人副流感病毒3抗体IgM(PIV3-IgM)试剂盒使用说明书
2024-08-14     来源:本站     点击次数:1368
本试剂盒仅供研究使用。
96T
使用目的:
本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中副流感病毒3抗体IgM(PIV3-IgM)表达。
实验原理
本试剂盒应用双抗原夹心法测定标本中人副流感病毒3抗体IgM(PIV3-IgM)表达。用纯化的抗原包被微孔板,制成固相抗原,可与样品中副流感病毒3抗体IgM(PIV3-IgM)相结合,经洗涤除去未结合的抗体和其他成分后再与HRP标记的抗原结合,形成抗原-抗体-酶标抗原复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),与CUTOFF值相比较,从而判定标本中人副流感病毒3抗体IgM(PIV3-IgM)的存在与否。
试剂盒组成
1 30倍浓缩洗涤液 20ml×1瓶 7 终止液 6ml×1瓶
2 酶标试剂 6ml×1瓶 8 阳性对照 0.5ml×1瓶
3 酶标包被板 12孔×8条 9 阴性对照 0.5ml×1瓶
4 样品稀释液 6ml×1瓶 10 说明书 1份
5 显色剂A液 6ml×1瓶 11 封板膜 2张
6 显色剂B液 6ml×1/瓶 12 密封袋 1个
标本要求
操作步骤
  • 编号:将样品对应微孔按序编号,每板应设阴性对照2孔、阳性对照2孔、空白对照1孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)
  • 加样:分别在阴、阳性对照孔中加入阴性对照、阳性对照50μl。然后在待测样品孔先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀,
  • 温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
  • 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
  • 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
  • 温育:操作同3。
  • 洗涤:操作同5。
  • 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色10分钟.
  • 测定:以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
计算和结果判定:
  试验有效性:阳性对照孔平均值≥1.00; 阴性对照平均值≤0.20
  临界值(CUT OFF)计算:临界值=阴性对照孔平均值+0.15
  阴性判定:样品OD值< 临界值(CUT OFF)者为副流感病毒3抗体IgM(PIV3-IgM)阴性
  阳性判定:样品OD值≥ 临界值(CUT OFF)者为副流感病毒3抗体IgM(PIV3-IgM)阳性
1.操作严格按照说明书进行,本试剂不同批号组分不得混用。
2.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
3.浓洗涤液可能会有结晶析出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗涤时不影响结果。
4.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
5.底物请避光保存。
6.试验结果判定必须以酶标仪读数为准,使用双波长检测时,参考波长为630nm
7.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。终止液为2M的硫酸,使用时必须注意安全。
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6个月
