YES 的DNA测序、基因组学和微流控设备解决方案介绍
2024-07-02     来源:本站     点击次数:1653
行业驱动力
在过去二十年里,DNA 测序技术取得了惊人的发展。采用大规模并行测序技术的 “下一代测序”(NGS)使成 本降低了数百万倍,并大大节省了时间。如今,一个人类基因组的测序(作为 48 个同时测序的基因组之一) 只需 44 个小时。这实际上超过了每小时一个基因组的测序速度,每个基因组的测序成本约为 1000 美元。未 来的测序应用将需要更高的吞吐量、更低的成本和更高的准确性,以满足临床需求。这些改进将带来新的产品–可应用于医疗点设施和非实验室现场环境。
未来的 NGS 解决方案将需要高精度、无污染的样品制备、测序设备与工作流程中其他关键步骤的集成以及设 备的小型化,以实现每个基因组 100 美元的群体级基因组学目标。
这些技术使用的材料包括一次性塑料、玻璃基板和光刻蚀刻孔结构或孔。微流控芯片将变得更加重要,尤其 是在单分子技术方面。虽然单分子技术目前只占少数市场份额,但随着技术的成熟,它将需要新的材料、工 艺和设备以及设备微型化解决方案。
顾客需求
克隆扩增和测序步骤中使用的样本制备和试剂可占测序总成本的测序总成本的 80%(不包括生物信息学)。 必须尽量减少不理想的测序运行,并严格控制生产质量。
典型的测序应用流动池制造过程和下游应用可能包括多个步骤,如下图所示:
流动池制造步骤和典型基因组测序应用
要想获得准确、可重复的 DNA 测序结果,必须要有稳健的上游制造流程。尤其是在连接 DNA 测序探针之 前,流动池基底的清洁和表面制备是关键步骤。 应用形成自组装单层膜(SAM)的专用薄膜涂层可实现精 确的共价探针附着。
湿涂层制造工艺存在以下缺点:
  • 涂层试剂用量更大,成本增加
  •   不均匀度更高,背景噪声更大。因此,要获得”高信噪比”数据,需要更多的克隆扩增循环。获得 “高信噪比 “数 据。这会增加成本和仪器运行时间。
  • 需要更多的测序冗余(更高的测序覆盖深度要求和更多的重复样本测试)。
  • 材料和涂层产品选择有限。
另一方面,基于 YES 等离子体的清洁工艺(用于表面清洁)和基于化学气相沉积 (CVD) 的涂层产品(用于 SAM 形成)为领先的基因组学公司提供了显著的优势。这些优势包括可预测和可调整的清洗和涂层、高通 量制造、涂层试剂用量少、表面保形处理以及最终更可预测和可靠的数据生成。所有这些优势都与高度可靠 的大批量生产密切相关。
YES 产品
YES 提供从实验室系统到大批量制造 (HVM) 解决方案的各种设备,可为任何规模的客户提供服务。我们的清 洁、涂层和固化产品系列具有在微米和纳米尺度上增强材料、表面和界面的独特功能。
清洁: 自动等离子光刻胶条/溶液。
  •   95%的正常运行时间(只有3 个活动部件),更高的吞吐量(无喷淋头), 占地面积约为同行同类产品的 1/2。
涂层:用于硅烷分子气相沉积,具有出色的重复性和精确性。
  •   整个基底的温度均匀性提高3 倍,接触角变化率提高2 倍,应用范围广泛,包括 >100 种化学前体。 固化:基于真空的低温聚合物固化。
  •   循环时间缩短~50%,温度均匀性提高2 倍,应力和排气量降低
YES 的客户包括基因组学领域的行业领导者、顶级研究机构和 业内最受尊敬的技术孵化器。YES 与这些客  户密切合作 定制解决方案,包括工艺开发、设备选择和售后服务支持。售后服务支持。YES 位于硅谷的先进 实验室为这些工作和相关产品开发计划提供支持。
