多样品组织研磨仪对小鼠肌肉组织前处理提高蛋白及RNA的浓度实验揭秘
2024-08-30     来源:本站     点击次数:1030
实验目的:
小鼠肌肉研磨,本次实验对象为小鼠肌肉组织,后续会做到各种内脏组织,作为较难研磨的组织,要求研磨彻底,以便提高蛋白及RNA的浓度,涉及到蛋白、RNA提取还需要低温研磨,因为有提取液,所以温度不能太低,否则冻住液体无法研磨,经过比较推荐,最终客户选择上海净信研磨仪处理样品。
实验选用仪器:
多样品组织研磨机  Tiss-24
实验步骤:
1、准备2ml*24金属适配器一套,2ml研磨管和3号、5号氧化锆珠。
2、预冷模块,把金属适配器放到-80°冰箱,预冷时间5min。(或者用完模块顺手把模块放入-20冰箱,-20度冰箱可长期放置,或液氮速冻5秒)
3、取适量肌肉组织、Trizol一起放入2ml研磨管中,每管加一颗5号研磨珠、两颗3号研磨珠,盖子盖上。
4、将完成预冷后的金属模块放入研磨仪中固定(适配器底部与轴的卡槽互相卡牢)放平后将离心管分别放入适配器对应孔位,(注意平面配平,对称放样)盖上适配器盖,旋紧螺帽。
5、频率设置65hz,时间60秒(根据组织类型以及处理量适当调整),点击开始研磨。
6、磨好后打开仪器取出研磨管,即可进行后续实验
样品研磨前后效果图
上图为60s的研磨效果,细度完全,满足要求。客户之前在学校用过我们设备,属于回购客户,对比传统手动研磨,处理费时费力实验周期非常长,所以选用净信多样品组织研磨仪代替人工处理。效率高,效果好。完美符合客户的需求。
多样品组织研磨机的使用注意事项:
1、按照组织的种类和量来选择研磨珠配比和参数设置,能达到最好的效果,有不清楚的及时问上海净信销售人员。
2、往金属适配器里放研磨管时注意平面配平,保证适配器压盖在水平线上。
