人 免 疫 缺 陷 病 毒 1 型 & 2 型 双 重 探 针 法 荧 光 定 量 RT- PCR 试 剂 盒
H u m a n I m m u n o d e fi c i e n c y V i r u s I & II D o u bl e p r o b e RT - q P C R K i t
产品及特点
人类免疫缺陷病毒(HIV)是一种逆转录病毒,能导致获得性免疫缺陷综合征(AIDS), 这是一种严重的、致死性的传染病。 HIV 主要通过性接触、血液传播和母婴传播等方式传 播,感染后会使机体免疫功能受损,最终并发各种机会性感染和肿瘤。可分为 HIV1 和 HIV2。本试剂盒可在一次反应中快速检测两种病毒:HIV1 和 HIV2。根据探针法荧光定 量 RT-PCR 原理开发,它具有下列特点:
1. 即开即用,用户只需要提供核酸(含 DNA 和RNA)模板。
2. 提供两种病毒的阳性对照,便于区分假阴性样品。
3. 反应快速,灵敏度高。
4. 对所有单个病原体的高灵敏度和强特异性。
5. 可用于高通量检测。
6. 本试剂盒足够做 25μL 体系的探针法荧光定量 RT-PCR 50 次,只能用于科研。
成分规格
产品组成 |
编号 |
规格 |
2 × OneStep Probe Mix |
GZ021101a |
650 μl |
OneStep Probe Enzyme Mix |
GZ021102b |
55 μl |
DEPC-H2O |
GZ070401 |
1 ml |
荧光模板稀释液 |
GZ070407 |
1 ml |
HIV1& HIV2 双重 RT-qPCR 引物-探针混合液 |
GZ1588299yp |
160μl |
HIV1& HIV2 双重 RT-qPCR 阳性对照
(1×10E8 拷贝/μL) |
GZ1588299pc |
60 μl |
保存条件
低温运输,-20℃保存,保存期限为一年。阳性对照需要单独放置,不要污染其他试 剂。
使用方法
一、核酸提取(样本制备区)
用自选方法提取纯化样品核酸,本试剂盒跟市场上大多数核酸提取试剂盒兼容。病 毒基因组 DNA/RNA 提取试剂盒(离心柱型)提取核酸。
二、稀释标准曲线样品(样本制备区)
(由于阳性对照浓度高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,避免污染样 品或本试剂盒的其他成分)。
1. 标记 6 个离心管,分别为 7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2。
2. 用带芯枪头分别加入 45 μL 荧光模板稀释液,(最好用带芯枪头,下同)。
3. 在 7 号管中加入 5 μL 1×10E8 拷贝/μL 的阳性对照(试剂盒提供),充分震荡 1 分钟, 得 1×10E7 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
4. 换枪头,在 6 号管中加入 5 μL 1×10E7 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震 荡 1 分钟,得 1×10E6 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
5. 换枪头,在 5 号管中加入 5 μL 1×10E6 拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得),充分震 荡 1 分钟,得 1×10E5 拷贝/μL 的标准曲线样品。放冰上待用。
6. 重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。 若无需制作标准曲线,将阳性对照稀释到 1×10E5 拷贝/μL 即可。
三、试剂配制(试剂准备区)
若有 N 个待检样品,准备 N+2 个 qPCR 管(N 个待检样品+1个阴性对照+6 个阳性对 照) ,向各 PCR 管中分别加入下列成分。
成分 |
N 个
待检样品管 |
qPCR 阴性对照 |
qPCR 阳性对照 |
各 12.5 μL |
12.5 μL |
12.5 μL |
各 1 μL |
1 μL |
1 μL |
各 3 μL |
3 μL |
3 μL |
DEPC-H2O |
各 6.5 μL |
6.5 μL |
6.5 μL |
转移至样本准备区。
四、添加模板(模板添加区)
向 qPCR 管中分别加入 2μl 模板,顺序为阴性对照(DEPC-H2O)、待测样品模板、HIV1& HIV2 双重 RT-qPCR 阳性对照,离心 30 秒,立即进行扩增反应。
五、扩增反应(扩增及产物分析区)
将 qPCR 管放置在 qPCR 扩增仪器样品槽相应位置,进行扩增,扩增程序如下:
过程 |
温度 |
时间 |
反转录 |
50℃ |
15 min |
预变性 |
95℃ |
3 min |
qPCR 反应 (40 个循环) |
95℃ |
15 sec |
60℃ |
20 sec |
信号通道 |
同时选择 FAM/VIC 通道采集 荧光信号 |
荧光基团和猝灭基团选择如下表:
Target |
荧光基团 |
猝灭基团 |
HIV1 |
FAM |
BHQ1 |
HIV2 |
VIC |
BHQ1 |
六、结果分析
1. 如果制作标准曲线,则以阳性对照浓度的 log 值为横轴,以 Ct 值为纵轴,绘制 标准曲线。再以待测样品的 Ct 值从标准曲线上推算出样品 DNA/RNA 浓度的 log 值,推 算出其浓度。
2. 如果无需制作标准曲线,按照如下标准判定结果:
阳性对照结果:Ct 值<30 ,有明显指数增长,呈典型的 S 型曲线。 阴性对照结果:Ct 值>38 或无 Ct 值,无明显指数增长期和平台期。
样本检测结果:Ct 值<35 ,有明显指数增长,表明样本中检测出该病毒,结果为阳 性;Ct 值>38 或无 Ct 值,表明样本中未检测出该病毒,结果为阴性;Ct 值在 35-38 范 围,应对样本进行复检,如重复实验结果 Ct 值仍在 35~38 范围,有明显指数增长,则 判定为阳性,否则为阴性。
