赛默飞色谱解决方案助力应急水污染监测
2024-07-19     来源:本站     点击次数:1590
背景介绍
近日,某化工厂原料仓库发生火灾,化学品污染物流经工厂附近沟渠及管网,同时遇上大雨,没来得及处理的污水被冲刷至周围河道,造成该河段鱼虾大量死亡。此次水污染事件引发社会热议,同时也充分证明了环境污染对人们群众生产生活带来极大影响。
落实水污染治理各项举措,全面做好饮用水水源地保护和综合治理工作,防范化解环境风险隐患,保障人们群众安全是当务之急。
赛默飞应急水污染监测方案,以己之力护河湖长治,碧水长流。帮助客户解决新问题,战胜新挑战,瞄准新目标,行稳致远。
方案一 总石油烃快速分析解决方案
石化行业对原油、天然气进行加工过程中,由于事故、不正常操作及检修等原因,都可能发生石油烃类的泄露和排放。石油烃类污染物进入环境,不仅危害自然水体、土壤以及大气,更有可能对人体造成直接的健康损害。因此,对总石油烃类(TPH)的污染监测具有很重要的现实意义。石油烃常规检测方法每一针分析时间大致45min左右才能完成,亟需快速、高通量方法解决分析效率的问题。该方案采用Trace™ 1600系列气相色谱仪快速分析环境中总石油烃,7min之内分析从C8-C40的正构烷烃,效率为常规方法的6倍,结合双塔进样效率进一步加倍,3.5min即可完成一个样品分析,该方案同时具有仪器灵敏度高,稳定性好等特点。
标准方法与快速分析方法色谱图对比
双通道Trace1610气相色谱仪
方案二 高通量筛查SVOCs分析解决方案
环境污染物中半挥发性有机物(SVOCs)涵盖较多的有机物,例如有机磷农药、有机氯农药、氯代杀虫剂、多环芳烃类、多氯联苯、塑化剂、苯胺类等,广泛分布于空气、水质、土壤、沉积物、植物组织等环境中。半挥发性有机污染物一般具有环境蓄积性、生物蓄积性,高毒性等特点,这些化合物大多被各国环保机构认定为优先监控化合物。目前我国水质、土壤、空气等领域均对SVOCs有限量要求,针对这些限量要求,国内外均有众多的标准方法来检测这些化合物,每项标准采用方法各不相同。
参考环境《HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法》,64种常见SVOCs的分析时间通常需要63min,亟需快速、高通量方法解决分析效率的问题。该方案采用新一代ISQ™ 7610单四极杆气质联用仪,7.9min内快速分析环境中64 种SVOCs,效率为常规方法的 8 倍,同时具有灵敏度高,稳定性好等特点。
一针进样分析64种半挥发性有机物总离子流图
此外,赛默飞采用新款ISQ7610气质联用仪,建立了环境样品种161 种SVOCs高通量分析的检测方法。该方案中,161 种SVOCs的仪器检出限在0.1~10.0 μg/L 范围之间,可完全符合国内外各种法规的限量要求。且为方便客户使用,提供eWorkflow 方法包,可快速一键方法建立,节省方法开发时间。
一针进样分析161种SVOCs标准品SIM图
方案三 VOCs快速分析解决方案
对常规实验室来说,准确检测和定量 VOCs 以确保公共用水安全至关重要。该方案基于吹扫捕集(P&T)系统及ISQ 7610 单四极杆气质平台,开发了一种14.8min内快速分析水中69种VOCs常规分析方法,该方法符合国家标准中有关饮用水中可净化有机化合物(POC)的定量要求。所有化合物均呈现出出色的线性关系,校正响应因子的 R2 均符合所有方法要求。MDL、精密度和准确度均不受过量水分的干扰,并提供重现性极高的结果,平均 RSD%<9%,回收率为 96%-120%。同时结果表明,该分析方法在 120 次进样中稳定且可重现,确保获得一致的分析结果。
69种挥发性有机物快速分析方案TIC图
19.叔丁醇; 20.乙基叔丁基醚; 21.反-1,2-二氯乙烯; 22.溴氯甲烷; 23.三氯甲烷; 24.四氯化碳; 25.四氢呋喃; 26.1,1,1-三氯乙烷; 27.1,1-二氯丙烯; 28.1-氯丁烷; 29.苯
方案四 Orbitrap Exploris GC高分辨应用解决方案
1 自动在线取样技术监测水质污染物
作为重要的环境介质,生活饮用水安全直接关系人类生活健康。饮用水在水源地、处理及运输过程中可能会受到自然和人为因素影响而受到污染。卤代烃和异味物质是非常重要的指标。另一方面,需要根据当地的工业环境、化学物质生产及使用量等因素筛查有毒有害物质。而标准监测清单之外的潜在危害化学物质则需要借助非靶向分析技术进行筛查与监控。
本方案基于多功能样品处理平台Triplus™ RSH Smart及Orbitrap™ Exploris™ GC, 开发出了一套全自动萃取进样,全扫描模式同时定性定量的高通量水质筛查分析方案。该方案相较于传统的顶空进样、吹扫捕集进及液液萃取方式,具有前处理方便,使用溶剂少,既可用于挥发性物质的检测也可以用于半挥发性物质的检测,能够实现在线检测等优势。该方案可以一针进样同时完成目标化合物准确定量,以及其他物质的高灵敏度筛查与准确定性工作。
31种标准品总离子流图
不同来源水样品筛查结果
2 GC Orbitrap非靶标筛查废水中的污染物
Orbitrap Exploris GC分析仪在全扫描模式下依然具有高灵敏度,同时保留所有有价值的化合物准确质量信息,Irene Domínguez 等人采用气质高分辨仪对城市废水进行了目标化合物定性及定量分析及非靶向化合物筛查,针对废水中15种PAH进行目标分析,所有目标化合物均提供了出色的线性、灵敏度、准确度和精密度,可测定废水中低 ppt 水平的萘、苊和菲。在回顾性分析中使用了包含接近 1000污染物的内部数据库,并提出了用于识别非目标污染物的工作流程。初步确定了废水中的 51 种附加污染物。
废水样品中有机污染物筛查流程
目标化合物方法验证结果:定量限(LOD)、线性范围、判定系数、回收率(两种浓度水平)和精密度
非靶向筛查在废水样品中鉴定出乙基毒死蜱(a)及氨溴(b)
论文出处:Assessment of wastewater pollution by gas chromatography and high resolution Orbitrap mass spectrometry;  Irene Domínguez, Francisco Javier Arrebola, José Luis Martínez Vidal, Antonia Garrido Frenich;   RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY
其他应用解决方案请参考 《赛默飞 色谱及痕量元素分析 水质分析应用专辑》
结语:
环境污染物浓度极低,种类繁多,性质各异。大量新兴污染物仍是未知组分,同时环境基质复杂,干扰严重,前处理耗时耗力,样品量巨大,公共应急事件对时效性又有着严苛要求。
赛默飞ISQ7610 GCMS 及TSQ™ 9610 GC-MS/MS,其拥有极高的 EI 灵敏度及稳定性,可应对最具挑战性基质中的痕量目标化合物再现性定量分析同时可长时间保持稳定性。Thermo专利NeverVent 技术,质谱仪无须卸真空即可执行更换色谱柱、清洗离子源等维护工作,同时可实现可免卸真空更换AEI灯丝,大大增加了仪器正常运行时间,结合快速应用解决方案最大限度提高样品通量。
独有Orbitrap Exploris GC凭借其超高分辨有效区分目标物与基质干扰成分,同时长时间保持仪器稳定性及PPT级灵敏度,不断扩充的高分辨质谱库帮助客户精准质谱定性,强大的Compound Discoverer软件还可提供多样数据挖掘手段。
赛默飞丰富的产品线,提供从前处理到结果,“拿来即用”的完整全套方案。
