
气压范围
80~106kPa
智能监控
支持
系统参数及运行环境
通量
1~8
片段大小
150bp~5Kb
处理体积
30~150μL
处理模式
单排批量处理
工作原理
ACU™(Adaptive cylindricalultrasonic)超声聚焦技术
耗材类型
兼容8联排管/单管
自动化整合
可选
人机交互方式
高灵敏度触摸屏
