替米考星类检测卡使用说明书(胶体金法)
2024-09-20     来源:本站     点击次数:1654
替米考星类检测卡使用说明书
胶体金法
1、 原理及用途
本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成,用于检测组织中的替米考星药物。
样本溶液滴入检测卡的加样孔后,样本溶液中的替米考星类药物与金标抗体相结合,从而阻止金标抗体与纤维素膜上替米考星类药物偶联物结合。当样本溶液中的替米考星类药物含量大于检测限时检测线比质控线显色浅或者检测线不显色,结果为阳性;当样本溶液中替米考星类药物含量小于检测限时检测线比质控线显色深或者相近,结果为阴性。
2、 技术指标
2.1 试剂卡检测限:10ppb(ng/ml)
3、 试剂盒组成
名称 20T/盒 40T/盒
检测卡 20个 40个
样本提取剂     30ml×1 30ml×2
说明书 1份 1份
4、 样本前处理
样本处理前须知:
实验器具必须洁净并使用一次性吸头,以避免污染干扰实验结果,实验环境的温度必须20度以上。
4.1将组织样本均质(碎肉或肉泥),称取1g组织样本,将待检样本装入配套10ml离心管中。
4.2.向离心管中准确加入提取剂1ml,将瓶塞盖紧密封,用力振荡2分钟,4000rpm离心3分钟得上清液,吸取上清液0.2ml于1.5ml离心管中,同时加入0.2ml提取剂(备注1:1稀释),手摇混匀,此混合液体即为待检液。
5、 实验步骤
5.1撕开检测卡铝箔包装袋,取出检测卡,放于平整、洁净的台面上。
5.2用配套吸管吸取已准备好的澄清样本上清液,垂直而缓慢的滴加4~5滴(约120ul)到加样孔内。
5.3室温下放置10-15分钟判断结果,超过20分钟的结果无效。
6、 结果判断
阴性             阳性              无效
阴性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)显色与对照线一致或更深,表示样本中浓度低于检测下限。
阳性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)不显色或比对照线浅,表示样本中浓度高于检测下限。
无效:在检测窗内,对照线(C)不出现紫红色线。
7、 注意事项
7.1 过期或铝箔袋破损的产品,均不可使用。
7.2 检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开,打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。
7.3 不要触摸检测卡中央的白色膜面。
7.4 取液滴管不可混用,以免交叉污染。
7.5 待检样品溶液需清亮、无混浊颗粒、无细菌污染,否则容易导致阻塞、显色不明显等异常现象,从而影响实验结果的判定。
8、 贮藏及保存期
储藏条件:试剂盒于2-30℃干燥环境下保存。
保 质 期:该产品有效期为1年,生产日期见包装盒。
