细胞房生物安全柜废液泵的原理、特点、分类及与其他真空泵的区别
2024-07-26     来源:本站     点击次数:1726
许多新建实验室或生物制剂生产企业如果需要建设细胞房,那么在设备采购清单中都会出现生物安全柜废液泵,由于其用途专用成都很高,很多用户和经销商对于此类泵相对比较陌生。各种原理、结构不同的泵类产品,总体而言都是通过电驱动电机旋转和相应的机械部件来泵送流体(气体或液体),在实验室中有着广泛的应用。而安全柜废液泵则是一种专门在细胞房内,搭配生物安全柜一起使用,用来抽吸废液的一种真空泵产品。
安全柜废液泵作为真空泵的一种子分类产品,其原理也是通过电驱动电机并带动机械部件往复运行,进而带动气片阀门开关一进一出,将空气从进气阀片吸入,再从出气阀片排出,从而使得配套的真空集液瓶、吸液管、吸液头等部件内部形成一定的真空负压状态。这种压力差可以产生负压吸引力,将待抽吸的液体吸入管路内,并保存至真空集液瓶内暂存。那么安全柜废液泵和其他真空泵有哪些区别呢,主要包括以下几个方面:
1)安全柜废液泵是专门用于抽吸培养基上清废液的设备——
培养液废液抽吸是细胞组织培养过程中,日产必要进行的一项操作。操作人员需要使用专门的细胞废液抽吸泵,在生物安全柜或超净工作台内,从培养皿、培养瓶、培养板或者是细胞工厂中抽吸待废弃的培养液。正因为有着专门的用途,所以在结构原理、材质、配置、功能等多方面都需要符合培养基废液抽吸的需要。所以,下述的其他区别也是由此用途的特殊性衍生展开而来。
2)使用场所是在细胞房洁净室内——
由于是在具有洁净等级的细胞房内使用,所以安全柜废液泵也是一款采用无油设计的干式运行真空泵。这种泵插电就能工作,不需要像旋片式真空油泵那样添加泵油,也无需像循环水真空泵那样需要在水槽边使用连接使用。同时无油干式结构在运行时,不会产生油雾污染洁净室的环境。日常也不需要进行油液更换的保养作用,在洁净室内使用更便利。
3)主机和附属件均需要满足灭菌消毒的要求——
由于安全柜废液泵所进行的操作也是细胞组织培养的一个环节,所以无论其主机还是附属件也需要进行消毒灭菌,以免污染培养的细胞或洁净室环境。洁净室一般会开启紫外灯消杀,对于放入室内使用的设备会喷撒酒精擦拭外壳。这就对机体外壳材质有一定的要求,对应这种需求如圣斯特Sciencetool的BSUB-S204A采用了全不锈钢的机体外壳,不同于塑料材质外壳受紫外灯照射和酒精擦拭后容易褪色、变脆,不锈钢材质本身的特性使其性质不会发生任何变化。此外,废液瓶、吸头、吸液管也都需要进行121度高温高压灭菌消毒。有些客户不会频繁处理废液瓶内的废液,而是隔一段时间等废液瓶快装满时,集中处理一次,这就需要吸入稀释过的次氯酸钠消毒液抑制长菌,这就对废液瓶的材质提出了一定的要求,常用的的PC聚碳酸酯就无法耐受消毒水的侵蚀,会开裂。针对这一问题VS204P4A配置了全聚丙烯材质废液瓶,完全能够耐受。
4)需要配置不同的吸头适配器来满足不同培养容器的吸液需要——
吸头适配器是安全柜废液泵的重要附属部件,其一端连接吸液管,另一端可以连接各种规格的一次性tip枪头。吸液时通过插有一次性枪头的吸头适配器来实现吸液。一般需要根据培养的器皿来选择对应的吸头适配器,如BV300A细胞房废液吸取泵配置了三种不同的吸头适配器:如果是培养皿可以使用单道短吸头(BS-K-1EJ);培养瓶由于较深需要使用能够连接1000ul枪头的单道长吸头(BS-K-1);而抽吸96孔培养板时就需要使用8道吸头适配器(BS-K-8EJ)。
5)控制液体的抽吸和设备启停的方式——
由于培养基废液抽吸装置都会被摆放在超净工作台或生物安全柜的台面下方,通过吸液管将吸头适配器伸入台面内使用,用户在操作时还需要带上手套,如果每次都将手移出台面,去操作主机上的开关,会造成污染,这就需要使用外控附件来进行控制。BV240A培养基废液抽吸系统标配包含了开关和手持控制器两种外控附件。脚踏开关是使用脚踩的方式来控制主机的启停,而手持控制器则是通过手握,用大拇指按压上面的按钮来控制液体的吸停。这两种方式都能实现对液体吸停的控制,避免去使用主机上的开关来操控。对于需要控制采购预算的用户来说,也可以选择只带有其中一种控制方式的机型。
6)需要进行吸力和抽速控制,以避免降细胞抽走——
如前所述,由于同一客户也有可能使用不同的容器进行培养,容器大小规格不一,所以带有吸力和抽速控制功能就非常重要。如L400BS细胞废液抽吸系统面板上带有真空表和调节阀,可以便于观察吸力强弱,并根据不同使用需要来旋转调节阀改变抽力和吸速。不同的液量使用相应的吸力,可以避免误操作将需要保留的细胞也抽走。同理也可以避免吸力太小,抽吸大量液体时速度太慢。
在了解了生物安全柜废液泵的主要特点,以及它和一般真空泵的区别后,我们在来介绍根据摆放位置不同来区分的两大子分类——桌上型和桌下型(落地式)废液泵:
桌上型——顾名思义,需要摆放在超净工作台和生物安全柜的台面内使用。所以其外形尺寸需要尽可能小巧、自重轻,这样才能摆放在空间有限的超净台和安全柜内时,尽可能减少台面的占用空间,较轻的重量可以安全的在台面内使用。比较有代表性的机型,如L100BS小型实验室台式废液吸引器,外形尺寸仅为265×130×210mm,重量1.3KG,单手即可托起。
桌下型(落地式)——是指主机和废液瓶摆放在超净工作台和生物安全柜台面下方的地面上,通过吸液管将吸头伸入台面内抽吸培养基上清废液。桌下型(落地式)机型由于不需要考虑摆放空间,废液瓶容量更大且规格也更多,例如BV300E系列,可以停供1L、1.2L、2L、3.25L、4L、5L多个梯度选择,能够满足更细化的使用需要。此外,根据机型配置废液瓶容量不同,设备本身可以搭在功率更高的电机、尺寸更大的缸体和抽吸组件,能够提供匹配吸液瓶容量的吸力和抽吸速率。
用户在选购时,可以从自身的单次吸液量、使用人员的数量,使用频率来确定大概得吸液量,再来选择合适类型的废液泵。
