人类嗜T淋巴细胞病毒 (HTLV)1型和2型RT- PCR试剂盒说明书
2024-07-12     来源:本站     点击次数:1357
人类嗜 T 淋巴细胞病毒(Human T-cell Lymphoma Virus ,HTLV)属反转录病毒,含有 RNA 和反转录酶,是致瘤性 RNA 病毒,可分为 HTLV1 型和 HTLV2 型。本试剂盒可 在一次反应中快速检测两种病毒:HTLV1 和 HTLV2 。根据探针法荧光定量 RT-PCR 原理 开发,它具有下列特点:
1.   即开即用,用户只需要提供核酸(含 DNA 和RNA)模板。
2.   提供两种病毒的阳性对照,便于区分假阴性样品。
3.   反应快速,灵敏度高。
4.   对所有单个病原体的高灵敏度和强特异性。
5.   可用于高通量检测。
6.   本试剂盒足够做 25μL 体系的探针法荧光定量 PCR 50 次,只能用于科研。
成分规格
产品组成 编号 规格
2 × OneStep Probe Mix GZ021101a 650 μl
OneStep Probe Enzyme Mix GZ021102b 55 μl
DEPC-H2O GZ070403 1 ml
HTLV1& HTLV2 双重 RT-qPCR 引物-探针混合液
GZ02587812yp
160μl
HTLV1& HTLV2 双重 RT-qPCR 阳性对
照(1×10E8  拷贝/μL)
GZ02587812pc
60 μl
保存条件 低温运输,-20℃保存,保存期限为一年。阳性对照需要单独放置,不要污染其他试 剂。
用自选方法提取纯化样品核酸,本试剂盒跟市场上大多数核酸提取试剂盒兼容。病毒基因组 DNA/RNA 提取试剂盒(离心柱型)提取核酸。
二、稀释标准曲线样品(样本制备区)
(由于阳性对照浓度高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,避免污染样 品或本试剂盒的其他成分)。
1.    标记 6 个离心管,分别为 7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2。
2.    用带芯枪头分别加入 45 μL DEPC-H2O ,(最好用带芯枪头,下同)。
3.    在 7 号管中加入 5 μL 1×10E8 拷贝/μL  的阳性对照(试剂盒提供),充分震荡 1 分钟, 得 1×10E7 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
4.    换枪头,在 6 号管中加入 5 μL 1×10E7 拷贝/μL  的阳性对照(上步稀释所得),充分震 荡 1 分钟,得 1×10E6 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
5.    换枪头,在 5 号管中加入 5 μL 1×10E6 拷贝/μL  的阳性对照(上步稀释所得),充分震 荡 1 分钟,得 1×10E5 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
6.    重复上面的操作直到得到6 个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。 若无需制作标准曲线,将阳性对照稀释到 1×10E5 拷贝/μL 即可。
三、试剂配制(试剂准备区)
若有 N 个待检样品,准备 N+2 个 qPCR 管(N 个待检样品+1个阴性对照+6 个阳性对 照) ,向各 PCR 管中分别加入下列成分。
成分 N
待检样品管
qPCR    阴性对照 qPCR    阳性对照
2 × OneStep Probe Mix  12.5 μL 12.5 μL 12.5 μL
OneStep Probe Enzyme Mix  1 μL 1 μL 1 μL
HTLV1& HTLV2 双重 RT-qPCR 引物-探针混合液  3 μL
3 μL
3 μL
DEPC-H2O  6.5 μL 6.5 μL 6.5 μL
转移至样本准备区。
四、添加模板(模板添加区)
向 qPCR 管中分别加入 2μl 模板,顺序为阴性对照(DEPC-H2O)、待测样品模板、 HTLV1& HTLV2 双重 RT-qPCR 阳性对照,离心 30 秒,立即进行扩增反应。
五、扩增反应(扩增及产物分析区)
将 qPCR 管放置在 qPCR 扩增仪器样品槽相应位置,进行扩增,扩增程序如下:
过程 温度 时间
反转录 50℃ 15 min
预变性 95℃ 3 min
qPCR 反应  (40 个循环) 95℃ 15 sec
60℃ 20 sec
信号通道
同时选择 FAM/Cy5 通道采集荧 光信号
荧光基团和猝灭基团选择如下表:
Target 荧光基团 猝灭基团
HTLV1 FAM None
HTLV2 Cy5 None
六、结果分析
1.  如果制作标准曲线,则以阳性对照浓度的 log 值为横轴,以 Ct 值为纵轴,绘制  标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA/RNA 浓度的 log 值,推 算出其浓度。
2.  如果无需制作标准曲线,按照如下标准判定结果:
阳性对照结果:Ct 值<30 ,有明显指数增长,呈典型的 S 型曲线。 阴性对照结果:Ct 值>38 或无 Ct 值,无明显指数增长期和平台期。
样本检测结果:Ct 值<35 ,有明显指数增长,表明样本中检测出该病毒,结果为阳 性;Ct 值>38 或无 Ct 值,表明样本中未检测出该病毒,结果为阴性;Ct 值在 35-38 范 围,应对样本进行复检,如重复实验结果 Ct 值仍在 35~38 范围,有明显指数增长,则 判定为阳性,否则为阴性。
