影响高压均质机的关键参数是什么
2024-06-25     来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司     点击次数:1765
高压均质机是一种使用高压来乳化、分散和粉碎流体的设备,适用于流体,但不适用于固体和气体。它通过在高压下迫使流体通过均质阀来工作,产生可以分散或粉碎流体中的颗粒或液滴的高能冲击。高压均质机是多功能且高效的机器,可用于提高各行各业各种产品的质量和稳定性,在生物制药、纳米材料、食品及化妆品中均有广泛的应用。
一、高压均质机的工作原理
1. 剪切力:流体在高压作用下高速流动,通过均质机的均质阀缝隙处,由于产生极大的速度梯度,在剪切力作用下使液滴破碎,达到均质的目的。当液滴在高压下通过很小缝隙的入口时,液滴的速度和压力会发生较为显明的变化,导致液滴破裂。
2. 撞击力:在高压作用下,流体中的液滴与均质阀发生高速撞击现象,从而使液滴破裂达到均质的目的。
3. 空穴效应:在高压作用下使料液高速流过缝隙,从而产生了高频振动,引起了迅速交替的压缩与膨胀作用,在瞬间引起空穴现象,使液滴破裂,达到均质目的。
高压均质机的主要部件包括传动系统、柱塞泵、均质腔、均质阀和调压装置。其中,柱塞泵利用柱塞往复运动产生高压流体,将物料输送到均质腔;均质腔则是物料进行均质处理的部位,通过高压流体对物料产生剪切、空化、撞击等作用,将物料分散成均匀的状态;均质阀则是进行均质处理的关键部件,由阀座、阀芯和撞击环等组成,通常采用耐高压、耐腐蚀的材料制成。
二、影响高压均质机的关键参数有哪些
高压均质机的关键参数,如压力、均质次数、均质阀组结构和温度,都会对均质效果产生影响。
压力:高压均质机的工作压力一般在20-80MPa(兆帕)之间,有些设备甚至能达到100MPa以上。压力越高,流体在通过均质阀时受到的剪切力、撞击力和空穴效应就越强,从而使得液滴或颗粒更容易破裂和分散,达到更好的均质效果。但是,过高的压力也会导致设备磨损加剧,增加能耗,甚至可能对某些物料造成破坏从而产生过细的颗粒,这可能会影响产品的稳定性。例如,在食品加工中,如果牛乳被均质到过低的粘度,可能会导致其储存过程中出现凝固或分层现象。
   - 过低压力:如果压力设定过低,物料的均质效果可能会不理想,颗粒大小分布不均,影响产品的最终质量和稳定性。例如,在化妆品制造中,如果油脂和水的混合物没有充分均质,可能会导致产品在使用过程中出现分离现象。
因此,在实际操作中需要根据物料的特性和均质要求来调整压力。
 均质次数:均质次数是指物料在高压均质机中通过均质阀的次数。一般来说,均质次数越多,物料的均质效果越好,但同时也会增加生产成本和能耗。
   - 过多均质次数:过多的均质次数可能会导致物料过度破碎,产生过细的颗粒,从而影响产品的稳定性和功能性。例如,在生物制药中,如果细胞被过度破碎,可能会影响其活性。
   - 过少均质次数:过少的均质次数可能会导致物料的颗粒大小分布不均,影响产品的最终质量和稳定性。例如,在食品加工中,如果牛乳没有达到足够的均质次数,可能会影响其口感和营养价值。
均质阀组结构:
均质阀是高压均质机的核心部件,其结构直接影响到均质效果。常见的均质阀结构有孔板式、狭缝式、组合式等。不同的结构适用于不同的物料和均质要求。在选择均质阀时,需要考虑物料的粘度、粒径、温度等因素,以确定合适的均质阀。
如果选择的均质阀结构不适用于物料的特性,可能会导致均质效果不佳。例如,在化妆品制造中,如果使用的均质阀不适合油脂和水的混合物,可能会导致产品在使用过程中出现分离现象。在生物制药中,根据细胞的特性和均质要求选择合适的均质阀结构,可以有效地破碎细胞,释放细胞内的产物。
温度:
温度对高压均质机的工作效果也有一定的影响。一般来说,温度越高,物料的粘度越低,流动性越好,均质效果也越好。但是,过高的温度可能会导致物料的稳定性降低,甚至发生化学反应。例如,在食品加工中,如果牛乳在均质过程中温度过高,可能会影响其营养价值和口感。但是,过低的温度可能会导致物料的粘度增加,流动性变差,均质效果不佳。例如,在化妆品制造中,如果油脂和水的混合物在均质过程中温度过低,可能会导致产品在使用过程中出现分离现象。
由此可见,高压均质机的关键参数对均质效果有着直接的影响。在实际操作中,需要根据物料的特性和均质要求来调整这些参数,以达到良好的均质效果。
