(+)-JQ-1 (JQ1) 是一种有效特异性的可逆 BET bromodomain 抑制剂,抑制 BRD4(1/2) 的 IC50 分别为 77 nM 和 33 nM。(+)-JQ-1 激活自噬 (autophagy)
MCE 的所有产品仅用作科学研究或药证申报,我们不为任何个人用途提供产品和服务
我们将采用定制合成服务的方式为您快速提供所需产品和技术服务
生物活性
体外研究
(+)-JQ-1 代表溴结构域 BET 家族的一种有效、高度特异性和 Kac 竞争性抑制剂。(+)- JQ-1 (100 nM,48 h) 促进鳞状分化,表现为细胞纺锤形、扁平化和角蛋白表达增加。与 (-)-JQ1 (250 nM) 和载体对照相比,(+)-JQ-1 (250 nM) 在经处理的 NMC 797 细胞中诱导角蛋白的快速表达,如通过定量免疫组织化学所确定的。(+)-JQ-1 (与 (-)-JQ1 (250 nM) 相比) 会引发经处理的 NMC 797 细胞的时间依赖性强 (3+) 角蛋白染色[1]。添加 (+)-JQ-1 后几乎立即观察到自噬基因的去抑制[2]。(+)-JQ-1 是 BET 家族共激活蛋白 BRD4 的一种有效的噻吩二氮卓抑制剂 (Kd=90 nM),通过 MYC 致癌基因的转录控制参与癌症的发病机制。(+)-JQ-1 的剂量范围研究证明有效抑制 H4Kac4 结合,小鼠 BRDT (1) 的 IC50 值为 10 nM,人 BRDT (1) 的 IC50 值为 11 nM[3]。
体内研究
已确定肿瘤的匹配小鼠队列随机接受 (+)-JQ1 (50 mg/kg) 或载体处理,每日腹膜内注射。在随机化之前和处理四天之后,通过 FDG-PET 成像评估小鼠。(+)-JQ1 处理观察到 FDG 摄取显著减少。肿瘤体积测量证实 JQ1 处理可减少肿瘤生长。(+)-JQ1 的药代动力学研究是在 CD1 小鼠静脉内和口服给药后进行的。静脉内给药 (5 mg/kg) 后 (+)-JQ1 的平均血浆浓度-时间曲线。静脉内 (+)-JQ1 的药代动力学参数显示出出色的药物暴露 (AUC=2090 hr*ng/mL) 和大约一小时的半衰期 (T1/2)。制定口服给药 (10 mg/kg) 后 (+)-JQ1 的平均血浆浓度-时间曲线。口服 (+)-JQ1 的药代动力学参数表现出出色的口服生物利用度 (F=49%)、血浆峰浓度 (Cmax=1180 ng/mL) 和药物暴露量 (AUC=2090 hr*ng)/mL)[1]。
实验参考方法
细胞测定
2.培养条件:
797:在含有 10% 胎牛血清的 DMEM 培养。
11060:在含有 10% 胎牛血清的 RPMI 培养。
3.处理方案:
细胞被处理为:
250 nM (+)-JQ1
250 nM (-)-JQ1
等量 DMSO(0.025%)。
4.细胞收集:
在所需时间点,以 500× g 离心 5 分钟,温度 4°C,获取 2×10^6 个细胞。
用 PBS 清洗细胞。
5.固定步骤:
将沉淀重悬于 1 mL 冷 PBS 中。
在轻轻涡旋的同时,将其逐滴加入 9 mL 70% 乙醇中,放入一个 15 mL 聚丙烯离心管中。
将固定的细胞在 -20°C 冻存过夜。
6.离心和清洗:
第二天以 500× g 的速度在 4°C 离心 10 分钟。
用 3 mL 冷 PBS 清洗细胞。
7.染色过程:
将细胞重悬于 500 μL 溴化丙啶染色溶液中(成分:0.2 mg/mL RNAse A、0.02 mg/mL 溴化丙啶、0.1% Triton-X 在 PBS 中)。
在 37°C 孵育 20 分钟。
8.数据分析:
将样品转移到冰上,并在 BD FACS Canto II 上进行分析。
生成直方图,并使用 FlowJo 流式细胞仪分析软件进行细胞周期分析。
备注:MCE 并未独立确认这些方法的准确性。仅供参考。
动物给药方案
小鼠研究
实验对象:具有肿瘤的小鼠(CD1 雄性,体重 24-29 g)。
治疗方案:
随机分为两组,接受 (+)-JQ1(50 mg/kg)或载体,通过每日腹腔注射给药。
额外研究包括:
静脉尾部注射的单剂量 (+)-JQ1(5 mg/kg)。
口服灌胃研究(10 mg/kg)。
大鼠研究
实验对象:成年雄性斯普拉格-道利大鼠。
治疗方案:
给药载体或 (+)-JQ1(10 mg/kg),采用 IP 给药,剂量为体重的 1/100。
监测:每日检查死亡情况;在第 1、3、7、14 和 21 天记录体重。
治疗方案调整因不良反应而改变:
初始 4 天每天给予 50 mg/kg JQ1,之后改为每天 10 mg/kg 两次,持续至研究结束。
终点评估:
完成 3 周治疗的动物,评估睾丸质量、精子活动性和精子计数。
睾丸在 Bouin 固定液中固定,以备组织学分析。
另一半在温暖的 M16 缓冲液中切碎,用于精子计数和活动性研究。
参考文献
[1]. Filippakopoulos P, et al. Selective inhibition of BET bromodomains. Nature. 2010 Dec 23;468(7327):1067-73.
[2]. Sakamaki JI, et al. Bromodomain Protein BRD4 Is a Transcriptional Repressor of Autophagy and LysosomalFunction. Mol Cell. 2017 May 18;66(4):517-532.e9.
[3]. Matzuk MM, et al. Small-molecule inhibition of BRDT for male contraception. Cell. 2012 Aug 17;150(4):673-84.
