使用G418筛选 293T细胞操作介绍
2024-07-16 来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司 点击次数:1472
在细胞培养实验中,293T细胞是一种常用的工具细胞,广泛应用于基因表达、病毒包装等领域。G418是一种常用的筛选抗生素,用于筛选带有新霉素抗性基因的细胞。那么, 293T细胞用G418筛选的浓度是多少?在操作过程中需要注意哪些事项呢?本文将为您详细解答。
一、G418筛选293T细胞的工作原理
G418是一种新霉素类抗生素,通过干扰细胞内蛋白质的合成,从而导致细胞死亡。但是,带有新霉素抗性基因的细胞可以产生抗性蛋白,从而抵抗G418的毒性。因此,在含有G418的培养基中,只有带有新霉素抗性基因的细胞能够存活和生长。
二、G418浓度对293T细胞的影响
G418浓度对293T细胞的影响是多方面的,包括细胞生长、细胞活力、细胞形态和细胞抗性等方面。G418浓度对293T细胞的具体影响主要表现在以下几个方面:
1.细胞生长:在较低的G418浓度下(如0.25 mg/ml),293T细胞能够正常生长,细胞密度逐渐增加,形态保持良好。随着G418浓度的增加(如0.5 mg/ml),细胞生长速度开始减慢,细胞密度增加缓慢。当G418浓度达到1 mg/ml时,部分细胞开始死亡,细胞密度明显下降。继续增加G418浓度(如2 mg/ml),细胞死亡更加严重,细胞密度降低。
2.细胞活力:G418浓度越高,细胞活力越低。在低浓度G418(如0.25 mg/ml)下,细胞活力较高,细胞形态饱满,染色均匀。随着G418浓度的增加,细胞活力逐渐下降,细胞形态变得不规则,染色不均匀。在高浓度G418(如2 mg/ml)下,细胞活力低,细胞形态严重受损,染色异常。
3.细胞形态:G418浓度越高,细胞形态越不规则。在低浓度G418下,细胞形态饱满,呈梭形或扁平形。随着G418浓度的增加,细胞形态变得不规则,细胞体积缩小,细胞边缘不清晰。在高浓度G418下,细胞形态严重受损,细胞体积极小,细胞边缘破碎。
4.细胞抗性:G418浓度越高,细胞抗性越强。在低浓度G418下,细胞对G418的敏感性较高,细胞容易死亡。随着G418浓度的增加,细胞逐渐产生抗性,细胞存活率提高。在高浓度G418下,细胞抗性达到顶点,细胞能够抵抗高浓度的G418毒性。
所以,对于293T细胞,G418的筛选浓度通常在1-2 mg/ml之间。这个浓度可以根据实验需求进行调整。一般来说,筛选浓度越高,筛选效果越好,但同时也会对细胞造成一定的损伤。因此,在选择筛选浓度时,需要根据实验目的和细胞耐受性进行权衡。在实际操作中,可以先从较低浓度开始,如0.5 mg/ml,观察细胞生长情况,逐渐增加浓度,直到找到合适的筛选浓度。
三、293T细胞筛选步骤:
1. 筛选前准备:在筛选前,需要将293T细胞接种到含有G418的培养基中。为了提高筛选效率,可以先将细胞接种到含有较低浓度G418的培养基中,然后逐渐提高浓度。此外,可以预先在培养基中加入适量的抗生素,如庆大霉素或卡那霉素,以防止污染。
2. 筛选过程:在含有G418的培养基中,细胞可能会出现不同程度的损伤。为了减轻细胞损伤,可以适当降低培养基中的血清浓度,或者添加一些细胞保护剂,如谷氨酰胺、双抗等。此外,保持培养基的pH值在适宜范围内,一般为7.2-7.4,有利于细胞生长。
3. 筛选时间:G418筛选的时间可以根据细胞生长情况来决定。一般来说,筛选时间为3-7天。在筛选过程中,需要定期观察细胞生长情况,如细胞形态、密度等。如果发现细胞生长不良,可以适当降低G418浓度,或者延长筛选时间。
4. 筛选后处理:在筛选完成后,需要将抗性细胞进行扩大培养。为了提高细胞纯度,可以对细胞进行多次传代和筛选。在传代过程中,需要定期观察细胞生长情况,如细胞形态、密度等。如果发现细胞生长不良,可以适当降低G418浓度,或者延长筛选时间。此外,在传代过程中,可以定期更换培养基,以清除残留的G418。
四、293T细胞筛选注意事项:
1. 在操作过程中,要严格遵守无菌操作规程,防止污染。
2. 注意培养基的配制,确保无菌无毒。
3. 定期检查培养箱的温度和湿度,保持适宜的培养环境。
4. 观察细胞生长情况,及时处理异常情况。
5. 做好实验记录,便于后续分析和总结。
总之,293T细胞用G418筛选的浓度通常在1-2 mg/ml之间,具体浓度需要根据实验需求进行调整。在操作过程中,需要注意筛选前准备、筛选过程、筛选时间以及筛选后处理等方面。通过合理的筛选条件和方法,可以获得高纯度的抗性细胞,为后续实验提供良好的基础。同时,要注意操作过程中的注意事项,确保实验的顺利进行。
