基于AISOA-SSformer的有效水稻叶病图像分割方法研究
2024-08-19     来源:本站     点击次数:1702
Plant Phenomics | 中南林业科技大学周国雄教授团队基于AISOA-SSformer的有效水稻叶病图像分割方法
水稻叶病害严重影响现代农业,威胁着作物健康和产量。准确的语义分割技术对于分割患病叶片部分和帮助农民识别病害至关重要。然而,当前水稻叶病分割过程中存在三个主要挑战:(1)水稻叶病图像中形状不规则的斑点病叶往往具有复杂的纹理和形状。这种复杂性使得分割模型难以准确识别和分离,从而影响其精度。(2)杂乱的背景元素,例如其他植物、土壤或杂草,会干扰模型的判断。这种干扰可能导致误将背景噪声无关元素识别为患病区域,从而导致错误分割。(3)患病图像中的边缘模糊问题会严重影响分割网络的性能。有时,这个问题会导致分割结果出现错误,例如将健康叶片区域错误标记为患病。
2024年8月,Plant Phenomics 在线发表了中南林业科技大学周国雄教授团队题为AISOA-SSformer: An effective image segmentation method for rice leaf disease based on Transformer architecture 的研究论文。
通过解决这些问题,我们可以增加模型对大量标记数据训练的稳定性,同时显著提高水稻叶片病害分割的效率和准确性,从而更有效地应对农业生产中的实际挑战。
图1 水稻叶片病害分割的问题示例
针对稻叶病害分割的挑战,本文提出了一种名为 AISOA-SSformer 的新模型,它集成了三个创新点来提升模型性能和稳定性。首先,引入稀疏全局更新感知器 (SGUP) 动态调整权重,提高模型识别不规则病害特征的稳定性。其次,引入显著特征注意力机制(SFAM)利用空间重建模块(SRM)和通道重建模块 (CRM)降低背景干扰,让模型更精准分割病害区域。最后,采用退火集成麻雀优化算法(AISOA)帮助模型跳出局部最优,提升模糊边界特征识别能力。这三个技术的结合显著提升了模型在复杂场景下的分割性能。
图2 提出的AISOA-SSformer模型的网络结构图
创新点如下:
(1) 为了使语义分割网络获得丰富的水稻叶片病害特征,我们构建了一个包含通病和褐斑病的精确标注数据集。利用 Labelme 软件对数据集中的所有病害区域进行标注,并生成标注图。
(2) 针对上述问题,我们提出了一个名为 AISOA-SSformer 的新模型,该模型集成了三个创新改进点,以提高模型的性能和稳定性。首先,该模型引入了一个名为“稀疏全局更新感知器(SGUP)”的线性嵌入层,结合指数移动平均法(EMA)和加权移动平均法(WMA),通过动态调整权重,提高模型识别不规则病害特征的稳定性。其次,我们开发了一种新颖的注意力显著特征关注机制(SFAM),利用空间重构模块(SRM)和通道重构模块(CRM)降低背景干扰,提高病害区域分割精度。最后,我们引入了一种新的优化算法--退火集成麻雀优化算法(AISOA),帮助模型避免陷入局部最优,增强对模糊边界特征的识别,提高训练过程稳定性和模型鲁棒性。
(3) 本文提出的基于 Segformer 的 AISOA-SSformer 在自建数据集上获得了 83.1% 的 MIoU 和 80.3% 的 Dice Coefficient。该方法能有效提取背景复杂、形状不规则的水稻叶病特征。对于边缘模糊的水稻叶部病害,该方法也能有效区分和分割。总之,该方法能够准确地分割水稻叶部病害,为水稻大规模生产中的病害防治提供参考。
论文链接:‍https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0218‍
——推荐阅读——
A precise framework for rice leaf disease image-text retrieval using FHTW-Net
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0168
Plant Phenomics | 中南林业科技大学周国雄教授团队基于FHTW-Net的水稻叶片病害图文检索精确框架
Grain Protein Content Phenotyping in Rice via Hyperspectral Imaging Technology and a Genome-Wide Association Study
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0200
Plant Phenomics | 南京农业大学联合江苏省农业科学院基于成像高光谱技术和GWAS分析的水稻籽粒蛋白质含量表型研究
加入作者交流群
扫码添加小编微信,拉您进入《植物表型组学》作者交流群,群内不定期开展作者分享会、专刊发布会等高质量活动。
添加小编微信,备注姓名+单位+PP,加入作者交流群
About Plant Phenomics
《植物表型组学》(Plant Phenomics)是由南京农业大学和美国科学促进会(AAAS)合作创办的英文学术期刊,于2019年1月正式上线发行。采用开放获取形式,刊载植物表型组学交叉学科热点领域具有突破性科研进展的原创性研究论文、综述、数据集和观点。具体范围涵盖高通量表型分析的最新技术,基于图像分析和机器学习的表型分析研究,提取表型信息的新算法,作物栽培、植物育种和农业实践中的表型组学新应用,与植物表型相结合的分子生物学、植物生理学、统计学、作物模型和其他组学研究,表型组学相关的植物生物学等。期刊已被DOAJ、Scopus、PMC、EI和SCIE等数据库收录。科睿唯安JCR2022影响因子为7.6,位于农艺学、植物科学、遥感一区。2023年中科院期刊分区位于农林科学大类一区。2020年入选中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目、2024年入选江苏科技期刊卓越行动计划领军期刊项目。
说明:本文由《植物表型组学》编辑部负责组稿。
中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。
特邀作者:周国雄
排版:赵倩莹(南京农业大学)
审核:孔敏、王平
