黄豆苷元Daidzein 是一种大豆异黄酮,可用作 PPAR 激活剂。
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
生物活性
体外研究
在 3T3-L1 脂肪细胞中,黄豆苷原通过共培养逆转脂联素基因表达的衰减,并且这些作用被 PPAR-γ 特异性抑制剂抑制。Daidzein 减弱脂肪细胞中脂联素表达的减少,而 PPAR-γ 特异性抑制剂消除了这种作用。Daidzein 对 PPAR-α 和-γ 的直接激活通过荧光素酶报告基因测定得到证实。在 HEK293T 细胞中,
Daidzein 以浓度依赖性方式显著增加 PPAR-α 转录活性。尽管在 PPAR-γ 转录活性中没有观察到明显的剂量依赖性,但 Daidzein 在 Daidzein 增强 PPAR-α 转录活性的相似浓度范围内也显著增加 PPAR-γ 转录活性,最大增加量为 25 μM[1]。Daidzein 是一种大豆异黄酮,可上调 Abcg1 的表达,并通过雌激素受体信号转导促进培养的海马神经元的轴突生长。黄豆苷元Daidzein 是大豆的主要成分,其结构与雌激素相似。它发挥抗炎作用,降低脂质水平,并增加线粒体生物合成。作为核受体过氧化物酶体增殖物激活受体 (PPAR) 的激活剂,黄豆苷元可增强 PPAR 依赖性基因的转录,包括肝 X 受体 (小鼠中的 LXR、Nr1h 基因家族)。与 5 至 100 μM 不同浓度的 Daidzein 一起孵育可提高 APOE 转录活性[2]。
体内研究
用黄豆苷原Daidzein 处理 Apoe KO 小鼠在中风后 1 个月增加 Lxr 和 Abca1 基因表达,表明 ApoE 的缺失不会干扰其他胆固醇稳态遗传程序。因此,研究结果表明,Daidzein 诱导的 ApoE 上调是促进慢性中风患者功能恢复的关键因素[2]。
实验参考方法
细胞测定
HEK293T细胞以约2.5×10^4个细胞/孔的密度接种于24孔板中,培养至70-80%融合。然后,细胞被瞬时转染PPAR-α或PPAR-γ表达质粒,以及一个在三个串联PPAR反应元件(PPRE × 3 TK-luciferase)控制下的荧光素酶基因质粒,使用X-treme GENE HP DNA转染试剂。共转染Renilla荧光素酶对照载体,以控制转染效率。转染后,细胞在含有DMSO或不同浓度(6.25, 12.5, 25 μM)大豆苷的培养基中再培养24小时。细胞被裂解,测量荧光素酶活性,并以倍增表示,即归一化为Renilla荧光素酶对照质粒的活性。 产品推荐:Rosiglitazone是PPARY受体激动剂
MCE尚未独立确认这些方法的准确性,仅供参考。
动物给药
小鼠实验
实验在10至11周龄的雄性C57(C57 bl/6)和Apoe KO(C57背景)小鼠中进行。为了长期中风恢复,小鼠接受莫西沙星(100 mg/kg)治疗3天。预防性抗生素治疗已被证明能有效减少动物模型中风的死亡率,通过减轻外周感染。此外,每天皮下注射生理盐水,并给予水凝胶(Clear H2O)以防止脱水。在急性期(<1周)实施中风后的护理(抗生素方案、补液以及喂食软饮料的水凝胶)后,小鼠在第5天开始恢复体重,并继续从中风中恢复。动物随机选择进行载体或大豆苷治疗。在确认血流再灌注后,在再灌注后的30分钟内皮下注射载体或大豆苷(10 mg/kg),每天一次,持续7天,然后每隔一天一次,直到1个月。
参考文献
[1]. Sakamoto Y1, et al. The Dietary Isoflavone Daidzein Reduces Expression of Pro-Inflammatory Genes through PPARα/γ and JNK Pathways in Adipocyte and Macrophage Co-Cultures. PLoS One. 2016 Feb 22;11(2):e0149676.
[2]. Kim E, et al. Daidzein Augments Cholesterol Homeostasis via ApoE to Promote Functional Recovery in Chronic Stroke. J Neurosci. 2015 Nov 11;35(45):15113-26.
