ELISA试验空白背景高的常见原因和解决方法
2024-08-13     来源:本站     点击次数:1862
ELISA(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay,酶联免疫吸附试验)是一种常用的实验技术,用于检测和定量分析样品中特定抗原或抗体的存在。ELISA是基于免疫学原理的一种高灵敏度和高特异性的实验方法。通常阴性孔吸光光度值不会超过0.1。ELISA空白背景高的常见原因和处理方法
常见原因及解决方法如下:
1)、洗板不干净
解决方法:
①充分洗涤:如果洗板的时间不够,会导致抗体残留,阴性对照会显色,尝试延长洗板时间,增加洗板频率,在洗液中添加表面活性剂Tween-20。
在洗板时要保证每步都洗涤完全,充分拍板直至孔内没有明显的残留液体。
②避免交叉污染:弃去洗液和孵育的抗体时避免交叉污染,移液枪头尽可能一次性使用,拍板的滤纸不要反复使用。
2)、显色液变质或者试剂过期
解决方法:检查试剂盒有效期,或使用新的试剂盒并按照说明书要求保存试剂盒。每次用剩下的显色液最好不要回收,或者只回收洗净的容器装的显色液。
3)、试剂稀释有误,检测抗体/酶结合物工作液浓度过高
解决方法:按照说明书推荐的稀释倍数稀释抗体。
4)、试剂盒组分未平衡
解决方法:试剂盒每个组分都需要平衡至室温后进行实验。
5)、混用其他试剂盒试剂
解决方法:保证使用试剂盒内完整的一套试剂进行实验,不同品牌及不同批次间的试剂可能存在不匹配现象,不同批号的试剂不要混用。
6)、蒸馏水受酶等污染
解决方法:使用新鲜蒸馏水。
7)、培养箱温度超过37℃或反应时间过长
解决方法:孵育时间过长、温度过高可能会导致非特异性结合增加,从而造成本底增高。检查恒温箱,确保孵育温度稳定在37℃,按照说明书的反应时间进行孵育。
8)、酶标板底部有污渍
解决方法:在加完终止液之后,检测之前,用75%乙醇浸润的脱脂棉球擦拭酶标板底部,确认没有污渍之后再检测。
9)、洗液被污染
解决方法:洗液现配现用,长期放置会析出,也可能会污染,导致背景偏高。
10)、包被的抗原被污染
解决办法:仔细回想操作过程,换新的抗原包被。
11)、封闭液、封闭时间、封闭液的浓度
解决办法:封闭液(BSA)可能会与抗体产生交叉反应。封闭液的浓度偏低、封闭时间过短导致封闭不彻底,抗体与酶标板结合,可能也会导致背景偏高,因此可以适当调整封闭液的浓度和时间以降低背景。
12)、抗体质量差或选择的抗体不合适
解决办法:抗体质量不高,特异性不好可能会与封闭液(BSA)产生交叉反应,可以用0.8%明胶(明胶不含有血清成分)代替。
若选择多克隆抗体孵育,可能会与酶标单抗产生交叉反应,导致背景增加,最好选用与酶标单抗同种属的多克隆抗体。
13)、酶标仪设置参数有误
解决办法:检查酶标仪设置的波长,不同波长下样品的吸光光度值也会有很大的差别,按照说明书要求设置参数。
